14.02.2017, 18:24 | #1 | |||
Das Auto - Golf5
Установил круиз. не уходит ошибка по рулю!
Парни, ситуация такая, ставили с товарищем круиз на мой гольф 5 2008 года. с заменой подрулевого блока (блок бу тоже с пятого гольфа, купил у человека так как он ставил себе мультируль и блок ставил новый) блок этот поддерживает бк и собственно круиз.
В общем круиз заработал, все хорошо, реагирует на подрулевой переключатель. работают поворотнки и вся прочая электроника... Но ошибка на приборке не уходит (значок руля) и почему то вася диагност ничем помочь не может. ошибка идет по датчику угла поворота, хотя руль установил вроде так же как и было... ЧТО ДЕЛАТЬ??? |
14.02.2017, 19:15 | #2 | |||
Адаптировать надо датчик положения руля.
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2377 |
14.02.2017, 20:11 | #3 | ||||
Das Auto - Golf5
14.02.2017, 20:39 | #4 | |||
Das Auto - VAG
14.02.2017, 20:48 | #5 | |||
Das Auto - Golf5
Проблема вообще непонятна... кодировку проводил по инструкции (ссылка выше) но именно кодировка руля не проходит, не удается почему то, градусы поворота не пишет, пишет что мол не удалось.
Хотя на начальном этапе в сам подрулевой блок заходит вася. вот и хочу узнать куда стоит смотреть?где искать причину?( |
14.02.2017, 20:59 | #6 | ||||
Das Auto - VAG
15.02.2017, 06:45 | #7 | ||||
Das Auto - Джетта 5
15.02.2017, 08:29 | #8 | |||
PavelEcho, Ошибку выложи сюда и тогда станет ясно
Автомеханик
15.02.2017, 14:49 | #9 | |||
Das Auto - Golf5
15.02.2017, 14:56 | #10 | |||
Das Auto - VAG
PavelEcho, дайте VIN, можно в личку.
В BM датчик угла поворота есть, а в BR нет Последний раз редактировалось pup; 15.02.2017 в 14:59. |
15.02.2017, 15:16 | #11 | |||
Das Auto - Passat B6
это разные не взаимозаменяемые блоки по датчику угла поворота http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
15.02.2017, 15:34 | #12 | ||||
Das Auto - Golf5
15.02.2017, 15:35 | #13 | |||
15.02.2017, 15:38 | #14 | |||
Das Auto - Golf5
15.02.2017, 15:46 | #15 | |||
PavelEcho, посмотрите строку вашего блока и подыскивайте с аналогичными показателями только не ниже версии midline т.е. в столбце steering angle sensor должно быть указано yes
Пользователь сказал cпасибо: | PavelEcho (15.02.2017) |
15.02.2017, 16:54 | #16 | ||||
Das Auto - VAG
Как пример: Ross пишет, что 1K0-953-549-BK ---- G85 есть. Открываю ETKA, датчик отдельно.. ?????? Слишком давно я 5 гольф крутил, но помню, что так и было. Были там проблемы с совместимостью кольца и датчика.... Эх, как время летит ...и память ни к чёрту Последний раз редактировалось pup; 15.02.2017 в 16:58. |
15.02.2017, 16:57 | #17 | |||
Das Auto - немецкий
pup, конечно отдельно, рос пишет что поддерживает
15.02.2017, 17:01 | #18 | |||
Das Auto - VAG
15.02.2017, 17:06 | #19 | |||
Das Auto - немецкий
15.02.2017, 17:10 | #20 | |||
Das Auto - Golf5
