Голосование: Стоит ли покупать авто с DSG-6?
Опции опроса
Старый 22.08.2015, 09:48   #2401
Das Auto - VW PASSAT 2006 3.2FSI AXZ DSG-6 02E
Всем привет! Помогите разобраться. Не трогается с места...Ездил вечером всё было ОК! Ночью через несколько часов снова надо ехать. Секунд 30 прогрел и поехал,метров через 250-500 прям на ходу пикнул зуммер и авто заглохло. Загорелся check engine.Завел снова, включил скорость(у меня автомат ДСГ-6) загорелся еще значок перечёркнутого паркинга,а буквы положения передач (P R N D S) замигали, на МФУ высветилась надпись - parking brake fault! See owners manual. отпускаю тормоз,жму на газ авто стоит ни месте.После нескольких перезапусков каким то чудом удалось тронуться и я сразу вернулся обратно. Теперь при вкл. зажигания горит вся перечисленная мною "гирлянда",с места трогаться стрёмно пока не прочту ошибки.
ПыСы:Кнопку ручника месяца два назад заменил,подолгу невозможно было сняться с ручника из за неё,плюс помню, что меняли у дилера какой то блок под рулевой с последующей пропиской обоих 2-ух ключей ,но это очень давно,году в 2007 по гарантии (тогда горела желтая пинтограмма в виде руля). Можно ли что бы ошибки глянуть ехать на машине до сервиса или лучше не стоит? у кого был аналогичный трабл или что то похожее подскажите в чём может быть дело,куда копать? Может найдётся добрый человек,владеющей шнурком с VAG.COMом, которого не затруднит подъехать на улицу Олеко Дундича,это в районе Горбушки что бы прочитать ошибки на моём авто,естественно не бесплатно.
Среда,19,Август,2015,21:20:30:13314
VCDS Версия: Release 908.0
Дата версия: 20090911
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 53 55 56 62 65
72 76
VIN: WVWZZZ3CZ6P195128 Пробег: 145230km/90241miles
00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
08- Электроника климатической установки / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
53-Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электронное оборудование левой задней двери -- Статус: OK 0000
65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000
72-Дверь задняя правая -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Part No SW: 03H 997 033 K HW: Hardware No
Компонент: P3.2 FSI-EU4 G01 2368
Ревизия: --H11--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000175
Мастерская #: WSC 78352 146 97938
12 Найдены неисправности:
008753 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal Shorted to Heater Circuit
P2231 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 26
Пробег: 143587 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.06.16
Время: 22:16:22
Об/мин: 615 /min
Нагрузка: 29.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 87.0°C
Температура: 40.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
P310B - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Частота неисправности: 131
Пробег: 143588 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.06.16
Время: 22:25:32
Об/мин: 695 /min
Нагрузка: 28.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 47.0°C
Температура: 27.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
000373 - Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
P0175 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Статус неисправности: 00101000
Пробег: 143618 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.06.18
Время: 23:17:23
Об/мин: 618 /min
Нагрузка: 26.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 84.0°C
Температура: 24.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
001089 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Статус неисправности: 00100010
Частота неисправности: 4
Пробег: 143649 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.06.20
Время: 21:09:46
Об/мин: 607 /min
Нагрузка: 34.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 84.0°C
Температура: 39.0°C
Напряжение: 13.462 V
P310B - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Частота неисправности: 254
Пробег: 143668 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.06.20
Время: 21:35:02
Об/мин: 3671 /min
Нагрузка: 89.0 %
Скорость: 72.0 km/h
Температура: 90.0°C
Температура: 40.0°C
000370 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
P0172 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Частота неисправности: 15
Пробег: 143728 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.06.25
Время: 15:06:54
Об/мин: 637 /min
Нагрузка: 28.2 %
Скорость: 5.0 km/h
Температура: 85.0°C
Температура: 33.0°C
000401 - Датчик давления топлива-G247: недостоверный сигнал
P0191 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Частота неисправности: 8
Пробег: 144133 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.07.11
Время: 23:34:02
Об/мин: 683 /min
Нагрузка: 36.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 72.0°C
Температура: 59.0°C
Напряжение: 13.081 V
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Пробег: 144218 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.07.12
Время: 11:05:30
Об/мин: 2601 /min
Нагрузка: 97.6 %
Скорость: 37.0 km/h
Температура: 83.0°C
Температура: 48.0°C
Напряжение: 13.208 V
000769 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
Пробег: 144218 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.07.12
Время: 11:05:30
Об/мин: 2601 /min
Нагрузка: 97.6 %
Скорость: 37.0 km/h
Температура: 83.0°C
Температура: 48.0°C
000773 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
P0305 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
Пробег: 144218 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.07.12
Время: 11:05:30
Об/мин: 2601 /min
Нагрузка: 98.8 %
Скорость: 37.0 km/h
Температура: 83.0°C
Температура: 48.0°C
000017 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное зВћќф@#
P0011 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Пробег: 144442 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.07.16
Время: 12:17:18
Об/мин: 1215 /min
Нагрузка: 63.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 21.0°C
Температура: 22.0°C
005668 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!)
