16.12.2016, 20:46 | #1 | |||
Das Auto - golf 5 bse 2007
Термостат поменял, температуру так же не держит.
Ребята подскажите пожалуйста, что делать при таком раскладе.
И что это за датчики, где они находятся, что заказывать. И может ли из за этого быть так что машина не держит температуру. Термостат поменял, температуру так же не держит. |
16.12.2016, 21:49 | #2 | |||
Das Auto - GOLF MKV
G62 это вот тут:
Вместе с ним замени еще уплотняющее колечко, стоит копейки а гемору доставить может (у меня через него антифриз хлестал на холодную) |
Пользователь сказал cпасибо: | 3des (17.12.2016) |
16.12.2016, 22:02 | #3 | |||
3des, регион проживания какой? Остывает когда - в движении или на холостых? Какая сейчас температура за бортом? Поменял термостат на какой?
17.12.2016, 08:26 | #4 | |||
Блин, регион Ямал. В движении греется но еле-еле. Что бы достичь 90 нужно с час не глушить. Если будет работать на холостых то стрелка так и будет лежать на 50 - вообще не будет температура рости. Ну и если оставить на холостых работать уже прогретую машину и печку на два - три деления оставить то остывать не будет. За бортом -24. Поменял термостат на не оригинал - был в наличии у нас в магазине запчастей.
У знакомого джетта с таким же климатом и BSE так у него тепло в машине, и температуру отлично держит. |
17.12.2016, 08:48 | #5 | |||
3des, у меня так же было до замены термостата, и температуры примерно такие же. Поменял на Behr, счас такой проблемы нет. Проверить легко - нужно щупать пластиковый патрубок, который прикручивается к блоку в месте установки термостата. При исправном термостате и при температуре -20...-25 этот пластик должен быть холодным. При неисправном термостате даже шланг в 20-30 см от патрубка был теплым, при входе в радиатор он будет холодным при таких температурах за бортом.
17.12.2016, 15:34 | #6 | |||
патрубок 1 холодный, патрубок 2 теплый(начинает постепенно теплеть сразу после старта двигателя) может такое быть? Начинаю подозревать что вебасту срукожопили обраткой в большой круг. ---------- Сообщение добавлено в 15:37 ---------- от этого может и комп теряется, подозревает g62 в неисправности, типа как так, у меня 33 а дальше какой то датчик(видимо в районе радиатора) 42 |
17.12.2016, 17:54 | #7 | |||
Так и будет - патрубок 2 будет горячий. Еще раз потрогай рукой не патрубок 1, а прям пластиковый фланец у термостата. Если фланец холодный, то теоретически термостат исправен. Выход и вход вебасты куда подключены?
19.12.2016, 07:07 | #8 | |||
Das Auto - Джетта 5
патрубок 2 полюбому будет горячим, там есть сосок для подключения предпускового подогревателя, если машина без подогревателя то в том месте стоит зауженная перемычка, у меня туда подогрев газового редуктора подключен. А вот если прямо у входа в радиатор патрубок теплый тогда термостат неисправен.
19.12.2016, 08:55 | #9 | |||
особо ничего не понял. щас мороз попустит(а то -37 второй день) исследую как webasto подключена. По схеме она вроде должна быть в обратку печки включена и подачей и обраткой своей. У себя пока вижу только один шланг от вебасты идет к печке.
19.12.2016, 10:57 | #10 | |||
В свое время обсуждал с камрадом bars027 (специалист он известный) вопросы включения вебасты.
"Закралось сомнение по поводу как ставить помпу ДО котла или ПОСЛЕ котла? Понимаешь о чем я говорю? Ну т.е. помпа нагнетает жидкость в котел или высасывает жидкость из котла - какой вариант работы правильный?" "ПОМПА должна качать в котел" Правильная схема такая: "С радиатора печки идёт два шланга, есть вход и соответственно выход. Определяем какой из них выход на мотор, и врезаем в него котёл. Выход с печки ---> вход помпы ---> с выхода помпы ---> вход котла ---> с выхода котла ---> блок двигателя" |
19.12.2016, 12:14 | #11 | ||||
19.12.2016, 17:32 | #12 | |||
3des, здрасьте
У вебасты помпа выносная (маленькая такая) на основе бесколлекторного моторчика. Я говорю про полноценный предпусковой подогрев. У "куцого" догревателя вообще нет помпы. |
19.12.2016, 18:28 | #13 | |||
Короче понял. Съезжу к знакомым вебастерам что бы посмотрели правильно ли стоит вебаста.
19.12.2016, 21:28 | #14 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
ну как выносная, стоит она на самом котле, приделана к нему, а вот у эбера на разнесенке, можно куда угодно запихать помпу.
---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- врезаются обычно наоборот: с блока - помпа котла - котел - радиатор печки - и обратно в блок |
20.12.2016, 07:59 | #15 | |||
mehanick, вебасту с помпой видел и в руках держал? Или так, теоритически рассуждаем?
Помпа у вебасты "разнесенная", ставь где удобнее, есть кронштейн - позволяет прикрепить к корпусу котла, длина провода от котла до помпы где-то 0.5 метра, вот и ставь куда душе угодно. Твоя схема подаёт горячую жидкость в теплообменник салонной печки, а потом в блок. У меня сначала идет в блок, а потом в печку. Мне не нужно греть салон, у меня климат не включается при прогреве вебастой, я грею только ДВС. Какая из этих схем правильная с точки зрения документов фирмы Вебасто спорить не буду, ибо искать инфу лень... |
20.12.2016, 09:53 | #16 | ||||
на мой взгляд разницы в подключении особо тоже нет, контур то один. |
20.12.2016, 11:19 | #17 | |||
По документации Webasto на Гольф 5(1.6 BSE) она ставится обратка отопителя -> вебасто -> обратка отопителя - > в блок.
а вот вебасто: Видно что помпу можно отстегнуть от корпуса и вынести на шланге удленив эл. питание. Последний раз редактировалось 3des; 20.12.2016 в 11:23. |
20.12.2016, 11:30 | #18 | |||
Во бандура )))
20.12.2016, 12:35 | #19 | |||
Это кстати, предыдущая поколение отопителей. Сейчас они чуть меньше.
Ну вот производитель решил, что схема как написал mehanick правильная. Но у меня схема собрана как я написал - сначала в блок, а из блока в теплообменник климата. Так что, делаем вывод: нет принципиальной разницы... |
20.12.2016, 13:27 | #20 | |||
