11.12.2015, 23:26 | #1 | |||
Das Auto - Volkswagen Bora 1.9
Volkswagen Bora 1.9 потеря мощности, не тянет.
Ребят ,нужна помощь .
Volkswagen Bora 1.9 турбо дизель 110 л.с. 2002г ,пробег 220000 (не чиповалась) Суть проблемы : перестали подниматься обороты двигателя . максимум 3 тыс ( бывает ,что очень редко, все проходит после того как разгонишь машину до 100 км машина перестала тянуть . холостой не изменился . работает хорошо .машина еле-еле разгоняется до 110 .даже на холостом не просто дотянуть их до 3 с чем связана поломка ? Фильтра все поменял думал в этом проблема Последний раз редактировалось Lexa_; 11.12.2015 в 23:30. |
12.12.2015, 00:43 | #2 | |||
Das Auto - не VW
Смотри впуск на герметичность. Соединения патрубков и тд... Была такая машина у друга и такая же проблема.
12.12.2015, 10:52 | #3 | |||
Das Auto - volkswagen golf 4, 1.4 axp 2001
Да тут скорее всего турбина не дает нужных оборотов, езжай на сервис, пускай проверяют, 500 рублей за диагностику не такие большые деньги чем годать и ходить вокруг да около
12.12.2015, 10:57 | #4 | |||
Не думаю ,что это турбира . Дпкв, дпрв, дмрв. Возможно н75 и сопутствующие. Может это посмотреть или есть догадки ,что это не датчики ?
12.12.2015, 15:47 | #5 | |||
Das Auto - golf 4 1.9 ALH 2001
привет, если симптомы появляются после того как начинается разгон - это турбина отключается (отключают ее мозги), называется "передув", а все это от заклиневшей геометрии турбины, или разбирать турбину и чистить или можно попробовать залить в соляру присадку и дать машине "просратся" нужно нагреть турбину до красна и нагар отвалится постепенно сам, в момент когда пропадает тяга нужно заглушить и завести машину. (поему гольфу это помогло), присадку использую винс супремиум
12.12.2015, 16:49 | #6 | |||
Das Auto - не VW
Я описал случай, который был у друга, обошлось малой кровью) просто на впуске были неплотные соединения, даже без замены патрубков, пару саморезов решили вопрос.
А так смотреть турбу, её геометрию, актуатор и прочее... Вообщем на диагностику надо Отправлено с моего E6553 через Tapatalk |
12.12.2015, 20:01 | #7 | |||
Снял я эти патрубки и эту штуку ( не знаю как называется ,поправьте ) она вся в масле и гари . помыл .т.к. Забилась полностью . завтра поставлю на место . отпишусь
13.12.2015, 02:00 | #8 | |||
На фото "глушилка", перекрывает подачу воздуха при глушении двигателя для более мягкой остановки его вращения, при ее поломке двиг пытается сделать еще один такт и получается подобие удара. А вот эти тонкие шланги могут картину подпортить, они все завязаны в сеть и при утечке вакуума турбина может работать некоректно.
Последний раз редактировалось frukt; 13.12.2015 в 11:11. |
13.12.2015, 17:15 | #9 | |||
Помыл , поставил на место . ничего не изменилось . только стала сильно дымить .
Получилось раскрутить до 4 тыс на холостых и стрелка стала плавать . пригать немного на этих оборотах . С скором времени поеду на очередную диагностику . |
21.03.2016, 10:52 | #10 | |||
поломался блок питания
22.03.2016, 13:18 | #11 | |||
Das Auto - bora,agz 2.3 v5, 2000
а выход из строя какого нить датчика не рассматривал?например распредвала,те же симптомы
22.03.2016, 13:26 | #12 | |||
на диагностике писало ,что почти все выше перечисленные датчики не работают . купил 1 новый на турбину , но не суть цена 2500. не помогло . писало те же ошибки . поменял этот блок и все норм( 3 месяца ) б/у 5000 +2500 за работу ! . неделю назад машина заглохла на холостых . симптомы за день до этого повторились , что описывал выже , что делать не знаю, бензонасос или как он называется в дизеле снял , думал что он полетел или грязный . но все идеально чисто. т.к. в топлевном фильтре стало сухо . гдешу на реле 109 . в четверг привезут, посмотрю что да как ...реле это снял на вид не сгорело . мало ли ... т.к. снимал и пробовал этот насос от аккомулятора не работает . Хотя как мне сказали он и не будет . пробовал подсоединить лампочку маленькую, обычную , что бы проверить может проводка не исправна или как раз реле . лампочка не загорелась . чуть позже отпишусь ...
Последний раз редактировалось Lexa_; 22.03.2016 в 13:32. |
19.07.2016, 23:26 | #13 | |||
Das Auto - VW Golf MK4 1.9TDI , AHF 1999
Может быт и проблема в насосе в знакомого на пасате похоже было
Последний раз редактировалось pitbull2510; 19.07.2016 в 23:33. |
