Старый 02.11.2015, 21:58   #301
Аватар для Dexsus-ai
Das Auto - Golf IV AKL 1999
Всем привет, похожая проблема только на холодной машине. Завожу, обороты поднимаются до 1200 и начинают падать примерно до 600, движок начинает немного троить и почти глохнет, потом опять подъем до 1200 и история повторяется, свечи менял, ДЗ чистил, адаптацию еще не делал (жду шнурок для Vag com). На прогретой машине проблема исчезает. Может кто подскажет в чем беда?
Последний раз редактировалось Dexsus-ai; 02.11.2015 в 22:19.
Dexsus-ai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 09:17   #302
Аватар для savvka
Das Auto - ?
Скажите пожалуйста какие дроссельные заслонки взаимозаменяемы у меня стоит 408.238/323/008
036 133 062 М
01.23.3.II
где находится датчик холла и как его проверить
двиг.AZD 1.6
savvka вне форума   Ответить с цитированием
Troll1982 (04.11.2015)
Старый 04.11.2015, 11:27   #303
Аватар для Troll1982
Das Auto - WV Golf 4 AZD 2001
Сообщение от savvka Посмотреть сообщение
036 133 062 М
01.23.3.II
двиг.AZD 1.6
врать не буду,но мне вроде кто-то говорил что на этом моторе его нет.
Troll1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 11:57   #304
Troll1982, лик без по теме. датчик холла= дпкв
Старый 04.11.2015, 16:27   #305
Аватар для savvka
Das Auto - ?
Датчик положения коленвала есть практически на всех современных авто с ЭБУ погуглил и нашёл что мой случай излечим просто я не там копал .Спасибо всем за отзыв :D
Последний раз редактировалось savvka; 05.11.2015 в 10:20.
Старый 04.11.2015, 17:27   #306
savvka, я не знаю почему вы решили что ошибка по
(manifold absolute pressure sensor)
относится к
ДПКВ
судя по переводу, это относится скорее к ДАД\MAP -датчик абсолютного давления на впуске или к датчику давления во впускном патрубке -G71.
про этот датчик я ничего не подскажу, по ссылке задавали вопрос подобный
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=67209
Старый 06.11.2015, 01:38   #307
Аватар для savvka
Das Auto - ?
Всё правильно Вы говорите, я ошибочно думал перелистывая кучу инфы что датчик Холла это МАР сенсор но это не так :D , и видимо с него надо начинать + проводка, завтра буду вечером смотреть.
Старый 06.11.2015, 03:07   #308
Аватар для theBLACKgnome
Das Auto - Golf IV AKL МКПП
Привет парни! Прошу прощения за свои внёсённые в Ваш разговор обесценивающиеся с каждым днём копейки, но всё же... Как-то давно ковырял свою старушку с плавающими оборотами,....и датчик ГУРа отключал,...и подсосы воздуха искал,...и чего только не было в поисках истины и унылого гуляния двигателя. Сдался и катался)
Так вот я к чему,...Как-то заметил, что тосол потихоньку убегает, да крышка маслозаливной горловины в кофейной пенке. Пробег приличный, да косяк известный - прокладка головки блока. Поменяли.
Впускной коллектор крепится к головке блока болтами, а соединительная часть пластикового коллектора, изолирована от блока резиновыми прокладочками. Ссохлись насмерть!
Новые покупать не стал,...герметик и обратная сборка. Всё! Пел ровно три года,...ну-у-у-у до недавнего времени, пока мозги не погибли или я их без анестезии расковырял)
Давно здесь не был,...может подобные ответы были, так что простите)
theBLACKgnome вне форума   Ответить с цитированием
Troll1982 (06.11.2015)
Старый 06.11.2015, 10:41   #309
Аватар для savvka
Das Auto - ?
theBLACKgnome,
Сообщение от theBLACKgnome Посмотреть сообщение
Сдаться не получится, двигатель вообще не реагирует на педаль газа я здесь не далеко тему открыл даже .С датчиками заморочился (глубоко ошибался ) но разберусь . На счёт пенки на масло заливной крышке у этих двигателей от конденсата норма у меня он по сезонам , видимо у Вас был другой случай, и антифриз у меня уходит но совсем мало (трещина в углу радиатора еле сочится доливаю 50 мл раз в 3 месяца) Отремонтирую отпишусь спасибо за отзыв.
