02.04.2017, 13:45 | #1 | |||
Das Auto - Golf 4 1998
на AKL пропадает тяга на 2000 оборотох
Такая вот проблема с Гольф 4 1998 1.6 AKL
Пропадает тяга на всех передачах (не всегда, но в последнее время все чаще) при езде, на примерно 2000 оборотах. Эффект уходит при переключении на низшую передачу и увеличении газа. В момент проблемы нажимаю на сцепление и даю газ, обороты почти не подымаются, но двигатель не заглогший. Очевидно что при переходе на пониженную передачу тяга от колес подымает обороты и эффеккт как то проходит. Подсосов вроде нигде нет. Решил начать с клапана EGR. Проблема -не могу найти, есть ли он вообще на AKL. Перерыл интернет, но по AKL нет (или не вижу) инфы по EGR. Возможно кто то уже сталкивался с подобной проблемой. Может есть у кого локация датчиков и исполнительгых приводов по AKL. Буду двигаться наверное по приоритету EGR Давление топливного насоса Датчик коленвала Датчик педали газа Датчик воздуха Да, кстати, ошибок по сканеру нет. У кого какие мысли есть? |
02.04.2017, 14:14 | #2 | |||
смотрите дмрв, ДЗ , мембрану клапана механизма изменения геометрии впуска.
EGR не ищите . ошибки чем читаете? |
02.04.2017, 14:25 | #3 | |||
Геометрия? Как по мне вряд ли В момент проблемы при выжатой педали сцепления (фактически холостой ход) подымались бы обороты легко .А так нет же. Не затыкается ж там тупо воздуховод при переходе с длины пути воздуха на короткий путь. Даже если и заслонка зависает в среднем положении.
Датчик расхода воздуха глючит - да может, но почему избирательно на 2000? Ошибки VAG usb адаптер. |
