Старый 07.09.2016, 22:22   #1
Аватар для Денька 86
Das Auto - golf 7 high 140 купе black
По умолчанию DSG-7 Tiptronik
Добрый день. Машина июнь 2013. В режиме типтроник не переключаются передачи. На 1 едет и не реагирует на ручку.
Денька 86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 22:35   #2
Денька 86, а что такое режим типтроник?
Старый 07.09.2016, 22:38   #3
Режим ручного переключения передач +/-.
Старый 07.09.2016, 22:41   #4
А в остальных режимах все нормально?
Старый 07.09.2016, 22:45   #5
Режимы D/S работают как надо.
Старый 07.09.2016, 23:03   #6
Тогда стоит с коробкой разобраться, может, контакт какой отошел или прошивка заглючила. Гарантия ж на коробку еще есть.
Старый 07.09.2016, 23:41   #7
На 5-ых гольфах читал про магниты, здесь тоже самое?
Старый 09.09.2016, 08:52   #8
Аватар для ANT_R20
Das Auto - mk5-140hp-red 3d был >> bmw-f30 был >> c280-4m был >> R20 >> GTI 5
Мне кажется проблема не в коробке, а в самой ручке кпп. Лепестков нет?
Tapatalk
ANT_R20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 09:39   #9
Сообщение от ANT_R20 Посмотреть сообщение
Tapatalk
На 95% уверен, что нет. Честно, не очень понимаю, как может быть проблема в ручке. Это ж всего лишь рычаг.
Старый 09.09.2016, 09:49   #10
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Как раз 95% дело в рычаге, если в D и S переключает. Значит в мехатроник не поступает сигнал с замыкающегося контакта в положении +.
Денька 86, а если на высших передачах в режиме авто перевести на ручной, то на пониженные переключает?
Старый 09.09.2016, 09:51   #11
Там в узле рычага должны стоять датчики положения рычага, чтоб dsg знала где рычаг. Вот эти датчики и не дают сигнал на повышение/понижение. Не знаю там контакты замыкатся или гирконовый датчик, но он есть.
Старый 09.09.2016, 10:33   #12
Я 95 про лепестки писал :)
Почему он должен переключать на пониженную? У меня остается та передача, на которой ехал.
Сообщение от atouser Посмотреть сообщение
Видимо, я не так понял про палку. Узел все же в коробке, нет? Сама палка - просто палка, можешь хоть отверткой переключать, датчик отслеживает положение, сама палка на это не влияет.
Опять же, коробка переводится в ручной режим? Судя по первому сообщению в теме, да. Но это не ручной режим, а имитация. Если не трогать палку, коробка сама будет передачи переключать. У тс автоматом переключает в ручном режиме или нет?
Старый 09.09.2016, 10:41   #13
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Напишу еще проще)
Едешь в D на скорости 50км/ч, передача D5, например. Если в таких условиях перевести в ручной, но передача останется 5-й. Вот я и спрашиваю ТС, щелкал он на "-", что понизить передачу?
---------- Сообщение добавлено в 10:43 ----------
мы тут не про палку, а про контакты, которые замыкаются при положениях + и -.
---------- Сообщение добавлено в 10:44 ----------
Кстати, да. Педаль в пол и станет понятно)
Старый 09.09.2016, 11:05   #14
chigi, а, так ты бы и написал, что палкой переключать на пониженную, а то из текста выходило, что оно само выкидывает, как в спорте. Ну или я не проснулся)
Имхо, контакты все же часть коробки, но ладно, что спорить.
Старый 09.09.2016, 15:40   #15
1. Лепестков нет.
2. В ручном режиме автомат не переключает. Газ в пол, так и идет на 1 на оборотах.
3. При переключении с положения D в рючной режим скидывает на 1.
Старый 09.09.2016, 16:31   #16
Сообщение от Денька 86 Посмотреть сообщение
1. Лепестков нет.
1. Я ж говорил.
2. и 3. - это уже к од, явно же нарушен алгоритм работы коробки.
Старый 09.09.2016, 16:32   #17
Звонил ОД, где тачку брал, девочка сказала, что диагностика коробки 2150 рублей. Или она не знает или денег хотят. Загуглил. На машины до 01.01.2014 гарантия на коробку 5 лет га все узлы и детали. Буду добиваться бесплатной диагностики и ремонта. Время есть еще. Отпишу по результату.
Старый 09.09.2016, 17:14   #18
Так я и писал, что у тебя гарантия 5 лет, раз тачка 13 г.в. Но там были свои хитрости.
Старый 09.09.2016, 17:26   #19
Какие хитрости?
ТО на коробку нет.
Все остальные отказы незаконны, я так понял.
Старый 09.09.2016, 17:28   #20
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Да, должно быть без хитростей. Иначе письмо в ФГР и т.д. и т.п.
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
