Старый 04.12.2013, 14:33   #21
Аватар для Кукиш
Сообщение от VadikZhar Посмотреть сообщение
Померили ток утечки и обнаружили, что что-то высасывает его. Показатель гуляет от 0,6 до 1,2 А
А ток мерили просто так, не закрыв машину и не поставив на охрану? Просто гольф так интересно сделан, что до постановки на охрану подается питание на очень многие потребители, в том числе и на майфун вроде.
Старый 04.12.2013, 14:37   #22
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Такого плана щас стоит ГУ на которое грешу.
похожа на AS-7609,если она,то просто для справки,у меня стоит родственная AS-7608-v5,подключена по инструкции через КАН-коробочку,в принципе работает по питанию как и наша 300-ая,т.е.зажигание включил тогда и её можно включать с кнопки,при вынимании ключа из замка выключается сама(кнопок на руле нет),машина 2008г.,и хоть блок с L один фиг в 19(шина данных) и 56(магнитола) адресах висит по ошибке
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных
1 неисправность:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
004 - нет сигнала/связи
Адрес 56: Магнитола
Не может быть достигнуто
-забил давно ,НО однако и тем не менее ток утечки в пределах нормы-20 миллиампер,тема рядом
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=51172
...вообще китайчат понять бывает не так просто,как и то,что же не спится ихнему ГУ
добавлю,кстати да,я не заморачивался дальше по причине ненадобности,однако тем на форуме полно подобных
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=10962
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=9371
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=1013
вроде бы у valery1961 подключено без КАНа,может стоит ему написать в личку,он в этом деле продвинутый,при этом конечно обрезается ряд удобных фич,однако да и фиг с ним,основные-то функции голова выполняет и пользоваться можно,главное добиться неразрядки акума и корректно-синхронной подсветки магнитолы с габаритами,как-то так в общем,смотрите сами.
Тип файла: jpg y.jpg (76.1 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg y (1).jpg (51.1 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось alex1965_99; 04.12.2013 в 18:02.
valery1961 (23.01.2017)
Старый 04.12.2013, 14:39   #23
Аватар для Carbon71rus
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
жесть))) типа "вам чтоб акум садился или как?"
да не на оборот !!! ))))
Achtung !
Carbon71rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 10:36   #24
Аватар для romuch08
Das Auto - Golf V
Ребята, подскажите:
На днях сдох аккум, утром не завелся (машина день простояла на первом морозе). Как узнал от прошлого хозяина, что за 6 лет они его не меняли. Естественно, в тот же день поменял на новый Varta d62 AGM. Померили ток утечки и обнаружили, что что-то высасывает его. Показатель гуляет от 0,6 до 1,2 А. Грешу на китайскую штатную голову. Читал давненько на форуме, что проблема с магнитолами решается перемычкой между предохранителями. Поможет ли в моем случае? Сталкивался кто-нибудь с таким? И какой был ток при утечки на магнитолу? Прошу не разводить флуд про китайские магнитолы (мне она досталась бесплатно на работе). Так же, буду благодарен за ссылки на тему с перемычкой. Если есть подобные темы - мои извинения, не хочу лопатить форум.
Приветствую, VadikZhar! Расскажите, чем история Ваша закончилась. У меня ток утечки тоже плавает туда-сюда от 0,4А до 1А. Причём, изредка, может и до 0,07-0,08А падать. Подробно в блоки предохранителей не лазил, пока. Может, это "фирменная" болячка?
romuch08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 21:36   #25
Аватар для Vasiko44
Das Auto - Golf 5 2008
Всем привет ! у меня Гольф 5 - 2008 variant
поделюсь своим опытом, мож кому и будет полезным..
купил я себе 8 дюймовый китай-мафон, все разъёмы как штатные, ни одной переделки, но долго моё счастье не длилось....
пока ездишь каждый день всё норм, но как только денёк постояла - завести не вариант....
Так вот, после 2х раз такого прикола меня это достало и я решил разобраться с этой бедой, имея большой опыт в радио и авто-электрике, взял мультиметр и начал мерить разрядные токи, соответственно при постановке на охрану.
