06.02.2017, 23:35 | #1 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 tsi 122 CAXA
шумит новое оригинальное сцепление
приветствую, нужна ваша помощь
дизельный мотор шумит сцепление, нажимаю педаль сцепления и шум исчезает. даже на оборотах есть этот шум, но непостoянный. Механик сказал надо менять сцепление - поменял на самое дорогое от фирмы Luk. шум такой-же, не исчез, сняли коробку, поменяли 5 подшибников, ничего не изменилось. Приложил аудио файл к посту, с шумом. Кто сталкивался, помогите. http://pleer.net/tracks/14415418n44z Последний раз редактировалось Johnydriver; 07.02.2017 в 00:31. |
06.02.2017, 23:56 | #2 | |||
Das Auto - немецкий
ну если выжимаете сцепление и шум исчезает, то это коробка однозначно, при чем здесь сцепление?
07.02.2017, 00:16 | #3 | ||||
снимали коробку, мастер сказал 2 подшипника срочно менять, 2 хорошие, 3 так себе - я поменял все 5. Что еще там может быть не так? (я не сильно разбираюсь, поэтому спрашиваю) |
07.02.2017, 00:33 | #4 | |||
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Менялись диск, корзина и выжимной?
07.02.2017, 00:37 | #5 | |||
07.02.2017, 00:47 | #6 | ||||
Есть мнение, что на текущий момент в упаковке лук лежит тот же сакс По шуму не устраивает так называемый "тарахтун" (исчезает при выжиме сцепления)? Если так, то огорчу - есть два варианта: либо сакс для наших моделей смухлевал/сэкономил на сцепе, либо всё же имеет место подделка, либо просчёт при проектировании (сомневаюсь) Проблема в дисбалансе ведомого диска (люфт центральной втулки) Отдельно себе его подобрать/найти не удалось, мечтаю о замене на восстановленный оригинал Не исключаю, что существовали партии без указанного дефекта Последний раз редактировалось alukardkovrov; 07.02.2017 в 00:52. |
07.02.2017, 00:54 | #7 | ||||
я не знаю какие именно подшипники мастер менял, знаю что 5 менял) Хотя шум вовсе не такой как если был бы подшипник вала, прослушайте пожалуйста аудио Последний раз редактировалось Johnydriver; 07.02.2017 в 01:01. |
07.02.2017, 01:03 | #8 | ||||
Предполагаю, что строение большинства мкпп примерно одинаково Чисто логически - исчезновение шума при выжиме связано с ведомым диском - действия затрагивают именно его прежде всего, особенно при свежем сцеплении С дизелем не имел дела, всё же действительно в любом случае нужно мнение авторитетного специалиста Последний раз редактировалось alukardkovrov; 07.02.2017 в 01:10. |
07.02.2017, 08:36 | #9 | |||
Das Auto - октавия 2.0 FSI BVZ на ручке 07'
На пассат клубе есть спец. по коробкам. Ник шаркин помойму...но точно есть.
08.02.2017, 10:44 | #10 | |||
написал на пассат клубе, там вообще никого нет походу.
Тут никого нет кто сталкивался с такой проблемой? :( |
08.02.2017, 19:21 | #11 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.9TDI
У меня такая ситуация: езжу много как на гольфе, так и на служебной. Про шум подшипника первичного вала знаю не понаслышке, на служебном меняли 2 раза. Менял масло в другом городе, мастер обратил внимание на шум от КПП при выжатом сцеплении, у себя в городе уже попросил послушать - тоже услышали. я на своем дизеле в упор его не слышу, мало выражен еще. и вот удалось мне попасть на прием к одному модному мотористу по VW. он мне сразу приговорил маховик. на мой вопрос - стоит ли разобрать коробас для дефектовки пока он будет снят? он мне ответственно заявил, что если бы с коробкой были проблемы - он бы услышал, лезть в коробку не рекомендует. пробег 240 000 км, менял сцепление LUK на 170 000 км, маховик стоит все еще родной.
Пользователь сказал cпасибо: | TeleЦ (31.12.2021) |
09.02.2017, 19:39 | #12 | ||||
хотя подшибники менял |
09.02.2017, 22:40 | #13 | |||
Johnydriver, обратись к Владимиру Новожилову, думаю поможет http://www.vw-golfclub.ru/forum/member.php?u=15961
Спец по мкпп и дсг! Сам лично чинил у него мкпп. |
Опции темы | |