P1624 - 008 - нелогичный сигнал
Статус неисправности: 01101000
Пробег: 145235 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.08.03
Время: 23:58:53
Об/мин: 4290 /min
Нагрузка: 32.1 %
Скорость: 31.0 km/h
Температура: 51.0°C
Температура: 25.0°C
Напряжение: 13.970 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 047 J HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 082 1175
Ревизия: 04808020 Серийный номер: 00000808140526
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 44551 111 44551
18115 - Interference in Mechatronic Module
P1707 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Сброс счетчика: 40
Пробег: 145235 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.08.03
Время: 23:56:53
19143 - Unexpected / Implausible Mechanical Gear Disengagement
P2711 - 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100101
Сброс счетчика: 40
Пробег: 145235 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.08.03
Время: 23:58:00
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No SW: 3C0 698 109 A HW: 3C0 698 109 A
Компонент: ESP 440 C4 H025 0008
Ревизия: H025 Серийный номер: 0000000326
Кодировка: 0046535
Мастерская #: WSC 00108 935 57735
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AD HW: 3C0 907 044 AD
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0404
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
1 неисправность:
00716 - Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
000 - -
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 158
Сброс счетчика: 173
Пробег: 143505 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.06.12
Время: 20:53:25
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000007393125
Кодировка: E7868F0700141E00000A00000F000000000F5D435C00000000 0000000000
Мастерская #: WSC 00422 935 45725
Part No: 3C1 955 419
Компонент: Wischer VW461 001 0101
Кодировка: 00063445
Part No: 1K0 955 559 AF
Компонент: RLS 280608 046 0204
Кодировка: 00208933
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Компонент: 0S AIRBAG VW8R 029 2521
Ревизия: 10029000 Серийный номер: 003A3P0MW1T$
Кодировка: 0012371
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: Не найден
Part No SW: 3C0 953 549 P HW: 3C0 953 549 P
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C0953507
Кодировка: 0001211
Мастерская #: WSC 00105 935 90404
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 P HW: 3C0 920 870 P
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: V0033000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0005105
Мастерская #: WSC 71111 935 45725
1 неисправность:
00771 - Датчик уровня топлива-G
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 210
Пробег: 145101 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.07.31
Время: 16:40:07
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C062280345
Кодировка: FFFD1E04C21002
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 1K0-907-554.lbl
Part No: 1K0 907 554 C
Компонент: HALDEX 4Motion 0108
Кодировка: 0000001
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 L HW: 3C0 959 433 L
Компонент: IMMO 051 0383
Ревизия: 00051000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Непостоянно
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 7
Сброс счетчика: 210
Пробег: 145099 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.07.31
Время: 16:03:28
02827 - Запрос активации от ESP
Сброс счетчика: 210
Пробег: 145099 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.07.31
Время: 16:03:29
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1K0 959 701 L
Компонент: Tuer-SG 024 2801
Кодировка: 0000247
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
012 - электрическая неисправность в цепи
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 K
Компонент: EPS_ZFLS Kl.0 D06 1701
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.lbl
Компонент: KSG PQ46 RDK 051 0218
Кодировка: 01910A0801864E7A3004941570084FCE701C00
Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 3C0 951 171 A
Компонент: Neigungssensor 002 0508
Компонент: Innenraumueberw.002 0508
