Старый 16.10.2017, 15:24   #1
Das Auto - Golf mk5 bse
По умолчанию Проводка или концевик или что ещё ?
вечер добрый вообщем суть проблемы такова, не работал поворотник в зеркале водительской двери, если пошевелить резиновый пыльник то мог иногда работать иногда нет, не качал бензонасос при открытии водительской двери, не загорался значок открытой двери на приборке, не загорался свет в салоне, а теперь ещё и с сиги именно дверь водительская через раз, то открывается то нет, механически ключом открывается.
Ну подумал что дело в проводке , покурил форум, ладно пошёл разобрал дверь с наружней части, размотал изоляцию проводки от штекера до того мета как она заходит в дверь и уходит в обшивку салона. Каково было мое удивление что всё целое на одном толстом коричневом проводке треснула изоляция и всё, остальное как новое. куда дальше копать ? концевик на замке ? тогда при чём тут поворотник ? подскажите
yTKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 15:31   #2
вы сами же пишете, что:
Сообщение от yTKA Посмотреть сообщение
а значит вам
сюда
Старый 16.10.2017, 15:57   #3
а значит вам
сюда
Всё бы ничего , но проводка цела в том то и вопрос
Старый 16.10.2017, 15:58   #4
yTKA, визуально цела, или прозвон делался?
Старый 16.10.2017, 16:02   #5
нечем пока что прозвонить, да и перегибов сильных не было что бы прям как заломы визуально и визуально трещина на одном проводке, остальное всё цело, после шевеления начинал работать только поворотник в зеркале, и то я не совсем уверен что именно из-за этого может он сам по себе бошку парит, тут где то писали что если сгорит один диод или залить на мойке, он может так себя вести, то работать то нет.
---------- Сообщение добавлено в 20:30 ----------
очистил всё от изоленты и прочей лабуды до того как весь пучёк от колодки заходит под салонную обшивку отметил жёлтым, и всё цело, картинка для наглядности не моя просто с интернета
Последний раз редактировалось yTKA; 16.10.2017 в 16:31.
Старый 16.10.2017, 17:12   #6
чтобы увидеть изломанные провода нужно снимать резиновый кожух в проеме, а не накладку двери. У меня провода ломались чуть не в самой колодке уже.
Старый 16.10.2017, 19:37   #7
Да я весь жгут вместе с пыльником и колодкой вытащил в том то и дело и все провода посмотрел до того места как отмечено на картинке
Старый 16.10.2017, 20:16   #8
ну тогда, как сказали выше - вскрывайте зеркало и звоните провода. Может контакты в зеркале закисли...
Старый 16.10.2017, 21:03   #9
Аватар для Andrey737
yTKA, раз уж разобрал дверь концевик в замке проверил?
Старый 16.10.2017, 21:50   #10
Вот концевик нет пока руки не дошли , завтра буду прозванивать и концевик смотреть . Поэтому кстати и пришёл сюда с вопросом , может на самом деле не в проводке дело а в концевике и самом поворотнике
Старый 16.10.2017, 22:16   #11
Аватар для Кукиш
поворотники уже менял оригинальные, вода их убивавет. На 1 двери менял концевик, потом поменял замок в сборе. Там хитрый концевик, в радиолавке не купиш.
Старый 17.10.2017, 03:33   #12
Замок оригинальный ?)
Старый 17.10.2017, 19:46   #13
Вообщем прозвон сделан, потеря выявлена, не робит концевик замка, точнее он то работает но уже его время пришло, если отверткой подавить то всё нормально начинает функционировать.
Вообще пока едет новый замок, решение проблемы нашёл на ютубе где один "Кулибин" при предпродажной подготовке гольф+ закрутил саморез между замком и концевиком, так пока и езжу всё работает.
Поворотник тоже в порядке но под замену сгорел один диод и остальные два на последнем дыхании еле светят, тоже заказал.
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
