Старый 28.01.2017, 18:24   #1
Аватар для PavelEcho
Das Auto - Golf5
Восклицание Не крутит стартер при повороте ключа?
В общем проблема такая.
Бензонасос работает, приборка горит.
Ключ вставляю, поворачиваю, звук "цок" и тишина. стартер молчит.
Кто знает что за проблема? что искать, как лечить?
Спасибо!
PavelEcho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 18:30   #2
снимать стартер. либо втягивающее, либо щеточный узел стартера
captan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 18:30   #3
Das Auto - VW Golf 5 1.9 TDI 2007
умер аккум?
вк?
DedMaksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 18:34   #4
Сообщение от DedMaksim Посмотреть сообщение
умер аккум?
вк?
как вариант
Старый 28.01.2017, 18:36   #5
Das Auto - Golf5
А работа бензонасоса и приборки будет при мертвом акуме?
Старый 28.01.2017, 18:45   #6
Аватар для nikki1977
Das Auto - VW Golf Plus 6
PavelEcho, было у меня такое на днях. Вечером -7 утром -23. Ключ на старт щелчок и тишина. Поставил электрическую дуйку( благо дом рядом) направлением на стартер. Пол часа и завёлся с пол оборота. Попробуй чем нибудь прогреть стартер.
nikki1977 вне форума   Ответить с цитированием
PavelEcho (28.01.2017)
Старый 28.01.2017, 18:45   #7
Das Auto - Golf5
Сообщение от captan Посмотреть сообщение
как вариант
Впервые с этим сталкиваюсь, что такое вк? втягивающее?
ЗЫ: в этих делах я чайник немножк
Старый 28.01.2017, 18:51   #8
Аватар для Shwed
Было такое 2 недели назад, ехал в мороз -15 градусов 250 км. Утром -10 и машина не завелась, насос работал, реле щелкает. После 30 раза завелась. Оказалось замерзло втягивающее.
https://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=12147
Старый 28.01.2017, 18:53   #9
Das Auto - Golf5
Сообщение от nikki1977 Посмотреть сообщение
К слова, да, ночью стоял морозец у нас под 25. но до этого таких проблем не было никогда... Было бы хорошо, если это всего лишь было "переохлаждение"
Старый 28.01.2017, 19:50   #10
Das Auto - GOLF 5+, CAX, 2008
У меня на шевроле лачетти было тоже самое, вылечил снятием переборкой и смазкой стартера. Не знаю что с ним было но потом проездил 1,5 года и не было больше такого. А чтобы завести я на 5 передаче немного качал машину взад вперед, после этого заводил со стартера.
Nichiporuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 19:55   #11
Сообщение от PavelEcho Посмотреть сообщение
У меня тоже первый раз было. Надеюсь и последний.
Старый 28.01.2017, 23:30   #12
Das Auto - Golf5
Сообщение от Nichiporuk Посмотреть сообщение
Интересный способ! Впервые слышу про такое. Завтра буду пытаться оживить гольфа.
---------- Сообщение добавлено в 03:35 ----------
Сообщение от Shwed Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку!
Старый 29.01.2017, 18:48   #13
Ну что завелся или нет?
Старый 17.02.2017, 00:06   #14
Аватар для emed
Das Auto - GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang
Поищи на форуме, была информация про реле. Оно находится снизу в торпеде возле левой ноги за ящичком для мелочей.
GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang 16.08.2007
emed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 10:03   #15
Das Auto - Golf5
На следующий день завелся с пол пинка (хотя было даже холоднее по градусам) что это было - так и не понял. Больше проблем подобных не наблюдалось. тьфу-тьфу-тьфу)))
Старый 13.09.2018, 17:40   #16
похожие симптомы тоже проявились сегодня. Завелся только с одиннадцатого поворота ключа. А КГ замка зажигания может такие пакости выкидывать?????
Старый 15.09.2018, 23:57   #17
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
Я бы релюшку посмотрел 5-ти контактную она может клинить...
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
captan (16.09.2018)
Старый 16.09.2018, 08:05   #18
Сообщение от senatormog Посмотреть сообщение
Что за релюха? Номер какой у неё???? Где находится?. Спасибо
Старый 23.05.2021, 10:59   #19
Аватар для OIIACEHQQ
Das Auto - VW Goif 5
Всем Привет. проблема следующая, не крутит стартер. приехал домой, забежал на 5 минут. выхожу а машина не заводится. Стартер молчит, в остальном все работает как и раньше. С толкача заводится норм. по втягивающему стучал. Посторонних звуков при повороте ключа нет никаких. (ни жжужания, ни щелчков.) просто тишина
Старый 05.07.2021, 12:48   #20
Das Auto - VW GOLF PLUS 2009
Утром к машине, а она молчит. Панель и огни горят, а стартер не крутиться. Нашли сгоревший предохранитель на 15 Ам. После замены предохранителя двигатель завелся, но только один раз. Второй предохранитель тоже сдох. Третий предохранитель пока целый, но машина отказалась запускаться. Какие есть мысли?
vas53 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
