Старый 14.08.2017, 21:50   #1
Das Auto - VW Golf VI 2011
По умолчанию Не заводится на горячую. Иногда.
Привет Форумчане! Проблема такая у меня: на холодную и горячую запускается отлично, как остынет мотор до 70 град, иногда бывает проблема, что заведется и сразу глохнет. удается завести только после того как мотор еще остынет. Ошибок при этом нет. Свечи сухие. Были предположения что дело в датчике оборотов коленвала, проблема не в нем. Бывает такое не часто, 1-2 раза в месяц. Сегодня, когда не завелась, подключил Васю. Решил посмотреть данные по давлению топлива. Фото прилагаю.
На первом фото данные на момент неудачных попыток запуска. смущает первый и второй показатель (фактические показания высокого и низкого давления соответственно), на втором фото данные после запуска.
Спустя время, не запуская двигатель снова подключил Васю.
Показатели такие:
Первый пункт 49990
Второй пункт 4800
Двигатель запустился удачно!
Такое чувство, что в момент глюка куда то давление топлива в рампе уходит (форсунки держат, в противном случае свечи бы заливало). Прошу знатоков помочь с выводами, исходя из показаний! Куда рыть? ТННД недодает, или на ТНВД грешить?? Топливный фильтр менял 20000 км назад. Мотор 1.2 TSI.
Тип файла: jpg 4Gcbld0qNd0.jpg (149.9 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg EMPGzBxVN0Y.jpg (137.2 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Kirjuha; 14.08.2017 в 21:51. Причина: забыл добавит важные факты
Kirjuha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 17:55   #2
Аватар для Perikov
У этих моторов нет датчика низкого давления топлива.
Были ли ошибки в каких-нибудь блоках управления?
Значит это давление тут показано расчётное и на него внимание можно не заострять.
Что касается высокого давления - когда оно больше 5 бар уже хорошо, по идее должен работать мотор.
Кроме того, ТННД довольно шумно работает и его должно быть всегда слышно перед запуском. В любом случае о его работу и какое давление он создает во время проблем хорошо бы узнать. Но это только с помощью монометра повешенного на него.
Теоретически, можете попробовать отключить разъем от насоса, запустить считыванием измер.величин по высокому давлению и посмотреть что будет когда подключите разъем и включите зажигание. как изменится давление.
Соответсвенно, если поймать плохой зауск и увидеть что происходит с высоким давлением от начала до конца, то ситуация может проясниться. Но это всё сложно, конечно.
Kirjuha (15.08.2017)
Старый 15.08.2017, 22:50   #3
Сообщение от Perikov Посмотреть сообщение
По вопросу об ошибках: была ошибка по датчику давления топлива (на рампе), так же пару раз вылазила ошибка Р0171 (переобедненная смесь) обороты ХХ при этом иногда плавали. Обе ошибки без чека.
Чт касается звука работы ТННД, то звук его - не показатель исправности оного. Сталкивался с ситуацией, когда насос вполне нормально жужжал, но за счёт износа внутренних деталей не выдавал никакого давления.
По плану сейчас: замена ТННД и топливного фильтра. Очень уж похожи симптомы все на недостаток давления топлива.
Старый 16.08.2017, 00:00   #4
Аватар для Perikov
Это можно отнести в копилку против ТННД.
А в других блоках управления были ошибки или только по мотору?
Иммобилайзер, блок управления рулевой колонки, бортовой сети...
Я поэтому и написал что надо смотреть на давление которое он создает.
Вы и правда считаете что заменить это всё проще чем посмотреть измеряемые величины когда неисправность проявляется? Тем более что вы можете создать нужные условия, на сколько я понял.
Kirjuha (16.08.2017)
Старый 16.08.2017, 07:32   #5
По другим блокам ошибок не было!
На счёт "проще" скажу так: фильтр по любому пора менять, да и ТННД на пробеге 185000 км стоит родной и хорошего ждать от него не стОит.
Понаблюдаю пока. Погуглил ошибку 11730 - там вариантов масса. От давления топлива, до пробитой мембраны маслоотделителя. Насос на днях поменяю - многое прояснится.
Последний раз редактировалось Kirjuha; 16.08.2017 в 21:52.
Старый 16.08.2017, 22:04   #6
Аватар для Perikov
Сообщение от Kirjuha Посмотреть сообщение
Ждем результатов!
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