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Part No: 1K0 959 702 L
Кодировка: 0000246
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
00097 - Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери переднег_ idЇ
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент: EPB VC8HC001 013 0001
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet X016
Ревизия: H09 Серийный номер:
Кодировка: 0000001
Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 P
Компонент: Radio GR0 015 0019
Ревизия: 0001503S Серийный номер: VWZ2Z2F4206798
Кодировка: 0040400
Адрес 62: Электронное оборудование левой задней двери Label: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 F
Компонент: Tuer-SG 021 2436
Кодировка: 0000144
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 3C0-959-433-65.lbl
Компонент: RDK 0420
Кодировка: 0161210
Адрес 72: Дверь задняя правая Label: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 F
Кодировка: 0000144
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 82930607314220
Кодировка: 0001014
01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Сброс счетчика: 181
Пробег: 143505 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.06.07
Время: 02:06:47
01627 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253
Сброс счетчика: 181
Пробег: 143505 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.06.07
Время: 02:06:47
Конец -------------------------------------------------------------------
Стёрли мне ошибки,но такая же фигня: при первом включении селектора коробки передач в положение "D" ,коробка встаёт в аварийный режим,буквы положения передач (P R N D S) начинают мамигать, зажигается значок check engine и перечёркнутого паркинга,на МФУ высвечивает - parking brake fault! See owners manual.
вот еще лог VCDS повторного сканиролвания(после того,как все стёрли ошибки)
Среда,19,Август,2015,21:30:04:13314
Номер Блока Управления: 02E 300 047 J HW: 02E 927 770 AE
Компонент и/или версия: GSG DSG 082 1175
Кодировка: 0000020
Код мастерской: WSC 44551 111 44551
1 неисправность:
Статус неисправности: 00100101
Сброс счетчика: 40
Пробег: 145235 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.08.06
Время: 21:19:19
rus-97 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 09:53   #2402
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
rus-97, вашей машине пришел капец, скорее всего перескочила цепь
Старый 22.08.2015, 10:15   #2403
Может найдётся добрый человек,владеющей шнурком с VAG.COMом, которого не затруднит подъехать на улицу Олеко Дундича,это в районе Горбушки что бы сделать адаптацию на моём авто,естественно не бесплатно.
на драйве нашел тему: https://www.drive2.ru/l/288230376153144335/
с проблемой один в один как у меня коробка в аварийном режиме,тока авто дизельное Volkswagen Passat 2.0Т. Приговор: МЕХАТРОНИК
Создал темы на соседних ресурсах: В6club.ru
"Заглючило АКПП ДСГ-6" http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=26847
и passat-club.ru, http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1388174
где крайне не активно,но кое о чем люди всё же отписались:
1.сообщение от LCD_jr
Некоторые симптомы похожи на то что конец мехатронику.
если в ошибках будет разрыв связи между коробкой и двигателем,то мехатроник...
У меня было на ходу едешь и раз горит гирлянда машина катиться как на нетралке.Селектор коробки передач не на что не влияет.Перезапускаешся,иногда не один раз и едешь до следующего проступа.На приборке джеки горит или паркинг ,или вместе.уже не помню.Но решилась такая проблема только заменой мехатроника на новый.
2.сообщение от LASER!
То что загораются и мигают все режимы коробки это означает,что она становится в аварийный режим...
3.сообщение от Daniliv
У меня как оказалось рейка мозг выносила (ее блок делал наводку на все остальное) тоже уже думал коробасу конец. Надо смотреть шнурком все блоки (пропадает связь от них или нет) и методом исключения искать. Так и нашел что это бок ЭУР (потеря связи двигла ESP SRS AFS и т.д.)
Спасибо Нашему Паше (Пашустик) и другим...
4.сообщение от 1gdm
Стоп-сигналы работают?
