Старый 30.11.2016, 17:31   #1
Das Auto - нет
По умолчанию Дизель 1.6, вопрос по клапану рециркуляции ОГ
Всем здрасьте. Собственно вопрос в названии темы.
Был на диагностике у официалов, сказали клапан под замену. Стоит недешево, думаю у кого-нибудь да был опыт что с ним делать. Поможет ли чистка-промывка?
Гольф Вариант, 12 года, пробег 130 000. Спасибо заранее
001002003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 17:58   #2
Аватар для Chiverel
Das Auto - Golf 6 HL, CAYC, 2012
Варианта как правило 2:
- замена з/ч. Но без куланца получается дорого, т.к. клапан меняется вместе с радиатором;
- удаление клапана программно и аппаратно. Ищите спецов.
Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Первый раз я поменял по гарантии. Второй раз наверное заглушу и отошью.
Chiverel вне форума   Ответить с цитированием
001002003 (30.11.2016)
Старый 30.11.2016, 22:18   #3
Странно, чтобы 130к и под замену. На старом ниссане альмере родной отпахал на ура 350 000 и дальше пашет у тещи
Старый 01.12.2016, 09:25   #4
Аватар для Chiverel
Для 1.6тди не странно. Зависит от топлива и режима езды. Если больше трассы и горючка получше, то будет ходить дольше.
Мой сдох при 80ткм. Это, можно сказать, слабое место движка. Кстати эти детали подвергались какой-то ревизии. Может немного дольше ходить будут последние.
Старый 01.12.2016, 09:49   #5
Das Auto - немецкий
Сообщение от 001002003 Посмотреть сообщение
в аварийку уходит, что именно диагностика пишет?
Старый 01.12.2016, 12:32   #6
Das Auto - нет
происходит следующее: на панели зажигается и моргает "спиралька", пропадает тяга, но ехать можно, видимо отключается турбина.
Был у ОД, потерли ошибки, но сказали что это глючит клапан, предложили менять. 500 долларов. Но кто же верит ОД так сразу?
---------- Сообщение добавлено в 13:35 ----------
У знакомого на Премьере умер вариатор на 80 000 пробега, на своем предыдущем Гольфе я откатал с нуля почти 200 000 без единой поломки по сцеплению. Дальше что? Я задал конкретный вопрос в надежде получить ответ. Меня не интересует кто, что, на чем ездил и как оно при этом ломалось...
Старый 01.12.2016, 12:42   #7
Das Auto - немецкий
в данном случае верьте , это мотор в аварию уходит, пока не перезапустите, давите газ, как сбрасываете на холостой, загорается спиралька, так?, какая ошибка именно, есть более дешевое решение: отремонтировать ваш или б.у. рабочий
Старый 01.12.2016, 12:44   #8
Das Auto - нет
Почти так и происходит, только никак не могу уловить зависимость: то на холодном выскакивает, то вчера вечером на полностью прогретом двигателе.
Я уже записался на чистку, буду или ремонтировать или програмно удалять.
Старый 01.12.2016, 12:59   #9
Аватар для Chiverel
програмно удалять.
Тогда я бы задумался в дополнение к перепрошивке поставить заглушку вместо ЕГР.
Старый 01.12.2016, 13:27   #10
Das Auto - немецкий
будет прогрессировать, там накрывается одна микросхемка, ошибка появляется на сбросе газа, потом пока не перезапустите двигатель не уходит.
удалять тоже нужно найти правильную прошивку, а то делают многие, правильно не все
---------- Сообщение добавлено в 14:28 ----------
Сообщение от Chiverel Посмотреть сообщение
а зачем ее ставить, клапан закрыт, газы не идут, главное прошить блок
Последний раз редактировалось oleg509; 01.12.2016 в 13:30.
001002003 (01.12.2016)
Старый 01.12.2016, 15:16   #11
Das Auto - нет
Если я только все правильно понял- немцы вкорячили эту приблуду только для соблюдения норм по выхлопу, особого же функционала или мощности двигателю не прибавляет?
