24.08.2017, 12:58 | #1601 | |||||
Das Auto - audi 100 1990 2.0
Вот на драйве, владелец описывает случай появление ошибки p0016, как глюк датчика, из за загрязнения ! https://www.drive2.ru/l/7976467/ Бывает, что ваш авто стоит больше 2-3 суток без завода ? ---------- Сообщение добавлено в 13:00 ---------- Цитата:
Но будьте уверены, он подходит. Главное не перепутать и подобрать прпавильно "С" или "В". И "дербанить" его нельзя, устанавить нужно все комплектующие без исключения ! Последний раз редактировалось Sashkas; 24.08.2017 в 13:41. |
24.08.2017, 14:39 | #1602 | ||||
24.08.2017, 15:01 | #1603 | ||||
Т.е. при замене звездочки дополнительно придется демонтировать поддон картера, менять прокладку и болты? |
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
24.08.2017, 15:02 | #1604 | |||
Das Auto - AUDI
Евгений86, поддон на герметике. Болты - да
24.08.2017, 16:38 | #1605 | |||
Натяжитель цепи и фазорегулятор не успевают осушаться от масла, так как вы на авто каждый день и поэтому вы не слышите треска. Проверить можно только оставив авто на 2-3 дня без завода. Либо купить ремкомплект, возить его в багажнике, и ждать пока не выдержат нервы и махнуть. Все зависит от вашего кошелька и терпения.
По примеру, еще, можно почистить датчик ! |
24.08.2017, 17:57 | #1606 | ||||
24.08.2017, 18:38 | #1607 | |||
Das Auto - 1.4 caxa
у меня ошибка выскакивала после замены на ремкомплект 03C 198 229 C. Вылечилось у официалов. Подозреваю, что изначально криво было поставлено.
25.08.2017, 09:18 | #1608 | ||||
Все индивидуально ! ---------- Сообщение добавлено в 09:22 ---------- Не был сделан преднатяг цепи. Самая частая ошибка при установке ремкомплекта. |
25.08.2017, 12:48 | #1609 | |||
Sashkas, в личку можете подробнее описать нюансы замены?! на что обратить внимание и что обязательно менять?!
25.08.2017, 13:40 | #1610 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 15:40 ---------- Цитата:
VAG N90 344 502 - кольцо резиновое 2 шт VAG 03E 109 511 - опорный болт 4 шт VAG WHT 003 186 - манжетное уплотнение 1 шт VAG WHT 003 247 - уплотнит. 1 шт Может кто пояснить, нужны ли эти дополнительные зап.части? Последний раз редактировалось Евгений86; 25.08.2017 в 13:44. |
25.08.2017, 14:04 | #1611 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Евгений86 (25.08.2017) |
26.08.2017, 16:55 | #1612 | ||||
26.08.2017, 18:01 | #1613 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 20:02 ---------- [/QUOTE] |
26.08.2017, 19:37 | #1614 | |||
Евгений86, не усложняй. Кроме ремкомплекта бери: прокладку, сальник, втулку, уплотнение втулки, три болта. Ну и если масло надо менять, то и масло, фильтр.
26.08.2017, 20:15 | #1615 | |||
Das Auto - AUDI
Болты стоят копейки, лучше взять все, что будут откручиваться.
---------- Сообщение добавлено в 21:15 ---------- а как его при таких работах не менять?) ---------- Сообщение добавлено в 21:19 ---------- Буду делать 16-го сентября у suslikrus. Он часто ведет прямые трансляции на ютубе, буду просить его застримить замену ГРМ - тут многим будет интересно, и много вопросов уйдет... Последний раз редактировалось chigi; 26.08.2017 в 20:40. |
26.08.2017, 20:25 | #1616 | |||
chigi, ссылку бы на такую замену
Пользователь сказал cпасибо: | igor2013 (10.09.2017) |
26.08.2017, 20:39 | #1617 | |||
Das Auto - AUDI
28.08.2017, 21:34 | #1618 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI DSG7
Добрый вечер. Решил я поменять цепь, когда пробег будет подходить к 100 тыс. И вот, пробег на момент замены был 99300 и я решился о замене. До этого обслуживался в Фольцваген Центр Север. На 90 тыс. пробега, года проходил ТО мне сказали, что програмно посмотрели растянутость цепи и сказали, что через 10 тысяч нужно обязательно менять. В итоге, я поменял цепь в срвисе Клубок. Ребята все сделали отлично и профессионально. Езжу и радуюсь. Мастер сказал, что цепь растянуласть примерно на 30% и можно было еще ездить и ездить. Треск был переодически. Фазик сказали, что в отличном состоянии. Так что, как-то так.
28.08.2017, 23:23 | #1619 | ||||
29.08.2017, 08:44 | #1620 | |||
Das Auto - Golf CAXA 2011
Vlad4891, да, у себя заменил на 150 тыс.
Опции темы | |