Мне тока не понятно какое отношение может иметь работоспособность Стоп-сигналов к данной проблеме? И на что может повлиять не работоспособность Стоп-сигналов ?
---------- Сообщение добавлено в 12:17 ----------
Сообщение от andrei7077 Посмотреть сообщение
Вы уверены вот на драйве нашел тему: https://www.drive2.ru/l/288230376153144335/
---------- Сообщение добавлено в 12:21 ----------
Может найдётся добрый человек,владеющей шнурком с VAG.COMом, которого не затруднит подъехать на улицу Олеко Дундича,это в районе Горбушки что бы сделать адаптацию на моём авто,естественно не бесплатно.Человек который читал ошибки,сам не спец,но пробовал адаптировать коробку,но не получилось,т.к. эконка "АДАПТАЦИЯ" почемуто не активна....
ПыСы В общем мой товарищ, который читал ошибки говорит,что коробка не может адаптироваться и из-за этого встаёт в аварийном режим.Мне как раз недавно меняли цепи в движке попутно снимали коробку и меняли в ней 2 раза фильтр и масло,адаптацию не делали хотя я просил,но в тот момент сломался ноутбук и мне мастер сказал, что надо проехаться километров сто со скоростью 100-120км/ч и она сама адаптируется.Я так и сделал,как раз на следующий день в 5 утра поехал на дачу.После проездил месяца полтора и всё было ОК! Может из-за этого все беды.Попробовали сделать адаптацию,но вот тока кнопка адаптация не активна,а сам мой товарищ тоже не специалист.Еще он мне сказал,что вроде как в аварийном режиме можно на 3 передаче не газуя потихоньку докавылять до сервиса,но мне чёта так стрёмно...
Последний раз редактировалось rus-97; 22.08.2015 в 10:30.
Старый 22.08.2015, 10:32   #2404
Аватар для y-u-r-a
rus-97, Нужно сделать базовые установки-адаптацию коробке(она это просит) а по движку скорее всего вытянулась цепь, снимать коробку и менять цепи, башмаки, натяжители, может и фазеры. Растянутая цепь протирает крышку.
---------- Сообщение добавлено в 10:37 ----------
Сообщение от rus-97 Посмотреть сообщение
Я уже не помню на какой машинке, но вот коробка уходит в аварию из-за не рабочих стоп-сигналов.
Автомеханик
Старый 22.08.2015, 12:20   #2405
Где качественно и желательно как можно дешевле отремонтировать DSG в Москве??? Для меня главное конечно не низком ценнике(типа предложений всяких там АРАсервисов),а в качественном проведении на спецоборудовании ремонтных работ с применением последних технологий и новых модернизированных,а возможно более дорогих тюннинговых усиленных узлов и агрегатов(мехатронник,узлы сцеплений) последних ревизий в конструкциях которых устранены все критичные недостатки более старых версий и за счет этого значительно повышены рабочий ресурс и надежность!
На ауди клубе рекомендуют эту контору:
http://www.service-akpp.ru/
Но ценник у них не из дешевых. Зато как раз у них в продаже появились модернизированные узлы сцепления. Последние новые версии,в конструкциях которых как раз устранены все критичные недостатки более старых версий и за счет этого значительно повышены рабочий ресурс и надежность!
Еще где то видел пост по замене на GOLF R mk6 коробки DSG-6 комрадом Новожиловым на контрактную - 7 ступенчатую с мокрым сцеплением DQ500. ,которая держит более большой крутящий момент в 600 ньтон метров,но там человек так и не отписался во сколько все вышло по деньгам.
Может дешевле выйдет поискать и купить б/ушный 2014-2015 г.в. S-tronic от АУДИ(Вот только не знаю какой именно S-tronic от АУДИ можно установить на мой авто,если кто в курсе или где то видел в инете успешно реализованные проекты подскажите плиз) или 7-ми ступенчатую с мокрым сцеплением DQ-500 с небольшим пробегом от коммерческого VW Т5 ,например,про которою везде пишут,что вроде как,она не имеет конструктивных просчетов производителя и отличается на порядок высшей надежностью,а свою потом продать...Жду Ваших любых ваших советов...
