Старый 01.07.2009, 09:07   #41
Аватар для acemailer
Das Auto - Golf 6 1.2TSI
вот я решил понаблюдать за этим делом
Бывает глохнет на холодную, когда через 10-15 секунд после старта включается кондей.
сегодня завёлся с выключеным кондеем , всё ОК , завтра попробую завестись с включёным и тогда можно будет сделать некоторые выводы
acemailer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 09:32   #42
Das Auto - Mazda CX-5 ( в прошлом Golf V TSI 122 МКПП, Tiguan TSI 4motion 150 МКПП)
На холодную не глох ни разу.
Правда, всегда завожусь с выключенным кондеем, т.к. имею привычку мин за 10 до окончания поездки выключать кондей, чтоб он высох.
Sanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 12:22   #43
Кому это интересно, я провёл некоторые эксперименты по запуску холодного движка как с кондеем так и без него
Результат таков , не влияет он ниначто....
следующее что сделал , сменил заправку , вот тут больше интересного , машина перестала глохнуть при первом запуске утром ну и наконец сменил 95 бензин на 98 .... тут меня ждали наибольшие изменения :
1) это динамика, она стала ещё выше
2) двигатель стал мягче в плане эластичности разгона и звук мотора стал тише
3) это расход , он меня тоже порадовал, наконец то по трассе стало 6,8 (на 95 было 8-8,5) кондей разумеется включен загрузка 3 пасажира
О.Д мне пока ничем не помог с их слов "немцы пишут прошивку новую" и их ответ ОЖИДАЙТЕ
так что народ, пробуйте может и правда всё дело в "волшебных пузырьках" )))
Старый 20.07.2009, 12:34   #44
Аватар для Толеген
Das Auto - V 122
у мня так нету кондея вообще.
а если глохнет так это нужно 98 заправляться
Толеген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 23:27   #45
Сообщение от acemailer Посмотреть сообщение
Спрашивал у сервис инженера в Германике. Сказал, никакой информации о прошивке для CAXA нет. Разницы между 95, 98, Ultimate, ECTO и т.п. нихрена не увидел. По расходу - 8.2-8.5. Попробую перейти на 98, но верится с трудом.
Старый 21.07.2009, 00:39   #46
в последнем VW Magazine в интервью с главным по TSI Томасом Майером есть такая фраза:
"еще одна хорошая новость касается топлива: все бензиновые двигатели теперь рассчитаны на использование марки Super (АИ95). Для некоторых двигателей до сих пор рекомендовался бензин марки Super+ (АИ98)"
т.е. можно понять как _раньше_, некоторые движки имели проблемы, и работали только на очень качественном АИ95. если 95 не отвечал Euro4, то были проблемы.
а _теперь_ они наконец-то довели движок до ума, сделав новую прошивку.
Старый 23.07.2009, 09:05   #47
Сообщение от bolek Посмотреть сообщение
Увы и ах.... прошивку они только делают,(это мне ОД сказал,по секрету ) возможно она уже готова и проходит тестирование, но мне уже всёравно когда она будет готова, я перешёл окончательно на 98 и не жалею. Небольшая переплата компенсируется экономичным расходом и отличной динамикой
кстати мой друг катается на "фиесте", то же залил 98, пока остатки дожигал тоже бурчал, что разницы нету , но на втором баке сам позвонил мне и радостно доложил, что моторчик шепчет и вообще всё супер
Старый 25.07.2009, 13:56   #48
Das Auto - Golf V, 1,4tsi, 122л.с., 2008
У меня глохнет строго, если температура ниже плюс 13-15 градусов. Иногда один раз, иногда два. Ни разу более двух. Если вдруг заведется с первого раза и включить обогрев заднего стекла, то начинается плавание оборотов от 300 до 1200. Никаких ошибок на панели. В сервисе никаких отложенных ошибок не вычитали. Сказали прошивка, которой пока нет. И я далеко не первый.
Машину купил в апреле, поэтому статистика только на плюсовой температуре. Жду осени.
imarek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2009, 14:10   #49
Das Auto - GTI 2TFSI
Полностью подтверждаю эти три пункта для 2TFSI. Только 98.
Старый 25.07.2009, 14:16   #50
Аватар для Scatterbrain
Das Auto - BMW 3er
А я - для 1.4 TSI 140
i'm the walrus, coo-coo-ca-choo
Scatterbrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 14:49   #51
Аватар для Byte256
Das Auto - VW Golf VII 1.4 TSI 150 hp DSG7 2016
Сообщение от imarek Посмотреть сообщение
Вот. Будешь соседом по палате . У меня то же самое. Только плавания оборотов нет. Либо сразу глохнет, либо сам обороты задирает. Щас прошел 4500 км по югам в жоском режиме, причем только на 95м. Типа дал прокакацо. Пока глюк не проявляется. Жду холодов до +10.
