Старый 02.08.2014, 20:53   #1
Das Auto - Golf 4 1.6 AKL 1998
По умолчанию Замена направляющей клапанов
Подскажите пожалуйста, как происходит этот процесс 1.6 AKL 8кл, вроде голва нагревается, старые выпрессовываются а новые вставляются так же в горячую гбц? так ли это?
Especial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 22:14   #2
Das Auto - bmw 525 tds,g2-gt 1989,1,8rp,на пневме.
В принципе да, есть автор на которых возможна холодная запрессовка/выпрессовка,зависит от допусков,затем по технологии температура нагрева определенная,после запрессовки втулка разворачивается род новый клапан,седло прирезается.
Dячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Especial (03.08.2014)
Старый 02.08.2014, 22:55   #3
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
как-то так на AKL
off:
на bmw некоторых понаслышке какая-то спецтехнология по запресовке сёдел,типа мгновенного охлаждения в жидком азоте
Тип файла: jpg AKL.jpg (283.3 Кб, 39 просмотров)
Старый 02.08.2014, 23:42   #4
Точно, про азот забыл,гбц нагревается, а втулки охлаждаются,когда-то давным давно менял втулки на первой своей машине-таврии,гемор был тот еще,гбц разогревал в ведре с водой и кипятильником, втулки в морозилку, если с трёх быстрых ударов втулка не вошла,она нагревается и клинит,следующий удар она раскалывается(там втулка металло-графитовая),на 8 клапанов ушло 12 втулок))) с азотом они должны входить от усилия руки,если память не изменяет. На гольфах втулки цельнометалличесские(латунь вроде) . после нагрева гбц обязательно проверить плоскость,может и повести,придётся фрезпровать.
Старый 03.08.2014, 01:09   #5
Аватар для Павел Николаевич
Das Auto - гольф 4
Especial, Приветствую! У нас мотористы меняли прям так,специальной оправкой,вообщем-то проблем не возникало. Можете попробовать,как указал
Dячеслав, существенно легче)) И, обязательно после замены шарошим седла и притираем. P.s. Как притрешь так и поедешь))
Павел Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 07:28   #6
Павел Николаевич, ну собственно шарошить и прирезать- одно и тоже,если плохо притереть,есть шанс вообще не уехать)))
Старый 03.08.2014, 12:06   #7
мне про эту хрень с азотом давно ещё как-то ведал знакомый моторист,у него вообще стуки эти начинались уже после ремонта и добротной сборки,при чём повторялось это у него несколько раз с разборкой и сборкой конечно пока всё же он это не узнал и просёк фишку
Старый 03.08.2014, 22:50   #8
Das Auto - гольф 4
Dячеслав, Не совсем так,это разные процедуры,но смысл в принципе такой же...
Старый 04.08.2014, 00:15   #9
Аватар для Гольф рулит!
Das Auto - Golf 3 96 г.в.
В прошлом году перебирал у брата AKL -менял кольца поршневые без расточки,и конечно же полностью перебиралась голова-ставил все новое(по желанию брата)так вот направляшки просто выбиваются и обратно новые вкалачиваются-я купил спец инструмент для замены(честно говоря можно было и самому сделать был бы только доступ к токарному станку - машинка работает прекрасно-и масло перестал кушать.так что не надо никакого азота-посадка с натягом и с помощью молотка обеспечится.
гольф - это честно болезнь
Гольф рулит! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 01:34   #10
Всё это лишь подчёркивает ремонтопригодность двигателя без наличия каких-то особенных приспособ и технологий.
Старый 04.08.2014, 09:33   #11
Аватар для Роман51
Вместо азота направляющие можно быстро охладить с помощью углекислотного огнетушителя...
Старый 04.08.2014, 18:10   #12
забыл написать-еще понадобится развертка-после пройти направляшки-вроде там диаметр клапана 7.
---------- Сообщение добавлено в 18:11 ----------
если что пригоняй-сделаю:)ценник не большой,да и двигатель знаком до ужаса:)
Старый 10.05.2017, 14:57   #13
Das Auto - GOLF 4 , 1.4 axp , 2001 .
А на 1.4 кто нибудь менял направляющие?
yrii84 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