Старый 22.08.2015, 12:58   #2406
Про пост по замене на GOLF R mk6 коробки DSG-6 DQ250 на 7 ступенчатую с мокрым сцеплением DQ500 нашел ответ от пользователя Fels на драйве!!!
Fels: Сейчас из-за курса порядка 300000р выходит. Даст она 7 мокрых передач, ланч с буста, запас до 600 момента без доработок.ИМХО дорого уж очень...
Знающие люди подскажите плиз номера любых коробок ZF(тоже ставили на какой то ралийный заряженный гольф) ,S-tronic от АУДИ,DSG от Т5,которые можно установить на мой авто,а так же номера самых последних ревизий на данный момент модернизированных узлов сцепления и МЕХАТРОНИКа для DQ250??? Буду мониторить цены для принятия оптимального решения.
Старый 22.08.2015, 13:50   #2407
Das Auto - Санки
если вам не меняли цепь- меняйте, потом стирайте все ошибки и делайте адаптацию коробки. Пока вы не сотрете все ошибки по коробке и не погаснет чек- адаптацию провести не получится
Последний раз редактировалось andrei7077; 22.08.2015 в 14:00.
Старый 22.08.2015, 17:38   #2408
созванивался с человеком который ремонтирует вагены сослался на Ваш пост и он мне сказал что, до своего друга спеца по дсг не дозвонился,но в ней нет цепи,уточни не путаете с вариатором?
Как вариант предложил попробовать скинуть клему с акума...
может Вы посоветуете куда лучше обратиться...говори
Последний раз редактировалось rus-97; 22.08.2015 в 18:03.
Старый 22.08.2015, 19:51   #2409
Аватар для Starfish
Das Auto - GolfV GT 1.4TSI+DSG
rus-97,
"Еще где то видел пост по замене на GOLF R mk6 коробки DSG-6 комрадом Новожиловым на контрактную - 7 ступенчатую с мокрым сцеплением DQ500. ,которая держит более большой крутящий момент в 600 ньтон метров"
Вы ничего не путаете? DSG-7 с мокрым?? Да ладно? 1,5 литра против 6 в DSG-6.
600 НМ ничего от неё не оставят.
My finger is on the button
Starfish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 20:57   #2410
Сообщение от Starfish Посмотреть сообщение
rus-97,
нет
rus-97DSG-7 с мокрым??
DQ500 7 с мокрым
DQ250 6 с мокрым
DQ200 7 с сухим
rus-97Да ладно? 1,5 литра против 6 в DSG-6.
это ВЫ о чём???
Старый 23.09.2015, 23:25   #2411
Das Auto - гольф, 2007
Доброй ночи. Пришла печаль-беда, подскажите кто чем может))
Вчера ехал как ни в чём не бывало, входил в поворот на скорости ~20км/ч за 300 метров от дома, раздались неизвестные звуки и машина потеряла мощность как будто селектор переключил в положение "N". Заглушил, пошел пешком за ноутом с vcds, вернулся, просканил и увидел следующее:
На данный момент при запуске двигателя никаких проблем не наблюдается (в положении "P" естессно) на приборке PRNDS не горит, но как только перевожу селектор в положение "R" или "D" — появляются быстрые методичные звуки как будто железные элементы перемалывают другие железные элементы. При буксировке на "N" на скорости не более 10 км/ч — звуков нет никаких.
Я попал на два миллиона долларов?
j4fme вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 07:39   #2412
Das Auto - Golf GTI
Кто то может подсказать сервис по дсг вменяемый в Краснодаре?
w00t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 18:57   #2413
Аватар для Mixa.74
Das Auto - GTI MK5 2007
Важно
Здравствуйте!
Помогите настоящим советом ! проблема с DSG6 !!!
Авто: GOLF GTI 2007 двиг-BWA 2.0 TFSI 200 л/с
АКПП никогда ненапрягала и работала
ВНЕЗАПНО !!! на светофоре встала в Аварию.
Перезапуском лечилась.
