08.02.2017, 22:49 | #1 | |||
Das Auto - Jetta V 1.6 (2009)
Косяк с температурой BSE
Товарищи , у меня BSE этой зимой себя странно ведет, сначала грешил на - 30 за бортом, но и с потеплением ничего не изменилось .
Температура двигателя не поднимается выше 70 , точнее поднимается до 90 только в пробках или на светофорах. Только разгоняюсь от 60 и выше почти моментально опускается стрелка на 70 , а то и меньше. Ошибок никаких нет на этот счет. Термостат - менял неделю назад не помогло (старый кстати исправен) Летом конкретно чистил радиатор была шуба и еще кольца меняли ( может что-то криво собрали датчик температуры к примеру ) Кто сталкивался с такой проблемой ? да к стати салон прогревается и дует теплом ))) всем мира. Последний раз редактировалось IL2; 08.02.2017 в 23:21. |
08.02.2017, 23:26 | #2 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Это может быть только термостат. Купите оригинальный и в другом месте поставьте. Других вариантов быть не может! Но в -30 это норма. Картонка наше все.
08.02.2017, 23:35 | #3 | |||
Поставил mahle. Но и у старого были исправны механизмы ) почему такой косяк только на скорости ?) И вот интересно ,не сильно ли это напрягает движок ?
08.02.2017, 23:53 | #4 | ||||
Das Auto - VAG
Antoxin прав, картонка и нормальный термостат, а то что у старого "механизмы" работают, то такое... Можно тот, что стоит проверить, руками попробовать патрубок на радиатор, он холодный должен быть. совсем. Последний раз редактировалось pup; 08.02.2017 в 23:57. |
09.02.2017, 00:09 | #5 | |||
Он холодный пока на прогреве стоит ,ну если 10 минут грею . одна теплая одна холодная . После того как прогревается обе теплые одинаковой температуры.
09.02.2017, 12:54 | #6 | |||
Тот шланг, что идет от термостата должен быть холодным. Совсем. Абсолютно.
И пластиковый патрубок-фланец, который переходит в шланг - тоже должен быть холодным. Тем более в -30 |
09.02.2017, 22:58 | #7 | |||
Так вроде , после того как термостат начинает гонять по большому кругу , а это происходит после 80-90 градусов прогрева , вроде бы....)) обе должны быть одинаковой температуры . Разве не так ?)
09.02.2017, 23:15 | #8 | |||
Das Auto - BGU
Датчик температуры.
Когда его поменял,всё стало на свое место. |
Когда ты умер - ты об этом не знаешь. Только другим очень тяжело....
Тоже самое, когда ты - тупой. |
10.02.2017, 07:45 | #9 | |||
IL2, в -30 ни разу не наблюдал, чтобы шланг от термостата был теплым. Ты представляешь теплопотери ОЖ на обогрев салона? При обогреве салона ОЖ не пойдет через термостат и радиатор...Ну если тока побуксовать в сугробе минут 20...
10.02.2017, 10:19 | #10 | |||
10.02.2017, 10:33 | #11 | ||||
Das Auto - VAG
10.02.2017, 10:36 | #12 | |||
Das Auto - GOLF 6 Style , Октавия 1.8
Это не термо ... попробуй вжаривать минут 10 и посмотри на температуру , могла образоваться воздушная пробка ... так как в -30 да даже -20 в пробках термостат закрыт... авто не греется особо.
Downhil is the best sport of the world.
http://www.youtube.com/watch?v=-AKDc01auBk |
10.02.2017, 11:35 | #13 | |||
У меня так глючил датчик. Заменил, все стало ОК.
10.02.2017, 23:20 | #14 | |||
Про какой датчик все говорят? У нас их 2. Один на выходе из головы, второй на нижнем патрубке радиатора.
11.02.2017, 09:08 | #15 | |||
Krosavello, Рад бы был ответить, но приговорил и заменил датчик,сервис.
11.02.2017, 09:22 | #16 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 09:23 ---------- пжл напиши,что за датчик )) |
11.02.2017, 12:50 | #17 | ||||
Das Auto - BGU
Вот ТУТ и ТУТ всё описано где он,и как его менять. Последний раз редактировалось Сашко.; 11.02.2017 в 13:03. |
12.02.2017, 08:10 | #18 | ||||
Das Auto - Golf V 1.6[BSE] 2007
Буквально неделю назад была такая же проблема, не грелась выше 75. Заменил на ориг. теперь четко 90-92, за бортом -20. Последний раз редактировалось vladrak; 12.02.2017 в 08:13. |
