Старый 15.09.2017, 21:21   #61
Аватар для Макcим
С приходом сильных морозов пришлось опять лезть и менять термостат.Сам делать не стал,загнал в сервис.
Gates ставится и работает нормально,только нужно правильную прокладку из комплекта поставить(П образную натянуть на кромку термостата). У оригинала обычное кольцо.
Краника для слива антифриза у BSE нет.Снимаем шланг с верхнего патрубка.
Машина греется быстро и в ней Африка в любой мороз :-)
Заклинил термостат в открытом положении. Gates оказался говном.
Старый 15.10.2017, 20:36   #62
Аватар для микола
Das Auto - Фольксваген гольф плюс 1.6 BSE 2008
Парни ! Проблема такая , когда двигатель прогрет до 90 гр и когда на светофоре стоишь то температура ох. жидкости падает до 70-65 гр . Решил поменять термостат и купил вот этот . Качество вроде бы хорошее! Посмотрим как работать будет ! Может кто ставил такой? Буду благодарен за отзывы !!!!
[IMG][img]http: //s019.radikal.ru/i626/1710/ae/21c975c4daaa.jpg[/img][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось микола; 15.10.2017 в 20:50.
микола вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 12:08   #63
Наступили холода и температура выше 72 не поднимается.Нижний патрубок теплый. Надо менять термостат,оригинал дорогой .Какой выбрать из заменителей?
Misha1104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 12:46   #64
Сообщение от Misha1104 Посмотреть сообщение
BEHR 1.180.87.302 TX1487D
Последний раз редактировалось sk_npzao; 08.11.2017 в 13:16.
Старый 08.11.2017, 14:55   #65
BEHR 1.180.87.302 TX1487D на exist.ru не найду почему то
Старый 08.11.2017, 15:01   #66
Misha1104, автодок находит по номеру TX1487D
Misha1104 (08.11.2017)
Старый 09.11.2017, 08:29   #67
Аватар для viraj13
Das Auto - GOLF PLUS BSE 2008
Раз на раз не приходится , тоже поставил GATES , нет проблем.
Старый 09.11.2017, 09:20   #68
Das Auto - VW Golf V 2004
два года назад ставил 314187D WAHLER. проблем пока нет
КСАН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 08:43   #69
Аватар для viraj13
Всем привет , сегодня температура -9 , запустился , минут через 5 тронулся на работу , скорость 20-60 км/ч , минут через 10 температура поднялась до 85 , добрался ло работы и оставил потаробанить на холостом , минут через 10 посмотрел на приборы , температура упала на 60 градусов , нижний патрубок холодный , термостат менял месяц назад GATES. , в чем дело ???
Старый 28.11.2017, 09:23   #70
viraj13,
Сообщение от viraj13 Посмотреть сообщение
поднялась до 85
Это по приборке или по доп параметрам климата?
в чем дело ???
Думаю,- потому что
GATES
Старый 28.11.2017, 09:30   #71
Аватар для viraj13
Сообщение от Xander70 Посмотреть сообщение
viraj13,
Думаю,- потому что
Показания по приборке.
Но нижний патрубок же холодный , значит GATES "держит"...
Старый 28.11.2017, 15:53   #72
Das Auto - гольф+
Ничего удивительного, особенно если при работе на холостых стояла мордой против ветра. Заметил, что если машину не прогреть до рабочей температуры, то на холостых температура на холостых падает.
Что мешает проехать до открытия термостата?
Старый 28.11.2017, 16:01   #73
Аватар для viraj13
Сообщение от крот Посмотреть сообщение
Расстояние до работы...
Старый 28.11.2017, 18:14   #74
85 по стрелке это 70 в реальности, а когда стрелка показывает 90, то в реальности это диапазон 75-110. стрелка в гольфах только для приблизительного ориентира. только 50 градусов она показывает верно. ориентируйтесь по климатконтролю, там есть сервисный режим. в факе написано как им польозваться.
Старый 28.11.2017, 20:07   #75
Аватар для viraj13
Спасибо
Старый 29.11.2017, 11:37   #76
У термостата есть особенность, исходящая из конструктива. Он может закрываться, но останется микроскопическая щель по поверхности прилегания и он будет чуть-чуть "травить". Старый термостат кинул в кастрюльку, открылся на полную как положено, а вот закрылся с небольшой щелью, которую видно на просвет лишь при просвечивании фонариком. Теперь смоделируйте ситуацию: температура по приборке 85-90, по факту она 70, термос травит через радиатор, совсем немного ОЖ проходит через радиатор. В результате, небольшое кол-во ОЖ остывает, проходя через радиатор, и ваша рука "предательски" чувствует, что ОЖ на нижнем патрубке холодная. Но драгоценное тепло от двигателя уже отобрано.
По факту: после замены термостата всё вылечилось. Ставил Behr.
И работу термостата лучше проверять не на нижнем патрубке, а на пластиковом фланце - тот, под которым и находится термостат. При рабочем термостате этот пластиковый фланец холодный. В моем случае до замен термостата этот фланец и весь шланг до радиатора был теплый.
bazzzed (06.12.2017), Scorsese (25.03.2018)
Старый 29.11.2017, 12:11   #77
weter80,
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
