07.06.2016, 16:09 | #41 | |||
Das Auto - гольф+
ты или гонщик, или всё же с авто не лады. У меня на 95-ом средний расход по БК 7,5 л, правда трасса преобладает.
07.06.2016, 20:14 | #42 | |||
Поставил сдуру летнюю резину Мишлен 205/65 R15 и ездил месяц. Расход по трассе стал 7.5 л/100. Поменял на Хэнкук 195/65 R15 - расход вернулся к 6.5 л/100, как и был на стоковом КонтиЭкоКонтакт3
21.01.2017, 22:17 | #43 | |||
Das Auto - VW Jetta BSE
Подниму тему, скажите, пожалуйста, симптомы при движении у всех такие:
1. на холостых работает ровно, ошибок у меня не выскакивает. 2. при включении передачи начинает ехать сильными рывками и очень неохотно. Провода и свечи это, или все же сцепление может быть, сцепление не менял, может ли оно дергать сильно? Jetta BSE 2007 Заранее спасибо! |
22.01.2017, 21:20 | #44 | |||
Das Auto - Гольф5 2007г
нет. сцепление дергать не будет. смотри провода
Пользователь сказал cпасибо: | Игорь Сергеевич (22.01.2017) |
22.01.2017, 21:48 | #45 | |||
Сегодня включил шнурок, ошибок нет, на приборке ошибок также нет, поменял свечи (ВВ провода не менял), проблема не ушла. На холостых все в норме, ровно. Включаю передачу, трогаюсь, если очень плавно на газ давить набирает без рывков, но как будто ее за зад держат, если на пол педали или в пол начинаются рывки и провалы. Завтра поменяю провода. Друзья! Есть ли еще какие-нибудь варианты куда плясать в моем случае?
22.01.2017, 21:53 | #46 | ||||
Das Auto - VAG
22.01.2017, 21:55 | #47 | ||||
И еще один момент, если масло на диск сцепления попало каким нибудь неведомым образом? Варианты с рывками могут быть? Заранее спасибо! ---------- Сообщение добавлено в 21:58 ---------- Т.Е. нужно глубже и подробнее продиагностировать? Пропуски под нагрузкой только вылезают? Сцепление отметать? |
30.01.2017, 18:51 | #48 | ||||
Das Auto - VAG
Т.е. я даже и не встречал, чтоб на ХХ нет, а в движении есть, а вот наоборот сколько угодно. |
03.02.2022, 19:31 | #49 | |||
Das Auto - Golf mkV 1.6 BSE 2006
