Старый 22.04.2017, 17:38   #21
Аватар для Oy34
Das Auto - Golf 1,4 TSI
Windrush, маслом пахнет, повышенного расхода бензина не заметил, я так понимаю присутствие бензина в масле можно определить только отдав пробу масла на анализ?
Давление проверял на свежем только залитом масле, давление упало минут за 10-15 прогрева. Сколько надо бензина, чтобы разжижить 4 литра масла?
Последний раз редактировалось Oy34; 22.04.2017 в 17:47.
Oy34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 09:49   #22
Das Auto - Volkswagen Golf 6 1.2TSI 2011
Oy34, Про ТНВД можешь сразу забыть, даже если будет два уровня, давление на столько не сможет упасть.
evgen617 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 14:39   #23
Аватар для Oy34
evgen617, и я так думаю.
Найти бы где-нибудь заранее рабочий маслонасос и протестить.
Старый 23.04.2017, 19:45   #24
Есть мнение про вылетевшую заглушку в напорной масляной магистрали. Наподобии заглушек на коленвале.
---------- Сообщение добавлено в 21:46 ----------
В поддоне точно небыло подозительных железок?
Старый 23.04.2017, 20:03   #25
Аватар для Oy34
sk_npzao, сейчас припоминаю, что была, но не заглушка, а что-то на подобе стопорного кольца диаметром миллиметров 12-15 и толщиной около 1 мм.
Выглядела вот так:
Я ее списал на что-то упавшее при замене цепи ГРМ.
Старый 23.04.2017, 20:21   #26
Теперь надо вычислить откуда кольцо. По диаметру похоже на шток натяжителя цепи. Есть оно там или нет не знаю, не разбирал. Кольцо сохранил? Может стоит спросить у syslikrus, показав ему кольцо и описав проблему? Он кучу этих двигателей разбирал.
Редукционный клапан не разбирали? По логике он в корпусе маслонасоса.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 23.04.2017 в 20:34.
Старый 23.04.2017, 21:18   #27
Das Auto - Jetta 6 1.4 tsi 150 л.с. мкпп
там нет колец
Boorman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 22:19   #28
Аватар для Oy34
sk_npzao, если это было с редукционного клапана разве оно попало бы в картер?
Сейчас думаю, что эта шайба похожа на уплотнительную шайбу редукционного клапана, только сломана.
Последний раз редактировалось Oy34; 24.04.2017 в 11:03.
Max878 (23.06.2019)
Старый 24.04.2017, 05:25   #29
Сообщение от Oy34 Посмотреть сообщение
маслонасос весь в передней части картера. Больше некуда.
Старый 24.04.2017, 10:50   #30
Аватар для Oy34
sk_npzao, я к тому, что это кольцо должно было тогда внутри маслонасоса остаться.
Сейчас понимаю, что шайба похожа на уплотнительную с редукционного клапана, только сломана, без небольшого сектора окружности.
Последний раз редактировалось Oy34; 24.04.2017 в 11:04.
Толеген (28.03.2021)
Старый 24.04.2017, 11:12   #31
Аватар для Шпили вили
Я не в курсе про VW , но низкое давление может быть из за привода масляного насоса. Это по опыту общения с ВАЗ,как устроено в VW не знаю.
Старый 24.04.2017, 12:47   #32
Сильно отличается. У нас привод привод железобетонный-цепной.
Старый 24.04.2017, 12:51   #33
sk_npzao, Ну тогда отпадает.
Старый 03.05.2017, 12:45   #34
Oy34, чем дело кончилось? Нашёл давление?
Старый 10.05.2017, 21:28   #35
А механическим манометром давление кто нибудь проверил? Сколько давит?
---------- Сообщение добавлено в 21:31 ----------
Сори увидел. 0.3 совсем беда. Мин 1 на хх на горячем должно быть.
Старый 12.03.2018, 08:50   #36
Oy34, решилась ли проблема? В чем была причина?
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
