Старый 08.02.2016, 12:09   #1
Das Auto - golf 4, 1.6 at. 1999
По умолчанию обороты, еле заводится
Доброго времени суток. Сталкнулся с такой проблемой, при остановки например на светофоре заметил что плавают обороты, а после того как заглушу авто и пробую его завести он с трудом заводится и то с помощью нажатия педали газа. Подскажите что может быть? В сервисе предлогают капиталить движок!
видео:
https://yadi.sk/i/6G2Ud6vToWN93
https://yadi.sk/i/gGvxAsq6oWNR6
Последний раз редактировалось maksimb; 08.02.2016 в 18:51.
maksimb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 12:37   #2
сделайте диагностику ваг ком.
могут быть неисправны какие то компоненты двигателя, дроссельная заслонка, ДТОЖ, датчик ГУР.
попробуйте другой сервис . есть такие "специалисты", которые предложат капиталку из за грязного фильтра.
Старый 08.02.2016, 12:45   #3
Делал, ошибок не выдает
Старый 08.02.2016, 21:28   #4
Das Auto - Golf4 2.0 AQY
Точно такая же проблема, двиг 2.0 AQY. Сегодня менял гофру, прогорела... Причем прогорела от переизбытка топлива, на горячую без газа вообще не завести, обороты поднимаются и падают. А если резко тормозить, педаль в пол, то машина может заглохнуть...
Диагностика тоже ничего не показала, вот думаю инжектор почистить + замена свечей и фильтра, как топливного, так и воздушного? Что скажете*?
PS Обороты на прогретом двигателе были 900 теперь 950...
B1xbY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 01:54   #5
Сейчас вышел, завожу машину, а она даже не детонирует, просто стартер в холостую гоняет...
Старый 22.02.2016, 11:40   #6
maksimb,
Ты разобрался в чем было дело? Лично я, пока что нет :)
Старый 06.03.2016, 16:53   #7
Проблему решил, во всем был виноват датчик температуры... На горячую машина заводилась, как остыла больше не заводилась... Все попытки ее завести смыли маслянную пленку в первом цилиндре, в следствии чего, компрессия в 1 котле была равна 0... Капнули масло в колодец, возросла... Заменил датчик, машинка ожила, и компрессия поднялась....(до 8-9)...
2 диагноста проверяли машинку, но только у 3го диагноста компьютер показал ошибку в этом датчике... т.е. при нерабочем датчике температура для мозгов двигателя была равна 45 градусам, получается отсюда прогревочные обороты, те. я долгое время ездил на прогревочных оборотах... Из за этого сожгло гофру... и первая лямбда накрылась(но там еще из выпускного сифонит подсос воздуха не дает зонду работать нормально).
PS если датчик отключить, то по диагностике температура двигателя составляет -65 градусов))
Старый 06.03.2016, 18:53   #8
Аватар для Renamok
Das Auto - фольксваген
Скажите пожалуйста, у меня проблема схожая немного. На холодную заводится без всяких проблем, с полоборота. Когда проехал на работу и заглушив, сново пытаюсь завети, заводится хуже гораздо. Когда постоит, сново все хорошо. Что может быть?
Renamok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 18:56   #9
Renamok,
Сообщение от B1xbY Посмотреть сообщение
почему предпочитаете спрашивать, не лучше ли на месте проверить диагностикой?
Старый 07.03.2016, 12:17   #10
С диагностикой довольно хитро получилось... приехал 1 диагност - подрубил пк сбросил ошибки и говорит давай заводи, я ему говорю мол она не заводится, он говорит я тебе все сбросил(и не посмотрев что там выдавало) мол давай заводи. А она Оп и не заводится, соответственно старых ошибок нет, новых не дает... Потом еще 2 диагоста сканировали на наличие ошибок, но у них ничего не показало, мол ошибок нет и это плохо, говорили они, мол не знаем куда лезть... Потом приехал автоэлектрик, и методом ручной диагностики как-то выявил проблему... вот как-то так
Старый 11.03.2016, 13:34   #11
Аватар для Renamok
Все таки датчик температуры. А во сколько обошелся ремонт?
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
