Старый 15.01.2009, 09:27   #1
Аватар для Gygo
Das Auto - G-IV, AKL -98
По умолчанию Суппорт передний
менял вчера колодки - еле загнал цилиндр назад (пыльник порвался на левом переднем)
почем б/у?
или рем комплект бывает? а если бывает - геморно ставить?
Gygo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 09:31   #2
Рем.к. бывает, там манжеты и что-то еще.
Старый 15.01.2009, 09:56   #3
Аватар для Gygo
менять трудно? (ремкомплектом?)
Старый 15.01.2009, 09:57   #4
Снимать суппор, весь разбирать..чистить.. на чистом и снятом сложного ничего нет.
Старый 15.01.2009, 13:20   #5
Аватар для MAR
Das Auto - G4 AKL 97
Цена рем.комплекта на 1 суппорт в районе 250рэ (по крайней мере в Волгограде)
MAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 18:48   #6
Аватар для Gygo
А никто не знает, скока Б/У стоит?
а то что-то не очень хочется "не зная броду..... "
Старый 15.01.2009, 19:23   #7
Можно купить такой же....
Старый 27.01.2009, 11:38   #8
Аватар для Gygo
Купил ремкомплекты. поставил на передок - нормально. А вот с задним - засада случилась.
Сломался сапун прокачки. - как теперь поступить?
Старый 27.01.2009, 11:52   #9
Снимаем и высверливаем.
Старый 27.01.2009, 12:48   #10
Аватар для Gygo
Жесть. а новый где взять? дефицитная деталь?
Старый 27.01.2009, 13:51   #11
Сам прокачной штуцер нет)) Но если его не высверлить, то менять суппорт.
Старый 30.01.2009, 11:29   #12
Аватар для Gygo
Короче говоря - высверлить не получилось, нужен суппорт теперь (задн. прав) - сама рабочая часть.
Старый 30.01.2009, 22:26   #13
Аватар для theBLACKgnome
Das Auto - Golf IV AKL МКПП
У меня была похожая ситуация, когда на заднем супорте пробило шайбу, между шлангом и телом,точнее её съела соль. Так вот, поставил я вместо неё нашу медную, а штуцер ключу не поддался. Приличное усилие не сдвинуло его с места. Я не стал рисковать и выгнал воздух, из этой ветки системы, откручивая сам шланг, сливая тормозуху на землю... Может быть всё это достаточно нелепо и примитивно , и с тормозами не шутят, но на стенде машинка тормозила ровненько и до сих пор всё в порядке!
theBLACKgnome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 10:05   #14
Аватар для Gygo
если менять трубку - в цилиндр воздух практически не попадет. можно и проливом (через трубу как бы прокачать), а я ж разбирал цилиндр, чтоб пыльник поменять. Тут уж хрен без сапуна прокачаешь. В результате пришлоси б/у суппорт (раб. часть) заменить.
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
