Старый 31.01.2017, 18:59   #1
Das Auto - golf+ 1.6 2007
По умолчанию утечка тока
Всем привет на моём гольфе утечка 1.17 и прыгает до 0.85 Подскажите,что это может быть? Отключал предохранитель в блоке под капотом F12 снижается до 0.80+/-0.05 Не представляю, что это может быть, акб высаживает за день(((
dimancha1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 19:07   #2
Аватар для Макcим
Не штатное оборудование есть?
Старый 31.01.2017, 19:11   #3
магнитола и парктроник, но я предохранители отключал и снижение было 0.03 всего
Старый 31.01.2017, 21:51   #4
Das Auto - Мк5 GT-sport, bse,2008,
Смотря как меряли ток. И нужно время что б все потребители лишние отключились. И мне кажется что 0,85 А много.
---------- Сообщение добавлено в 01:54 ----------
Норма 0,05-0,07 А. Нужно дождаться когда все лишнее отключится и поочередно вынимать все предохранители и реле.
Region96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 22:01   #5
Das Auto - немецкий
через примерно 15 минут. ток 40 мА, падает поэтапно
---------- Сообщение добавлено в 23:01 ----------
dimancha1, машина не засыпает, что диагностика пишет, какие ошибки?
Старый 31.01.2017, 22:31   #6
У гольфа без лишних дел, должно быть 0.03-0.00.
Старый 01.02.2017, 07:14   #7
машина не засыпает, ток всё время прыгает, ошибка вылетает на блоке управления бортовой сети 00446 и не сбрасывается(
Старый 01.02.2017, 11:36   #8
Das Auto - немецкий
какая ошибка, что пишет?
Старый 01.02.2017, 14:39   #9
привет, пишет что низкое напряжение, но мне это не о чём не говорит( подскажите куда лезть, чего смотреть, может было у кого чего подобное?
Старый 01.02.2017, 15:32   #10
Сначала снять магнитолу.
mitrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 16:14   #11
я магнитолу уже два раза снимал, сигналку отключал, парктроник отключал, но к моему сожалению утечка остаётся, хотя и чуть меньше(
Старый 07.08.2019, 20:17   #12
Das Auto - vw golf 5 2004 1.6 BGU
Привет всем, утечка тока на мультике 0.24 замучился искать (( что может быть? Мафон отключил не помогло. Сканера нет
---------- Сообщение добавлено в 20:18 ----------
Акум на утро в ноль сажает. Недавно сломался сам по себе центральный замок. Штатный брелок перестал реагировать
duwars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2019, 20:32   #13
Сообщение от duwars Посмотреть сообщение
Вот объясни мне, как при токе потребления 0.24 ампера за ночь высаживается аккум? При таком токе потребления, за ночь от аккумулятора эта нагрузка максимум отслюнявит 3.2 Ампера. У тебя на тачке такой аккумулятор стоит?
---------- Сообщение добавлено в 20:43 ----------
Привет всем, утечка тока на мультике 0.24 замучился искать (( что может быть? Мафон отключил не помогло. Сканера нет[COLOR="Silver"]
[/COLORНедавно сломался сам по себе центральный замок. Штатный брелок перестал реагировать
Замени батарейку.
Старый 08.08.2019, 11:59   #14
Брелок умер/слетела прошивка, ключник просит три рубля, решил поставить другую новую сигналку с автозапуском s96 starline.
Но надо сначала решить утечку тока. А если гена пробит и проблема в нем, то во сколько примерно обойдется ремонт? Или цена ремонта как новый/б.у гена
Старый 08.08.2019, 22:25   #15
Начни с того, сколько лет аккумулятору. Если генератор летит, у тебя на панели значок аккумулятора загорится или замигает после старта. А если он потух после старта, и напряжение на аккумуляторе миним 13,2 вольта, то не надо цепляться к генератору. Прошивка слететь не могла, а слетает синхронизация между ключом и самим центральным замком. Он заново привязывается через диагностику.
Старый 10.08.2019, 08:40   #16
Я бы посоветовал ещё и клеммы почистить и смазать
Golf62 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2019, 03:56   #17
Утечка сама по себе ушла, не знаю что повлияло. Несколько дней снимал на ночь клемму. Гену проверил, норм работает. Машина полностью засыпает где-то через 20-25мин. И потребление тока в районе 0.00-0.01-0.03.
Сегодня поставили сигу, жду теперь сдохнет акум или нет. Не работает задний замок правой двери. Его ремонтировать или купить б.у?
---------- Сообщение добавлено в 04:16 ----------
По ходу я рано радовался.
Получил уведомление о том что на акуме низкое напряжение. 11.98в. значит утечка ещё присутствует.
[IMG]
https://ibb.co/zmh82Ny
[IMG]
https://ibb.co/vBN5mhM
Последний раз редактировалось duwars; 11.08.2019 в 04:18.
Старый 16.08.2019, 08:38   #18
Утечка была в блоке реле в салоне, один 449 KL30 сильно грелся. Удалил его из цепи и проблема ушла. Пока не понял на что он отвечает. Но после моих манипуляций с электрикой, не работают стеклоочистители. В другой теме продолжу свои поиски.
Старый 16.08.2019, 17:00   #19
Удалением этого реле ты обесточил всю электронику. Сигналку ставили на это авто?
Старый 16.08.2019, 19:02   #20
Да, недавно ставил один мастер. На одной из реле впаян какой-то поводок, с этим паяным реле всё нормально, он не греется. После удаления 449го не работает только дворники и свет салона, но сигналка работает. Утечка тока была до постановки сигнализации, по этому я не брал в расчет этот момент
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
