Старый 30.04.2014, 12:21   #21
Аватар для Casper
Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
Сообщение от 13den666 Посмотреть сообщение
Casper, связываете это именно с иридиевыми свечами?
, но то, что свечи сгорели - это факт... Возможно датчику это не понравилось)
Casper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 10:56   #22
Das Auto - Golf plus
Прошло две недели эксплуатации авто после последнего сервиса, проехал около 1700 км. (на выходных проехал 1300км.).
Никаких признаков неисправности не обнаружено.
Остается поверить мастерам с официального сервиса фольцвагена, что причина была в проводке.
13den666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 07:27   #23
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
менял свечи первый раз, проехал около 30т.км
я на своих откатал 40, тоже как новые были, тока внешне канеш ))
Старый 07.02.2015, 21:20   #24
Аватар для Bandit
Das Auto - golf 5 1.6 2006
Подниму тему, появилась такаеже проблема. Троит , мигает чек, горит asr.
У вас причина была в проводке ! Не совсем понял в проводке или вв проводах ?
Bandit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 20:32   #25
Аватар для Small_D
Das Auto - Der Golf 6 1.6 BSE
Bandit, Меняйте катушку и провода сразу и не будет никаких проблем!
Small_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 00:05   #26
Аватар для Bandit
Уже поменял провода, (катушку смотрели нареканий не вызвала)
Проблема ушла!
Как оказалось не надолго. проблема осталась! Сегодня с утра снова затравило и выскочил чек :-(. Все происходит после суточного стояния машины и сырой погоды.
Последний раз редактировалось Bandit; 03.04.2015 в 01:33.
Старый 22.04.2015, 13:15   #27
Аватар для Bandit
Поднимем малость тему! Заказ новую катушку, буду менять, потом посмотрим на результат!
Старый 05.05.2015, 11:38   #28
Аватар для Bandit
Сообщение от Bandit Посмотреть сообщение
Катушку поменял, проблема ушла!
Старый 13.05.2015, 07:37   #29
Мдя, катушка на 1.6 фиговая. Тоже поменял на 2-летнем авто с пробегом чуть меньше 60тыс. Треснутая была ! Поставил "Huco 13 8704"
Последний раз редактировалось weter80; 13.05.2015 в 07:49.
Старый 17.07.2015, 09:49   #30
Аватар для alexzhav80
Das Auto - VW GOLF 1.6
Парни, спасибо вам огромное за ваш опыт по решению этой проблемы. Очень помогли мне!
Была такая же проблема - загорался значок ASR на приборке, а затем значок "двигателя". При этом машина ехала рывками, троила и глохла при остановке.
заменил:
Провода высоковольтные комплект Tesla арт.T076B 1 273 руб.
Катушка зажигания Vemo арт.V10-70-0044 2 543 руб.
Машина едет идеально, двигатель работает ровно. Значки на приборки погасли.
Спасибо всем кто помогал в решении этой проблемы.
alexzhav80 вне форума   Ответить с цитированием
Fender (28.01.2016)
Старый 18.08.2015, 15:16   #31
Das Auto - GOLF PLUS 1,6 FSI
Мне помогла чистка клемм акумы, и под "-" на кузове. Пропуски пропали. Свечи потребляют большой ток, поэтому при плохом "минусе" не хватает самой изношенной свече.
FELIX66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 19:34   #32
Das Auto - Volkswagen Jetta, 1.6BSE, 09G, 2007год
У меня та же ерунда - пропуски зажигания в 4 цилиндре. 1) Поменял катушку 2)менял местами свечи 3) менял местами вв провода 4) менял местами форсунки 5) заменил топливный фильтр. Машина троит, вибрирует, подсветка в салоне тоже мерцает в такт двигателю.
Кто может точнее по симптомам сказать в чём проблема? Насколько правильно проверить ВВ провода - перекидыванием их с другого цилиндра? Ведь на других цилиндрах ошибок нет - значит провода целые!
Последний раз редактировалось nicitin_; 06.10.2015 в 18:26.
nicitin_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 18:28   #33
Сообщение от FELIX66 Посмотреть сообщение
А я свечи поменял местами, но ошибка осталась на том-же цилиндре - значит свечи тут не при делах
Старый 07.10.2015, 05:40   #34
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от nicitin_ Посмотреть сообщение
У меня та же ерунда - пропуски зажигания в 4 цилиндре. Насколько правильно проверить ВВ провода - перекидыванием их с другого цилиндра? Ведь на других цилиндрах ошибок нет - значит провода целые!
Можно поменять местами 1 и 4 провода зажигания . В модуле зажигания 2 катушки 1-я работает на 1 и 4 цилиндры 2-я на 2 и 3 цилиндры.
Старый 07.10.2015, 17:22   #35
Я уже заменил катушку зажигания, но проблема осталась.
Старый 10.10.2015, 11:28   #36
Проблема ушла после замены проводов ВВ. Катушку зажигания с комутатором можно было не менять.
Старый 13.10.2015, 13:56   #37
Аватар для mehanick
Номерок проводов подскажи пожалста.
Старый 28.01.2016, 12:30   #38
Das Auto - VW Golf Plus, BSE, 2008
06A 905 409 P
Fender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 16:50   #39
Аватар для dimcher
Das Auto - г+ 1,6 bse мкпп / фф3 1,6 мкпп
Очень похожая проблема случилась. Чек + ASR. Диагностам перед визитом выслал ссылку на данную тему, при диагностике подтвердили необходимость замены ВВ проводов и "катушки" зажигания. Через несколько дней опять загорелся чек! При этом что до замены, что после поведение машины было нормальным.
dimcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 13:47   #40
Das Auto - VW Golf V Plus 2008
а у меня пропуски воспламенения во 2 и 3 цилиндрах, менял вв провода, катушку(была треснута старая), свечи, чистил форсунки с заменой резинок впускного коллектора. так и не помогло, разве что при общей проверке не выдает ошибку по блоку двигателя, а сами пропуски так и остались если следить за ними онлайн через васю. вот подумываю может к электрику хорошему наведаться надо. По ощущениям не троит, но расход очень печалит, порядка 14 литров по городу, правда короткие поездки в пробках всегда. по трассе было 8.6 на 92 бензе, потом перешел на 95, но еще не замерял.
spot64 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
