08.06.2013, 13:51 | #1 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf Mk4
Вибрация кузова при езде
Добрый день уважаемый форумчане! При езде кузов сильно вибрирует, весь салон вибрирует, руль трясет, нажимаешь на педаль газа, педаль тоже вибрирует. Диски выпрямил, шины поменял, сделал балансировку, развал схождение. Подушки мотора и коробки целые. И еще при повороте руля до упора, такое ощущение, что что-то об что-то задевает, идет такой скрежет. В чем может быть проблема?
08.06.2013, 14:03 | #2 | |||
Das Auto - golf.AWW.2000
шрусах внутренних
Пользователь сказал cпасибо: | Daler (08.06.2013) |
08.06.2013, 15:17 | #3 | |||
08.06.2013, 15:20 | #4 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Daler (09.06.2013) |
09.06.2013, 01:38 | #5 | |||
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
11.06.2013, 09:24 | #6 | ||||
21.06.2013, 00:50 | #7 | |||
Das Auto - WV Golf 4 AZD 2001
У моего знакомого вибрировал кузов найти не могли причину,оказалось коробка,в итоге катался пока одна из шестеренок пробила коробку и коробка умерла.В твоём случае как сказали выше шрусы скорей всего.
23.06.2013, 12:21 | #8 | |||
24.09.2015, 13:38 | #9 | |||
Das Auto - фольцваген гольф, 2008
а подскажите - граната и шрус связаны? у меня тоже вибрация на кузов, но ремонтники сказали только пыльник менять
24.09.2015, 14:10 | #10 | |||
Елена73, это одно и то же. шрус -правильное название, граната- в просторечии
25.09.2015, 06:20 | #11 | |||
а почему тогда сказали только пыльник менять? сказали если тянуть с этим то всю гранату придется менять, а пока только пыльник. от него же не может быть вибрации? или как?
25.09.2015, 06:35 | #12 | |||
Елена73, вибрации от самого пыльника быть не может, но при порванном пыльнике происходит повышенный износ самого высоко нагруженного узла. если вибрация из за износа, то замена пыльника уже не поможет.
12.10.2015, 12:57 | #13 | |||
уже два раза такая ситуация - звучит звуковой сигнал, как будто бензин кончается и мигает датчик температуры воздуха за бортом. что это?
12.10.2015, 15:08 | #14 | |||
привлечь ваше внимание к температуре за бортом. видимо она опускается до 4 градусов и ниже?
З.Ы: тема немного не относится к таким вопросам. будьте внимательны впредь |
13.10.2015, 09:55 | #15 | |||
а зачем грубить? начинала я с вопроса о вибрации
13.10.2015, 10:17 | #16 | |||
Елена73, это вовсе не грубость! это справедливое замечание, на которое нужно научиться правильно реагировать.
всё, что не относится на прямую к теме, можно посчитать офф топом ознакомиться с правилами можно и нужно по данной ссылке http://vw-golfclub.ru/forum/misc.php?do=cfrules |
16.10.2015, 08:03 | #17 | |||
переобула машину, сделали балансировку, вибрация ушла. спасибо за помощь
16.10.2015, 19:09 | #18 | |||
Das Auto - golf4 2000
Ребята была проблема ))) и прошла ))
провел всю переборку подвески все солейнт блоки все резинки (НОЛЬ ) Болтались стойки -замена резинок и подшипников (ноль ) замена шруса и балансировка правого привода (правая сторона треслась ) (ноль ) замена резины прокатка дисков (ноль ) и потом то выяснилось что если трусит с права то проблема в левой стороне ))) и правда закусан был шрус тропоид на левой стороне ))) замена и в путь )) дело вопроса 3200р как проверить помогу )) подвешиваем ваше Авто и вращаем за колесо и смотрим на внутренний шрус у меня было около 1 см до того пока начнется вращаться коробка ну так то и можно проверить ваши внутренние шрусы СПС за внимание |
20.11.2015, 10:13 | #19 | |||
Das Auto - Volkwagen golf, 1.4 AXP, 2001
Был случай началась вибрация на кузов. Очень долго искал причину. Но всетаки нашел и причина была не в проблеме с авто, а просто между защитой и двигателем залетел кусок шлака что и стала причиной передачи вибрации на кузов.
