13.03.2018, 09:39 | #481 | |||
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
25.03.2018, 17:35 | #482 | ||||
Das Auto - Golf7 1.2/105 2013
Последний раз редактировалось PavelKo; 25.03.2018 в 17:58. |
25.03.2018, 17:44 | #483 | |||
Das Auto - G7 1.4 - продан
25.03.2018, 18:02 | #484 | |||
Ошибся)) про цилиндры хотел написать. Исправил. Спасибо
26.03.2018, 11:40 | #485 | ||||
Das Auto - VW Golf 7
Всегда покупаю в автодоке масло ликви молли у одного поставщика OLM и никаких проблем нет, масло конечно жрет, но тут дело не в масле а в ГБЦ. Надеюсь эти говнюки пастовщика в процессе закупа не меняют. А то конечно проще со своей личного склада привезти и продать дороже как от другого поставщика. |
26.03.2018, 12:00 | #486 | |||
26.03.2018, 12:32 | #487 | |||
у меня после 2500 км интенсивной езды начинает сильно темнеть liqui moly 5w 40 molygen (изначально зеленое). На пробеге от 4500 до 8000 км цвет уже на глаз не меняется. Обычно так и меняю до 8000 км, успевая долить еще 2 литра
Последний раз редактировалось AV2NGARD; 26.03.2018 в 12:38. |
26.03.2018, 12:41 | #488 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 14:43 ---------- а уходить масло начинает после какого-то пробега после его замены или уровень постоянно уменьшается? |
26.03.2018, 13:01 | #489 | ||||
До 3500 км не уходит, как начинает более сильно темнеть, то начинает по чуть чуть, чем больше давлю на педаль газа тем больше сгорает... Но надо учитывать, что я езжу динамично в 70% случаев. |
28.03.2018, 13:57 | #490 | |||
так точно. плохой прогрев зимой+льет бенз ТНВД. короткие поездки+конденсат в моторе. высокие рабочие температуры в моторе летом. В общем Мобил1 есп формула так и сдох у меня на 4500.
28.03.2018, 14:17 | #491 | |||
28.03.2018, 16:09 | #492 | ||||
Das Auto - гольф+
28.03.2018, 16:29 | #493 | |||||
28.03.2018, 17:02 | #494 | ||||
29.03.2018, 10:24 | #495 | |||
Das Auto - гольф+
Моих комментариев там вообще нет. Спросили про связку этого Мобила и TSI - я ответил, где смотреть. Там 3 анализа масла из движков TSI. Соглашаться-не соглашаться - у каждого своя голова на плечах.
29.03.2018, 23:27 | #496 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | VVKTVR (29.03.2018) |
08.04.2018, 17:16 | #497 | |||
Das Auto - Audi A1
Парни, а я правильно понял, что САХА этим не болеет? Или дело именно в ГБЦ? А она и на сахе может быть?
08.04.2018, 20:11 | #498 | |||
09.04.2018, 16:53 | #499 | |||
Из личного опыта: ДВС из зоны риска, пробег 84000. Перед снятием ГБЦ (чистка клапанов и впуска по TPI по пропускам зажигания) проверили по TPI масложор. Контрольную 1000 проехал без потерь масла - не ушло ни на мм. Сейчас общий набег 2600 на том же масле. По щупу ушло около 1 мм, но это после достаточно жестких отжигов и езды на высоких скоростях/оборотах. Залито собственноручно приобретенное масло VAG 502/505, 5/40 (канистра).
28.04.2018, 19:09 | #500 | |||
Das Auto - VW Tiguan Mk2
Решил взяться за решение проблемы по масложору. Пробег 99300 км. Масложор последние 8000 км. (1 литр на 700-800 км).
Заехал на СТО, диагностика показала компрессию 5 в четвёртом цилиндре. Свечи первого и четвёртого цилиндров с жутким нагаром. На 1 мая записался на дефектовку. Вот в размышлениях, чего можно ожидать? Последний раз редактировалось deejay; 28.04.2018 в 19:11. |
