Старый 25.07.2016, 09:31   #1
Das Auto - wolksvagen golf 5
По умолчанию Дроссельная заслонка, гольф 5 1.4 bca
Привет, недавно писал про поломку, так вот, причину нашли, оказалась засрана дроссельная заслонка, почистили, поставили, но ни в какую не хочет адаптироваться, пишет ошибку, кто то ремонтировал, можете подсказать как сделать? Как я понял там то ли пружинку поменять, Толи еще что то прикрутить, не держится в закрытом положении, а только из за такой мелочи менять заслонку, которая как мне ориентировочно сказали более 10 реблей стоит, не хотелось бы
Den41k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 17:04   #2
Das Auto - WV гольф5,ВСА 1.4, 2005
По умолчанию дроссельная заслонка
всем добра !
новичкам на форуме особо не помогают, но все же спрошу, вдруг кто подскажет.
машинка - гольф 5, BCA, 1.4, 75 л/с, 2005 г.в. ох уже и намучился с ней ...
вообщем, почистили мне дроссельную заслонку, адаптировали шнурком не фирменным конечно и даже не VCDS, но параметры по заслонке показывал и адаптация прошла успешно. Проехал км 50+-, машинка дергалась, тыркалась в итоге на приборной выдала - EPC и курсоустойчивость (так вроде называется, машина в заносе нарисована) пропали обороты, то максимум 1500, то 2500, заводится нормально, но тяги нет! обороты появляются только с 4-6 раза после перезапуска, докатил так с горем пополам к тому же электрику, шнурок кинули, показывает - механическая ошибка по дроссельной, тыкаешь адаптацию, выдает - ошибка адаптации, но заслонка при этом пытается отработать!
в чем может быть причина ?
1. при чистке заслонки перестарался электрик? хотя чистили при мне, там все просто 4 болта и она в руках, нагар весь удалили соляркой потерли и также на место.
2. или адаптация от шнурка не правильная была изначально?
на вскидку глянул, вроде не разборная и особо там повредить то нечего ... а на экзисте глянул, там ценник на заслонку огого !
39reg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 17:32   #3
адаптация делается на полностью прогретом двигателе. мотор ваш, это наследство от гольф4 пятому. курсовая устойчивость (ESP) загорелось в следствии отсутствия тяги.
нужно всё заново пытаться адаптировать. может подклинивает заслонка, типа кусок тряпки, или ещё чего не даёт отработать.
Старый 10.10.2017, 18:10   #4
Das Auto - Jetta 6
Беги за бутылкой. И не просто за бутылкой, а за бутылкой спирта.
Там не только 4 болта, но еще и исполнительный механизм (сервомашинка), в который вероятно солярка просочилась, и попала на эл. схему. В лучшем случае, если дело в солярке, обойдется промывкой сервомашинки.
ЗЫ. можно конечно и бензинчиком, но спирт, если останется, можно потом и по назначению употребить.
Nik.Nikols вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 18:21   #5
Сообщение от 39reg Посмотреть сообщение
разве не такая?
Тип файла: jpg DSC_0077.JPG (168.1 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0021.JPG (149.7 Кб, 46 просмотров)
Старый 10.10.2017, 18:29   #6
Аватар для Макcим
Ох уж мастера...Соляра, старые трусы.
Очиститель карбюратора давно изобрели.Чистил свою раза четыре.Никаких адаптаций не делал,все работает.
Старый 10.10.2017, 18:34   #7
солярка замечу не худший вариант. а адаптируется сама, если просто повернуть ключ и подождать пока сама сделает полное открывание\закрывание. пожужжит, затихнет, а потом заводить. в случае с исправным дросселем этого достаточно, а вот уставшие бывает подклинивают, резистивный слой патенциометра изношен, вот и лагают. и да! могла попасть соляра внутрь, но думаю это не приведёт к выходу из строя, просохнет.
Старый 10.10.2017, 18:45   #8
Аватар для Макcим
Керосин тоже хорошо проникает и размягчает,но на дворе 21 век.
Старый 10.10.2017, 18:55   #9
Макcим, да, 21 и надо тратить деньги на то же самое, только под названиями карбоклинер. спору нет, есть хорошие чистящие средства. вот сегодня мною купленное к примеру. далеко не дешёвые баллоны.
Тип файла: jpg IMG_20171010_195303.jpg (118.2 Кб, 30 просмотров)
Старый 10.10.2017, 18:57   #10
Аватар для Макcим
После карбклинера нет жирных следов,удобно пользоваться.Цена вполне гуманная.
Старый 10.10.2017, 19:14   #11
ацетон, вот нормальное средство и по эффекту и по деньгам. единственное, надо всё же соблюдать меры осторожности, как впрочем и с любой химией.
---------- Сообщение добавлено в 20:15 ----------
а 608-800р за баллон как на фото, дорого
---------- Сообщение добавлено в 20:16 ----------
тогда уж лучше баллон для очистки пистолетов для полиуретановой пены взять.
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