Сначала, после постановки на охрану ток около 2 А, далее после 1й минуты он падает до 1.2 А и более не падает.
Перед покупкой магнитолы я читал отзывы и там через одного писали о подобной проблеме.
Зная это я её отсоединил и померил токи снова, результат такой - сначала около 2 А, через минуту ток падал до 20 Ма..... вот она причина подумал я !
При полном подключении всех разъёмов магнитола работала независимо от ключа (есть он или нет ) и соответственно сама не выключалась, пока сам её не выключишь, так вот - там есть один маленький разъём на 2 провода, красный и то-ли коричневый, то-ли оранжевый, не помню уже, так если его разъединить, магнитола работает, но только после включения зажигания, а если движок заглушить, но ключ не вытаскивать, то она выключается через 10 мин. так так в неё заходит 2 провода CAN-шины (зелёные) и видимо так задумано заводом.
Вот и вся утечка электричества. выходной каскад усилителя жрёт
честно говоря мне не совсем понятна такая схема, ведь у магнитолы есть жёлтый провод, на который подаётся + и красный, без которого она не должна включаться, пока красный тож на + не прикрутишь , ну или через замок зажигания......
а эти китайские видимо по CAN-шине управляются.
Vasiko44 вне форума   Ответить с цитированием
Тимоха 46 (27.08.2017)
Старый 27.08.2017, 17:54   #26
До последнего времени что-то было не слышно о том что китайцы стали интегрировать кан-модули внутрь аппаратов они просто честно спрашивали нужен ли в придачу этот модуль или нет и на какую модель машины поскольку они отличаются. На гольфа заказывал кан-коробочку у аудисорсов,а на эту не стал и просто взял сигнал от одной из ламп в салоне,таким образом отвязываемчя от замка зажигания и даже если уйти и забыть выключить голову(гипотетически),то всё равно блок комфорта засыпая полностью снимет питание и утечки с неё будет 0(проверено!),иногда от сигналки берут управляющий,закрыл машину и тоже off,короче твори-выдумывай-пробуй.
ps В вашем случае даже просто не ясно была ли эта кан-коробочка или же как вы пишете
Сообщение от Vasiko44 Посмотреть сообщение
если так,то это уже что-то новенькое и тогда это у них прорыв в этом деле!(правда судя по олисанию непонятно в какую сторону )
Старый 29.08.2017, 23:46   #27
Аватар для Vasiko44
если так,то это уже что-то новенькое и тогда это у них прорыв в этом деле!(правда судя по описанию непонятно в какую сторону )
ни каких коробочек ! В штатном разъёме есть 2 провода зелёного цвета, по описанию и распиновке это кан шина.
в магнитоле есть кнопочка =ИНФ. ОБ АВТО= привязана к мозгам машины, она показывает какая дверь открыта, положение ручника, уровень тормозухи, уровень воды в омывателе, обороты движка, и скорость, так же поставил камеру заднего хода ни чего не переделывая, она включается сама.
Golf 5 Variant 2008, 1.4 TSI CAXA 122 кобылы
Старый 30.08.2017, 10:54   #28
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Я три года назад брал китайца, и целенаправленно искал со встроенным CAN, все гнезда (USB, GPS, основная колодка и антенна) штатные, никакого колхоза не нужно. Причем работает из коробки без проблем как RCD\RNS. Китайцы делают крутые штуки, при этом UI и дизайн головы - копия ваговского, не смотря на то, что это андроид.
Последний раз редактировалось WetBrash; 30.08.2017 в 10:57.
Vasiko44 (31.08.2017)
Старый 04.09.2017, 15:41   #29
Das Auto - VW Golf V Plus 1,6 united
Можешь подсказать название головы и где брал её?
artemua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 19:26   #30
Аватар для Vasiko44
брал вот енту
https://ru.aliexpress.com/item/Two-D...311.0.0.oNVvGf
artemua (07.09.2017)
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