Старый 01.12.2016, 15:57   #12
Das Auto - немецкий
http://revotechnik.com.ua/%D0%BC%D0%...iesel-cr-105hp
вот что дает мощность, остальное все экология и экономичность
Старый 01.12.2016, 20:54   #13
Das Auto - Golf V, 2005, 1.9 TDI -> Golf VI 1.4 МКПП 2011
001002003, проще удалить EGR и перепрошить...
Чуть-чуть быстрее прогреваться будет и не так сильно загаживаться движок.
myself вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 10:50   #14
Das Auto - нет
http://vwts.ru/engine/caya/caya_cayb...tdi_cr_rus.pdf
страница 12
Удалить будет проблемно, нужно лезть в программное обеспечение и отключать
Старый 02.12.2016, 12:53   #15
Das Auto - немецкий
страница 12
заливается другая прошивка, у нас от 200$ стоит, потом механически вырезается и варится выпускная система (стоит отдельно)
---------- Сообщение добавлено в 13:54 ----------
001002003, а ты где бичуешь-то, а то может не далеко, смог-бы тебе помочь занедорого :-)
Старый 02.12.2016, 14:50   #16
Das Auto - нет
там ниже есть даже электрическая схема, я думаю что при наличии ВАСи можно пробовать отключить ответный блок.
ЗЫ: это не важно
Старый 03.12.2016, 09:14   #17
Das Auto - Golf VI Variant 1.6TDi CAYC 2010
"Спиралька" моргает на многие неисправности, за три года у меня выпендривалась несколько раз, все решалось заменой топливного фильтра на новый.
Пробег уже за 200. У официалов никогда не был
grumbler вне форума   Ответить с цитированием
001002003 (03.12.2016)
Старый 03.12.2016, 16:08   #18
Das Auto - нет
Сообщение от grumbler Посмотреть сообщение
Интересно... 8000 назад менял, скоро очередная смена масла, буду пробовать. Спасибо!
Старый 03.12.2016, 17:00   #19
Das Auto - Golf MK6, 1.6 BSE, 2012
С этим не согласен! Там не микросхемка накрывается, а из-за общего износа клапана магнитный сектор уходит с поля видимости той самой микросхемы и вуаля ошибка!
А с этим полностью согласен!
Не стоит его снимать что то там глушить, т.к. снять ЕГР еще та задачка! Буквально неделю назад поменял клапан у тещи на Туране с таким же двигателем! За новый ВАГовский клапан отдал 330$, работы было на целый день!
---------- Сообщение добавлено в 18:02 ----------
Сообщение от myself Посмотреть сообщение
Полный бред про быстрее прогреваться, если вы его кастрируете, то и теплообменник перестанет работать, как следствие прогреваться станет еще хуже!
---------- Сообщение добавлено в 18:06 ----------
Я лично против перепрошивки! т.к. возвращая небольшие порции выхлопа назад в камеры сгорания уменьшается температура горения, и инженеры рассчитывали ДВС с этой особенностью и я не уверен, что после "обрезания" не начнутся более серьезные проблемы с двигателем, как вариант трещины в ГБЦ!!!
Последний раз редактировалось BoyK; 03.12.2016 в 17:09.
BoyK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 18:47   #20
Das Auto - немецкий
ЗЫ: это не важно
ну-ну, вперед за "васей"
---------- Сообщение добавлено в 19:49 ----------
Сообщение от BoyK Посмотреть сообщение
:-) уходят параметры микросхемы-потенциометра, секторная шестерня привода клапана (где магнит вплавлен) всегда ложится на упор, какой износ, чего?
---------- Сообщение добавлено в 19:51 ----------
вам-бы ошибки почитать, хотя-бы "васей", потом сюда выложить, а то сейчас понесется, я исхожу из ваших слов что оф. сказали
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
