Старый 10.01.2017, 21:47   #1
Das Auto - Гольф-5. BSE.2006
По умолчанию Красный аккумулятор на приборке....
Доброго времени суток форумчане. Сегодня вечером на подлете к дому на ходу, на приборке загорелся значок красного аккумулятора, обороты двигателя сразу перевалили за 1 000... Приводной ремень натянут нормально, летом на Т.О его менял, предохранители все живые. При включении обогрева заднего стекла, он сразу выключается, печка тоже, поработает и вырубается. В сервис еще не ездил, потому как это сегодня случилось. Хотелось бы услышать Ваши мысли по этому поводу. За 10-лет генератор ни разу не подводил, может пора....
Андрюха_С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 21:50   #2
Пробег? Надо измерить вольтаж.
Старый 10.01.2017, 21:51   #3
Пробег 185 000, аккумулятору 2-года...
---------- Сообщение добавлено в 23:53 ----------
Самое интересное в морозы заводился без проблем, машина ночует на улице...
Старый 10.01.2017, 22:24   #4
вот и у меня похожее....но только красный символ не высвечивается даже при включении зажигания........у Вас скорей всего диодный мост .....измерьте на клеммах АКБ при ХХ сколько вольт приходит с генератора
Старый 10.01.2017, 22:36   #5
Андрюха_С, Да у Вас возможно щетки сточились, месяц назад менял тестю как раз на пробеге 200.
Старый 10.01.2017, 22:42   #6
Спасибо камрады, завтра займусь конкретно, отпишусь...
Старый 11.01.2017, 12:09   #7
Красный значек - отсутствие зарядки. На заведенной машине скиньте "+" клемму с аккума. Если заглохла - гену в ремонт, если нет - бывало такое когда щетки или диодный мост подходили.
DedMaksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 12:30   #8
это есть не очень хорошо скидывать клемму на заведенной машине....
Старый 11.01.2017, 12:49   #9
Das Auto - Гольф 5 2008год
Сообщение от captan Посмотреть сообщение
Я бы сказал,плохо.
Хам52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 19:00   #10
Аватар для kuk323
Das Auto - Golf +,саха 2011
Сообщение от DedMaksim Посмотреть сообщение
. На заведенной машине скиньте "+" клемму с аккума. .
Скинуть то можно , а дальше как повезет. Можно "попасть" на денюшку.
Старый 14.01.2017, 02:01   #11
Снимаем тему... Генератор свое отработал, замена щеточной группы, проточка коллектора, и замена подшипников... Спасибо-сервису партнеру клуба....
Старый 14.01.2017, 10:33   #12
Сообщение от kuk323 Посмотреть сообщение
а как попасть расскажите? не в теме про такие последствия.
Старый 14.01.2017, 10:44   #13
про это много споров.........повезет-неповезет))) Но лучше не рисковать, а попасть - просто, скачок напряжения и выход из строя какого нибудь электронного устройства, например ЭБУ........
Старый 14.01.2017, 16:38   #14
ааа. так это из категории что прикуривать нельзя.
Старый 15.01.2017, 22:06   #15
Das Auto - Golf? BSE 2007
было такое. вот так решил эту проблемму. https://youtu.be/zvRoY3ln9oU
alexag80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 19:15   #16
Das Auto - Golf 5 / 2.0 Fsi / 2008
Всем привет, похожая проблема. Сегодня на холостых загорелся значок АКБ, потом проехался пару км, остановился, машину не глушил, минут через 5 загорелись все ошибки на панели, отключилась печка и заглохла машина. Подумал что генератор умер. Постоял минут 5, пока трос цеплял, потом решил попробовать завести, машина завелась без проблем, через 100 метров ошибки погасли и ездил ещё пару часов, заводил и глушил без проблем, но значок АКБ периодически загорается. Что может быть?
Max_oren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 19:31   #17
Das Auto - Golf 6+12г.
Max_oren,
Сообщение от Max_oren Посмотреть сообщение
Замерьте мультиметром напряжение на акб без нагрузки,должно быть 12.5,12.7в
если 12 и 11.8 пора подзарядить,это для необслуживаемых акб если есть пробки
то надо смотреть и долить дисциллированной воды плотность должна быть 1.27
если у вас жуткие морозы то можно плотность 1.29,а дальше заряжаете.
p/s на новой должно быть 14-14.5
Старый 20.01.2017, 20:03   #18
Max_oren,
Спасибо, попробую, но аккуму 3 месяца, когда ставил напряжение было 14
Старый 20.01.2017, 20:51   #19
Аватар для Шпили вили
Max_oren, Смотреть генератор(щетки,регулятор напряжения,и т.д)
Старый 20.01.2017, 22:42   #20
Да можно генератор проверить,вкл дальний свет,климат,задний обогрев стекла и
обороты 2,5 и замерить если генератор в норме то должно быть такое 13.7-14в
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
