Старый 23.05.2017, 17:25   #1
Das Auto - Golf4 1998
По умолчанию AKL 1.6 1998 года выдаёт ошибки по дросселю и блоку управления двигателем.
Здравствуйте вобщем вот такая беда.Гольф 4 AKL 1.6 1998 года спустя год после покупки стал газовать на холостых на парковке и просто стоишь на светофоре.Диагностика компьютером показала что дроссельная заслонка не исправна.Очистили ошибки и почистили заслонку на какое то время хватило потом по новой но уже машина стала буксовать с места.Опять заслонка пришлось заменить.Буксование все то что описано выше исчезло ровно на год.И снова начались симптомы буксование плавающий газ.Потом вовсе перестала по утрам ехать.В итоге вышла из строя коробка.Отремонтировали коробку компьютерная диагностика показала снова на дроссель и после этого снова почистили не помогло.Опять купили дроссель симптомы остались.Комп диагностика последняя:
01177 Блок управления двигателем
00530 Позиционер дроссельной заслонки
Вопрос встал о приобретении ЭБУ.Изза плавающего газа спец по коробкам отказывается давать гарантию на коробку ссылаясь что мотор напрягает коробку.В итоге машина стоит уже не знаю куда смотреть и как быть заказывать ЭБУ или искать причину сбоя родного ЭБУ.Спец по ЭБУ при диагностики дал заключение что блок исправен.Буду благодарен за любую помощь
wandal666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 17:45   #2
01177 - Блок управления двигателя неисправен.
у вас диагностика указывает на неисправность БУД.
можно скан результатов диагностики? у меня сомнения, что коды которые вы дали верны.
темы надо называть информативно. "прошу совета" не пойдёт.
Старый 23.05.2017, 18:00   #3
Извините я просто первый раз пишу в форумах.Подскажите как исправить тему пожалуйста.
Вот данные из диагностики:
01177 Блок управления двигателя sp:Неисправный
00282 Позиционер дроссельной заслонки v-60 sp:Блокирован или без напряжения
00530 Потенциометр дроссельной заслонки g-88 Обрыв замыкание на землю
00668 Напряжение клемы 30 Обрыв
00557 Усилитель руля выключатель давления F-88 Замыкание на землю
SMARTBOX LAUNCH X414IV
Старый 23.05.2017, 21:00   #4
Сообщение от wandal666 Посмотреть сообщение
вот это датчик ГУР,из за него гуляют обороты, стоит на магистрали, после выхода из насоса.
остальное возможно обрыв проводки, дефекты контактов разъёмов.
это постоянный + . много вариантов. от замка зажигания, до плохого контакта на блоке управления.
---------- Сообщение добавлено в 22:02 ----------
некоторые ошибки могут быть следствием того, что где то нет контакта и питания соответственно не приходит, либо приходит с перебоями
Старый 23.05.2017, 23:30   #5
Благодарю скоро отпишусь..компьютер у специалиста..что вы посоветуете менять мне компьютер или не стоит?
Старый 24.05.2017, 06:37   #6
не зная о состоянии, я не могу вам советовать его менять. как правило надёжная вещь. только не компьютер, а блок управления он.
проверять надо что приходит по питанию на данные блоки и искать причину сбоев .
вы можете осмотреть все разъёмы, проводку на предмет повреждений. группу контактов проверить. предохранители осмотреть и проверить все.
---------- Сообщение добавлено в 07:49 ----------
а датчик гур проверить просто. отсоедините его разъём и обороты выровняются.
он как правило начинает жидкость пропускать через свой разъём, от этого и ломается.
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
