28.04.2011, 18:47 | #1 | |||
Das Auto - Golf V, 1,6 bse, 2007
помогите электросхему на G 5 найти
Если у кого есть электросхема гольф 5 помогите...буду очень признателен!!!
28.04.2011, 20:43 | #2 | |||
А какого именно узла нужна схема?
28.04.2011, 21:00 | #3 | |||
ТУТ пошарь если вся нужна, а если поблочно то можно и в эльзе наковырять....
Пользователь сказал cпасибо: | avatar31 (28.04.2011) |
28.04.2011, 21:28 | #4 | |||
да при включении зажигания не загорается панель и не заводится машина......вот завтра полезу смотреть все что можно, а какого именно узла не знаю пока...
28.04.2011, 22:04 | #5 | |||
замок зажигания?
29.04.2011, 06:49 | #6 | |||
avatar31, начни с провода массы, аккумулятора и предохранителей если вообще никакой реакции нет.
29.04.2011, 07:14 | #7 | |||
прикол в том что реакция есть: машина заводиться и сразу глохнет, фары горят, климат работает, магнитола тоже.....а приборка зависла и все....
29.04.2011, 09:08 | #8 | |||
Попробуй аккум отключить минут на 10.
29.04.2011, 09:13 | #9 | |||
да отключал и на ночь и на 10 минут...правда после первого отключения и подзарядки аккумулятора завелась, но потухла панель через 3км движения, а потом вообще не завелась......аккумулятор и новый ставил и заряжал старый...нихрена
29.04.2011, 09:33 | #10 | |||
Das Auto - GOLFV,Black,1.6/BGU,2005 +AUDI A6/C6 2.0TDi,2006
Посмотри ссылку здесь http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...28&postcount=7
Только это схемы от BGU,моторы похожие,м.б. и схемы тоже. |
Пользователь сказал cпасибо: | avatar31 (29.04.2011) |
29.04.2011, 11:33 | #11 | |||
Вариантов два: или крякнула панель приборов, а в ней находится иммобилайзер, поэтому заводится, работает пару сек и глохнет. У меня так же, когда завожу вторым, не прописанным ключем. Второй вариант- Отошел разъём приборки. Приборка снимается легко. Пробуйте сначала второй вариант.
26.11.2015, 21:36 | #12 | |||
Das Auto - Jetta V
как решил эту проблему.у меня точно также с машиной.
28.11.2015, 19:34 | #13 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
AMR134, не это часом
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...E3%EE%EB%FC%F4 |
28.11.2015, 21:32 | #14 | ||||
Das Auto - Jetta V
28.11.2015, 21:35 | #15 | |||
28.11.2015, 21:40 | #16 | |||
Das Auto - Jetta V
28.11.2015, 21:51 | #17 | |||
под номером № 72 / 24 панель,в самом конце
http://rghost.ru/8fgTcfmXB |
Пользователь сказал cпасибо: | AMR134 (28.11.2015) |
10.09.2016, 08:35 | #18 | |||
Das Auto - VW GOLF V BSE 2007
Подскажите,где можно скачать схему ? Интересует реле и сам бензонасос.
-« во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними»
14.02.2017, 11:28 | #19 | |||
Das Auto - Гольф 5, 2008, 1,4tsI CAXA
Люди добрые, помогите советом или схемкой.
На моем авто колодка от ЭБУ к лямбда зонду имеет следующие провода: 1 — бело-красный, толстый; 2 — синий, толстый; 3 — черный, тонкий; 4 - зеленый, тонкий. Растолкуйте за что отвечает кажлый провод? Спасибо! |
GOLF 4 variant, LA7W, 1.9TDI (74Kw-101Hp) ATD, 5МКПП EUH, ABS, ESP, 205/55R16, 2000г.в. - был
GOLF 5 hatch 5d, LD5Q, 1.4TSI (90kW-122Hp) CAXA, 6МКПП JPG, ABS, ASR, 225/45R17, 2008г.в. |
14.02.2017, 11:51 | #20 | |||
Das Auto - VAG