Старый 11.02.2016, 22:34   #310
Аватар для virus-92
Das Auto - Mk 4, 1.6 AEH, 2000
По умолчанию плавают обороты, подергивание
Здравствуйте, недавно началась проблема с оборотами, а именно (не зависит прогретый двигатель или нет) на передаче (акпп) начинается плавание оборотов => подергивание авто, перевожу на нейтрал, все спокойно. Проблема всплывает не всегда, но регулярно. Ваг ком ошибок не нашел. На что обратить внимание, куда копать. Заранее спасибо.
Г4, 1.6 АЕН АКПП
http://www.youtube.com/watch?v=hwhMrcUOqwk
Последний раз редактировалось virus-92; 11.02.2016 в 22:37.
virus-92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 16:42   #311
Das Auto - VW Golf 4 AKL 2000
По умолчанию плавают обороты на AKL
тема такая,начали на холостых плавать обороты от 500-1500 постоянно, из выхлопа жуткий запах бензина, на диагностике писало ошибка лямды, на сервисе сказали менять, через некоторое время была куплена лямда Bosch оригинал с разъемом, установил, проблема осталась, чистил дроссель, свечи новые поставил, катушка новая, провода новые, давление в топливной рампе в норме, и в последний момент установил новый ДМРВ, проблема ОсталасЬ! заменил дроссельную заслонку, все без изменений, по измерения на холостых оборотах бензина льет в 2, почти в 3 раза больше чем даешь газ в пол до отсечки, даже не знаю на что грешить, возможен ли датчик хола накрылся? но он вроде за смесь не отвечает
whitemike3232 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 17:42   #312
Das Auto - volkswagen golf 4, 1.4 axp 2001
А форсунки как поживают? В бак не каких чистящих присадок не заливали?
melk1y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 19:11   #313
форсуночки в полном порядке, все работают как одна, в бак ничего не лил, фильтры менял.
Старый 01.04.2016, 22:02   #314
Аватар для yurec rm
Das Auto - AKL 2000
дроссель адаптировали?
yurec rm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 22:52   #315
Das Auto - BXE, DSG-6, 8 год
пробит клапан вентиляции картера, проверяли?
vwoleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2016, 21:15   #316
Сообщение от yurec rm Посмотреть сообщение
Ну конечно
---------- Сообщение добавлено в 23:16 ----------
Сообщение от vwoleg Посмотреть сообщение
Нет, оставили этот вариант на потом
---------- Сообщение добавлено в 23:26 ----------
Так, сегодня машина стала, привез в сервис, оказалось что в далеких годах до моей покупки, когда устанавливали сигнализацию, был на саморезы приделана оралка от сигнализации и тем саморезом пробили жгут проводов который идет в блок управления, тем самым коротнул питание и сигнал на впрыск топлива (коротыш сидел давно, тем самым не много покусывая сигнал, но когда искали причину, видно трогали жгут и дождь помог найти проблему) сейчас нахожусь в поисках мозга, как решу проблему, отпишу проблему и решение подробно.
Последний раз редактировалось владимир76; 03.04.2016 в 06:57. Причина: мат в завуалированной форме
Старый 03.04.2016, 10:43   #317
И в какое место прикрутили 'оралку' что она задела провода?
Старый 05.04.2016, 00:59   #318
Сообщение от melk1y Посмотреть сообщение
Примерно в том месте, где находятся двоники, на моторном щите
Старый 15.04.2016, 18:27   #319
проблема с оборотами решена путем замены ЭБУ, но так как форсунки переливали бензин, образовался хороший нагар на выхлопе и на клапанах, подзаср*ло лямбду, но после 2х минутной работы мотора на 5 тыс. оборотов ожила, сейчас цель промыть выпуск и свечи и все я думаю наладиться, мотор чутка дергается, но обороты мертво стоят как должны.
Старый 16.04.2016, 10:44   #320
Аватар для Механик FED
Das Auto - GOLF 4 variant 1.4 benzin 2000
Попробуй поменять свечные провода хоть на время и посмотри на работу двигуна.
Механик FED вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
