Старый 23.01.2017, 18:04   #1
Das Auto - VW Golf 5 (1K1) 2003
По умолчанию Не работает стрелка спидометра (vw golf 5, 1.4 16V, 2003, 1k1, КПП5 FXQ)
Всем доброго времени суток!
Перерыл форум вдоль и поперек. Но проблема не решена.
Собственно проблема в стрелке спидометра, она вообще не шевелиться. Все остальные датчики (тахометр, температура, топливо) показывают исправно, подсветка горит исправно.
Еще была проблема такая, что когда выключаешь зажигание и включаешь обратно, сбрасывались часы на "0" и показания суточника. Оказалось что в блоке предохранителей не хватает самого предохранителя (F17 комбинация приборов) установка предохранителя решила проблему с экраном. А вот со стрелкой спидометра воюю уже 2-ую неделю.
Может какого предохранителя еще не хватает?
Вычитал, что провода могут быть повреждены под аккумом. Снимал аккум и пластиковую коробку под ним, визуально все провода в норме. Где находится датчик скорости так и не нашел. Это он?
Помогите разобраться в чем беда.
Вот еще фото.
http://s020.radikal.ru/i716/1701/cf/f1da40d5270c.jpg
http://s020.radikal.ru/i711/1701/19/a9bc8e2b9a79.jpg
http://i069.radikal.ru/1701/1b/bdbb3ec94a83.jpg
http://s41.radikal.ru/i094/1701/73/f1f3aed27eea.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1701/41/cad2ef2bb540.jpg
http://s020.radikal.ru/i720/1701/c7/098cb1463526.jpg
http://i057.radikal.ru/1701/83/c69bd604a73b.jpg
На фото пара фишек вобще ни куда не подсоеденены, что за фишки?
---------- Сообщение добавлено в 20:19 ----------
Что за датчик позиция 25? к нему идут два провода всего, он есть на фото постом выше.
Pashka_G5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 09:25   #2
Аватар для spilberg32
Das Auto - Golf 5 FSI 2.0 BVY 2007
А изначально стрелка работала или купили машину с такой проблемой ?
spilberg32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 16:06   #3
spilberg32, Купили машину с такой проблемой.
Данные по авто:
Модель Golf V
Модификация 1.4 16V
Код модели 1K1
Модельный год 2004 (г.в. декабрь 2003)
Модель двигателя BCA
Мощность, л.с. 75
Тип КПП МКПП
Передач КПП 5
Модель КПП FXQ
Последний раз редактировалось Pashka_G5; 24.01.2017 в 16:10. Причина: Добавил данные по авто
Старый 24.01.2017, 22:30   #4
У меня была подобная проблема заключалась в следующем , предыдущий владелец попытался потушить лампочку о неисправности подушки безопасности . Залез в приборку и напаял хрен знает чего в итоге не работал именно спидометр как оказалось этот " ЧУДО МАСТЕР " спалил шаговый мотор спидометра достать оказал целая проблема пришлось покупать другую панель приборов и прописывать в ней ключи . После чего всё работает без проблем . Электрик хороший нужен у которого руки и голова из правильного места растут
Старый 25.01.2017, 15:36   #5
spilberg32, а можно как то проверить этот шаговый мотор? Если сниму приборку
Старый 25.01.2017, 23:53   #6
Да думаю можно , но нужен электрик если сам не разбираешься то лучше не лезть !
Старый 25.04.2017, 00:52   #7
spilberg32, нашел электрика с прямыми руками! У него даже есть панель от джетты, есть у кого фото самой платы панели, чтоб посмотреть и сравнить моторчики. Т.к он сказал если подойдет, то перепояет без проблем.
Диагностикой проверили приборку, тахометр, темпиратура и топливо успешно прошли тест, а вот спидометр не подает признаков жизни. Вот фото моей приборки, нужно фото обратной стороны для сравнения.
Последний раз редактировалось Pashka_G5; 25.04.2017 в 00:58.
Старый 25.04.2017, 20:33   #8
У меня приборка немного другая , во всяком случае дисплей на котором показания километража ! Я знаю что приборок несколько видов в зависимости от года выпуска и комплектации ! Но ради фотографии в приборку лезть извините желания нет )))
Старый 25.04.2017, 20:53   #9
На фото похоже датчик заднего хода, он у тебя фонарь заднего хода зажигает. Датчик скорости должен быть на три провода, или спидометр работать от абс. Диагностику торкай и смотри ошибки по панели и в блоке 09 (блок управления бортовой сетью), а потом по ошибкам и принимать решение куда лезть ковырять.
Старый 29.04.2017, 20:06   #10
Аватар для Brian O'Connor
На Г4 1.4 такая беда была, причина в жгуте проводки над кпп или под акумом. перетираются провода и начинаются глюки.
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 22:33   #11
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
а у меня спидометр не работал когда блок АБС навернулся. Вообще ошибки прочитать бы
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