Потом заметил что это стало чаще и чаще...причем когда нагреется !!!
Ошибка - Замена сцепления. ЗАМЕНИЛ - НЕ ПОМОГЛО !!!
И была ошибка - НЕДОСТОВЕРНЫЙ КАСКАД ДАННЫХ
Началось : Замена Мехатроника, масло фильтра и тд. АКПП разбирали - все отлично !
Все перепробовали - НИКАК ! :-(
Нашел халяву - новая DSG6 (проверено лично)
Установили - все почти ОК. Адаптацию прошла, ошибок нет почти, но появилась такая вот :
Пробовали менять блок бортовой сети(он же - комфорта) - результата нет!!!
- Сейчас машина на холодную ездит, но нагреется и - АВАРИЯ :-( -
Жаловалась на клапан 215 после нагрева (замыкание), заменили клапан - пока не ездил больше.
Ошибка висит только одна - Р1698 - и НЕ СНИМАЕТСЯ
Варианты:
1. Гетвей
2. Мехатроник от машины новой, а блоки старые мои (подойдут ли от машин после 2011???)
3. Тупо где то сгнил проводок
4. АКПП полностью несовместима
Мой код акпп - JPP - 02Е 300 043 Q (их новых уже не бывает)
Поставили от машины с такими же данными, но код новый, уже модифицированый
- 02E 300 058 Р
Может кто то проходил это ?
Скажите где искать провод с гнилушкой? (То что в проводке, я уже понял!!! а вот Где ?)
Благодарен за помощь !!!
Последний раз редактировалось Mixa.74; 30.10.2015 в 19:01.
Mixa.74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 17:13   #2414
Аватар для Kubikt15
Das Auto - Volkswagen Golf 1,4 2008
Товарищи по несчастью здравствуйте .
У меня Golf 5 140hp. Вчера после ТО где менялись свечи произошел какой п...ц.
Машина отказывается переключать скорости после 4 передачи. Если все же скорости поднимаются то машина очень трясется. В сервисе говорят коробка накрылась.Но задень до этого ничего не было. Что это может быть.
Подскажите, может кто сталкивался.
Спасибо
Kubikt15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 11:41   #2415
Das Auto - октавия 1.6
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=VELHnVImqM4-взято у соседей форум клуба тигуан.
Последний раз редактировалось иван 11; 13.01.2016 в 12:03.
иван 11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 17:44   #2416
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Сообщение от иван 11 Посмотреть сообщение
Новожилов - отличный мужик, езжу на им пересобранной DSG, и да, первым делом меняли дифф...Причем даже на прошлой своей DSG я задницей ощущал, что где-то в коробке именно такая неисправность, именно раздолбанная дырка каких-то стыков, так все и бывает, я вижу.
иван 11 (13.01.2016)
Старый 22.01.2016, 15:01   #2417
неугадал!!! развалился какой та там подшипник задней передачи,починили и я офигел,с завода машин так не ездил как ездиет ща.
Старый 30.01.2016, 03:21   #2418
Das Auto - VW, Golf V, 2007 год
Здравствуйте!
Вот и с моей машинкой случилась беда. появились удары, и переодически становится в аварийный режим. Почитала форум, склоняюсь, что проблема в коробке. Машинка VW Golf V, 2007 год, коробка 6-ти ступенчатая DSG (вроде! смотрела по сайтам и сказали на одном форуме). Пробег 134 000 км.
Подскажите пожалуйста куда можно обратиться за помощью, нахожусь на юге Москвы.
Заранее спасибо.
LanaGigo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 09:05   #2419
Das Auto - Санки
LanaGigo, а двигатель у вас какой ?
Старый 31.01.2016, 22:26   #2420
2,0 бензин
---------- Сообщение добавлено в 22:28 ----------
Моему парню, посоветовали его друзья обратиться в сервис "Мастер АКПП" на Ясеневой, у них там скидочная карта.
Я сегодня была там, сказали что необходим ремонт мехатроника и возможно стоит поменять сцепление. Завтра должны позвонить и сказать точно сколько это будет стоить.
В принципе сервис достойный.
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
