Старый 21.02.2013, 20:37   #81
Аватар для ffhjy-73
Jeka87_09, на счет ЕРС я не уверен (у меня загорается, неисправность управления двигателем) при включении зажигания, но Джеки чан должен загораться обязательно.
Здесь на форуме ребята пробивают комплектацию по VIN, что то можно будет узнать из расшифровки VIN.
У меня не загорается ключик с машинкой, на выходных буду выяснять что с иммобилайзером с помощью програмы Васи диагноста.
Старый 21.02.2013, 20:37   #82
Сообщение от Jeka87_09 Посмотреть сообщение
чем тогда его можно актевировать?
это не доп функция и она не активируется, а автоматом сигнализирует о неисправности двс
Последний раз редактировалось владимир76; 21.02.2013 в 21:15.
Старый 21.02.2013, 21:10   #83
Das Auto - golf 4 1.8 20V AGN
помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой. мой вин wvwzzz1jzxw046612
Jeka87_09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 21:54   #84
Аватар для ffhjy-73
Поиском поищите тему по VIN.
Старый 21.02.2013, 22:17   #85
расшифровал свой вин но не чего там не нашел http://vin-online.ru/fullinfo/wvwzzz1jzxw046612[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 21:21 ----------
Последний раз редактировалось Jeka87_09; 21.02.2013 в 22:21.
Старый 21.02.2013, 22:54   #86
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Jeka87_09, а что ты там интересно хотел найти ну написано там
U0C Панель приборов с тахометром, часы, шкала спидометра размечена в км/ч
короче,приборка у тебя 919-ая (на 260км/ч),т.е. попроще без кана,в 920-ых как была у меня некоторые сигналы идут по кану,тема эта непростая и париться-грузиться ей не советую-сложно и для диагностов это
...похожа твоя на эту или нет?
Тип файла: jpg к.jpg (298.6 Кб, 28 просмотров)
владимир76 (25.03.2013)
Старый 22.02.2013, 09:04   #87
Только без дисплея
Старый 22.02.2013, 17:47   #88
ну и забей,на фиг он тебе нужен вообще,по слухам его и не было на гольфах до 2000года,у меня например на 2000-ом модельном его не было и я не парился ну если неймётся,можно ещё попробовать сделать тест исполнителей в приборке или на завод напиши и спроси а бей вин или не бей,в этом деле это не поможет и здесь полный глушняк
Jeka87_09 (22.02.2013)
Старый 25.02.2013, 18:32   #89
Das Auto - golf-4
По умолчанию помощь в расшифровке приборки
господа, помогите, в программе "вася ..." в блоке 17 (приборная панель), что означает последняя ХХХХ? цифра:
1=4345
2=3528
3=4134
4=3648
у меня автомат, 2.0 л что поставить?
пробовал все, а разницы не видел
densan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 20:42   #90
ну что же,хороший вопрос,ещё бы знать в какой вкладке...
Старый 25.02.2013, 21:17   #91
densan, не рекомендовал бы менять значение в этом пункте,оно меняет число импульсов пробега и его изменение приведёт к не точностям показаний.
---------- Сообщение добавлено в 21:18 ----------
изменяется от 0,до 4
---------- Сообщение добавлено в 21:40 ----------
Сообщение от densan Посмотреть сообщение
то что было изначально
Старый 25.02.2013, 22:43   #92
владимир76, ещё бы знать,чего автор вообще хочет добиться
Старый 25.02.2013, 23:36   #93
alex1965_99, он по моему уже добил ся.не знает что поставить,значит не записал заводское значение.просто ,ради эксперимента менять значения в кодировках нельзя.
Старый 26.02.2013, 00:14   #94
ессно,ни в коем случае нельзя,можно и доиграться
Старый 26.02.2013, 16:46   #95
Das Auto - golf-4
да просто машину собрали из двух, а заводские настройки еще наверное до меня меняли (к примеру на машине нет ЕSP и анти заноски а лампочка на приборке загорается и т.д.) надо все сделать как положено, а как ?
а доиграться в этом блоке нельзя, это информативный блок. вот если зайти в адаптацию и там куралесить то может быть ахтун
- кодировка
Последний раз редактировалось densan; 26.02.2013 в 16:49.
Старый 26.02.2013, 16:59   #96
если лампы загораются при тесте,то думаю блок абс всё таки с этими системами стоит.смотрите номер блока абс и пробивайте по номеру какие системы в него заложены.опять же посмотреть это можно диагностическим шнуром,в блоке абс
Старый 28.02.2013, 16:10   #97
Аватар для гарик696
Das Auto - WV Golf, BFQ, 2003
у меня причиной этих невзгод было окисление одного из контактов на фишке датчика скорости. Почистил - все заработало в прежнем режиме.
гарик696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 17:37   #98
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
Ребят, может глупость пишу, но все же... Проблема такая, неск дней назад обнаружил, что не могу сбросить суточный километраж. Жму на кнопку что на пенели, а ощущение такое, что не попадает она туда куда ей нужно, в пустоту жмешь))) И соотвественно циферки не сбросить. Мелочь, а привык сбрасывать после каждой запрвки. Подскажите что да как? Забить на это было бы проще всего, но все же хочется чтоб работало
57region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 17:58   #99
Аватар для sergei.ermolaev
+1 здесь всё не так просто-заменил и всё,надо её синхронизировать и прописать иммо,ессно всё делается,но если не знаешь как-лучше обратиться к спецам
На 4 гольфе проще чем на 5, там иммо отдельный блок)))))))))))
Старый 09.03.2013, 18:06   #100
57region, и эту глупость надо тиражировать в трёх экземплярах?
alex1965_99 (09.03.2013)
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
