09.04.2017, 12:59 | #1 | |||
Das Auto - Golf 4, AXP, 2002
Работа Клапана Абсорбера
Здравствуйте.
Если завести двигатель, он работает на довольно низких оборотах и снизу/сзади что то постукивает. если отсоединить от этого клапана резиновую трубку, обороты приходят в норму и никаких посторонних звуков не слышно, двигатель работает идеально. 1. Продавец сказал что нужно заменить этот клапан, ему в мастерской сказали, так ли это? я его снял и он глухой, не продувается. 2. Чем грозит езда с просто снятой резиновой трубкой? 3. Можно ли его разобрать и почистить? |
09.04.2017, 13:10 | #2 | |||
Alex909, рекомендую сделать диагностику ваг ком и тест исполнителей в блоке двигателя 01. так вы поймёте, есть ли ошибки по системе вентиляции паров топлива и конкретно этому клапану. найти в случае чего на разборе не проблема. денег не много стоит по бу.