Byte256 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 10:13   #52
Das Auto - Golf Plus, 1,4 TSI CAXA, 2009
По умолчанию Глохнет двигатель 1,4 TSI (122)
Алгоритм при запуске следующий:
Заводится, имеет чуть завышенные обороты, через 2 сек
обороты снижаются, глохнуть разумеется не должен.
У меня глох двигатель когда залил (к сожалению по необходимости)
ОЧЕНЬ плохой бензин.
И так продолжалось пока я его весь не выработал (мож вода была).
Вывод один, налить качественный бензин.
Лукойл или BP.
bobsor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 13:27   #53
Аватар для yurgen
а я всё же утверждаю что это косяк прошивки,т.к. перепробывал все бензины,и на всех иногда бывает глохнет при заводе!причём когда движёк при заводе поднимает на пару секунд обороты,тогда всё нормально,а когда заводиться и держит 600,то обычно глохнет если не прогазуешь.а что касается 98 бензина,так сам раньше был его фанатом,но потом разочаровался,особенно БП,нет у нас 98! и ещё впечатление когда едешь на 98,что первый день едешь хорошо,второй похуже,а потом по утрам глохнет.это на одном баке.и ещё задолбал иногда и на холодном и на горячем железный цокот секунды две.
Старый 03.08.2009, 00:51   #54
А кто, кроме BP торгует 98м? Я пока продолжаю эксперимент, катаю второй бак. Вообще, я тут почитал: у людей серьезные проблемы, мне прям неудобно даже за свои жалобы стало :) да, глох, но со второго раза нормально запускался. При этом чувствовалось "качество" бензина в виде ухудшения тяги. Все это было отсилы 3-4 раза за 25 тыщ пробега. Что интересно - погода была 7-10 градусов выше нуля.
Последний раз редактировалось Jump; 03.08.2009 в 00:55.
Старый 04.08.2009, 18:15   #55
Аватар для yurgen
лукойл торгует,а сегодня я опять заметил что мотор не поднял обороты при заводе,и заглох! а со второго раза нормально.
Старый 05.08.2009, 19:36   #56
Аватар для Byte256
Походу программа холодного пуска плохо дружит с датчиками температуры. У меня другого объяснения нет, особенно после рекомендованной замены ТНВД по гарантии и повторным возобновлением этого бага.
Старый 05.08.2009, 20:00   #57
Аватар для yurgen
это точно,и ещё что то иногда уж громко цокоет в моторе при заводе.как представлю себе как буду продавать машину,когда нибудь,покупатель звук услышит и убежит.ну это правда не скоро.
Старый 14.08.2009, 09:58   #58
Приветствую всех!
эту тему мы изрядно помяли вот здесь http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=684
сам столкнулся с этим глюком, 2 месяца плотно общался с ОД визиты по 2 раза в неделю всё что мне смогли сделать это : заменили свечи , поменяли ТНВД но через месяц вернули мой обратно ))) т.к ничего не изменилось. Направили запрос на завод, клятвено обещали поменять прошивку которая сейчас якобы в разработке ... и должна этот баг излечить.
Но пока ОД ходит с бубномя я решил хоть что то попробовать исправить , для начала сменил заправку ... И ВУАЛЯ , мне помогло , как бы вы не упирались, что ваша заправка заливает вам только лучшее это может быть далеко не так
кстати я лил 95 бензин , ну и как бы в заключении решил ещё закрепить достигнутые результаты , залил 98 , сним моторчик веселей и о гюках я уже месяц не вспоминаю , мой вывод такой , производители бензина где то накосячили , почему 7 месяцев я заливался в одном месте и даже намёка небыло что что то не так и в один день понеслось цветомузыка на табло , перебои в работе и остановки двига ... пробуйте други , может кому то мой совет поможет
Старый 14.08.2009, 10:05   #59
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Сообщение от Byte256 Посмотреть сообщение
при жоском морозе (-15,-20)
При таком "жоском морозе" зимой у нас все греются)))))
Старый 14.08.2009, 10:28   #60
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
Сообщение от tevgesh Посмотреть сообщение
Думаю, что бензин все-таки ни при чем. я грешу на то, что это может быть какой-то глюк электроники.
Как знать...как знать...
Два года назад поехал из Сочи домой.На выезде из города на АЗС Лукоил заскочил.Но вот сейчас уже неуверен,что именно этот бренд,так как было еще темно(4 утра).Так вот,бак подзавязку-на перевал.И тут началось:страшная детонация,холостые не держат.Я думал,что перевал непройду,мечтал дотянуть до Джугбы Официаллов.В общем,на подходе к Ростову я основную часть этой бадяги все таки сжег,и на ТНК заскочил.Свершилось чудо-движок начал приходить в себя
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
