Старый 06.12.2010, 14:31   #1
Аватар для blin2210
Das Auto - WV Jetta 2001 год (2.0 115 л/с)
По умолчанию загорелись лампы EPC, Check.
Подскажите пожалуйста что такое EPC (загорается когда завожу двигатель), не путать с ESP! Я понимаю что это какая нибудь система, но хотелось бы узнать поподробнее.Спасибо.
blin2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 14:35   #2
Аватар для dark11
Das Auto - Golf 6 BSE DSG
это видимо разновидность джикичана указывающая на проблему с двигателем, они загораются и гаснут после старта движка.
dark11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 14:41   #3
Аватар для iva-germanov
Das Auto - VW golf 2003 1.4 BCA
При включенном зажигании осуществляется автоматический контроль за работой систем и устройств автомобиля.
Н
арушения и степень важности определенных действий разделены на первостепенные (красные пиктограммы) и второстепенные (желтые пиктограммы).
Кроме того - нарушения ПЕРВОСТЕПЕННОЙ важности - ТРИ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛА.
если таких нарушений несколько - то пиктограммы по очереди появляются на 2 секунды каждое.
Нарушения ВТОРОСТЕПЕННОЙ важности - ОДИН ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ.
..1 - Режимный сервисный индикатор: SERVISE -напоминание о необходимости планового ТО..надпись появляется за 3000 км и уменьшается по 100 км. Когда срок настанет - появится надпись servise jetzt
..2 - Система надувных подушек безопасности: после включения зажигания несколько секунд горит контрольная лампочка. Если подушки отключены - лампочка мигает около 12 секунд. Если в движении лампа загорится или замигает - система подушек неисправна. появится надпись - AIRBAG FEHLER - НЕИСПРАВНОСТЬ В СИСТЕМЕ ПОДУШЕК!
..3 - На машинах с АКПП может появиться надпись BEIM EINLEGEN EINER FAHRSTUFF IM STAND FUSSBREMSE BETATIGEN - ПЕРЕД ВЫБОРОМ ПОЗИЦИИ СЕЛЕКТОРА АКПП НАЖМИТЕ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!!!
..4 - Указатель износа тормозных колодок: BREMSBELAG PRUFEN - ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК!
..5 - АБС - Антиблокировочная система: - контрольная лампа загорается на несколько секунд при включении зажигания. если лампа не загорается, или после запуска двигателя не гаснет или загорается в движении - АБС не в порядке!!! если горит только АБС - ехать МОЖНО. если горит АБС и лампа тормозов - ехать можно В СЕРВИС! аккуратно!
появляется надпись STOP! BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG! - ОСТАНОВИТЕСЬ! НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ!
..6 - Тормозная система: -
HANDBREMSE ANGEZOGEN! - ЗАТЯНУТ РУЧНОЙ ТОРМОЗ!
при малом уровне ТЖ - STOP! BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG - НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ!
..7 - Заряд аккумулятора: - сигнальная лампа гаснет после запуска двигателя! если не гаснет - значит идет разряд.
надпись - GENERATOR WERKSTATT! - РАЗРЯД БАТАРЕИ!
..8 - нарушения в работе дизельного двигателя: -
MOTORSTORG WERKSTATT! - НЕПОЛАДКИ В ДВИГАТЕЛЕ!
..9 - Знаменитая лампочка EPC: - сигнальная лампа системы управления двигателя - если горит - ехать в сервис! надпись -
..10 - Температура/уровень охлаждающей жидкости: - надпись
STOP! KUHLMITTEL PRUFEN BETRIBSANLEITUNG! - ПРОВЕРЬТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ
..11 - Давление/ уровень масла в двигателе: - если лампа горит КРАСНЫМ цветом и три раза звучит сигнал - это сигнал ДАВЛЕНИЯ! ехать не надо - можно запороть мотор -
надпись STOP! OLDRUCK MOTOR AUS! - СТОП! НЕТ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА!!!
если лампа горит ЖЕЛТЫМ цветом - это сигнал УРОВНЯ!! ехать можно, но масло нужно долить!!
надпись - STOP! OLSTAND PRUFEN!!! - СТОП! ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА!!!
..12 - если лампа масла МИГАЕТ желтым цветом - это сигнал неисправности ДАТЧИКА!
надпись - OLSENSOR WERKSTATT! - НЕИСПРАВЕН ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА!
..13 - Жидкость омывателя стекла: - если она кончается - появляется надпись: - WASCHWASSER AUFFULLEN - ДОЛЕЙТЕ ЖИДКОСТЬ В ОМЫВАТЕЛЬ/
..14 - BITTE TANKEN - Пожалуйста заправьтесь!
..15 - Лампочка CHECK - НАРУШЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПА..Могут быть вызваны плохим топливом или неполадками в системах двигателя...
..16 Пртивозаносная система - ESP - ЛАМПОЧКА ЗАЖИГАЕТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ( треугольник с восклицательным знаком в круге) и должна погаснуть через пару секунд...В движении лампочка МИГАЕТ когда система работает...если лампа горит постоянно - это неисправность...(если только вы сами систему не выключили - тогда тоже будет гореть постоянно)
источник http://www.passat-b5.ru
iva-germanov вне форума   Ответить с цитированием
ber312 (19.02.2012), Kengur (06.12.2010), kibasha (18.03.2012), ter10n (07.04.2012)
Старый 06.12.2010, 14:44   #4
это Шефф выкладовал,очень полезное,для новых владельцев,хоть распечатку в авто вешай...
Старый 06.12.2010, 15:20   #5
Аватар для DiMatrix
а если такая ситуация. У меня лампа ESP (которая ! в треугольнике) не горит, НО когда езжу, то чувствую обратную вибрацию на ноги, причем на всех 3-х педалях, т.е. отбивает обратно как будто АБС включается, ну поняли наверное, и звук такой глухой как-будто по глубокому снегу едешь и когда между колес он пападает. Но в моем случае снега нет, а звук есть. Что может быть?? Неужели ехать на компьютерную диагностику?
Старый 06.12.2010, 15:40   #6
Да нет наверное,это антипробуксовка работает.У меня тоже во время движения не горит лампа,а и всё работает,позавчера на снежке проверял...
Старый 06.12.2010, 16:04   #7
Аватар для DiMatrix
да, но почему тогда она работает, когда по безснежной дороге езжу, причем то отбивают педали, то нет. Напряжно так ездить.
Старый 06.12.2010, 16:17   #8
Блин ну про лампу незнаю,попробуй проверить блокируются колёса на снегу или нет,может педали по другой причине отдают...
Старый 06.12.2010, 16:18   #9
АБС то на любой дороге работать должна....
Старый 24.05.2011, 09:50   #10
Das Auto - Volkswagen Golf 4
По умолчанию EPC + стоп сигналы
Доброго всем утра!! Опять необходима Ваша помощь!!!! Вчера выхожу на улицу к своему Г4 вечером и обнаруживаю, что он стоит со светящимися стоп сигналами....потом по ходу движения заметил, что иногда при нажатии педали тормоза сигналы загораются и не тухнут при отпускании (залипают), пока не повторишь нажатие на педаль....так же просто стоя на месте и не трогая педаль стоп сигналы загорелись и не тухли до нажатия на педаль.....сегодня утром по дороге на работу загорелась лампочка EPC на приборке, подозреваю что это связано...подскажите прав ли я?! и вообще было ли у кого что то похожее!? что то слышал про "датчик включения стоп - сигнала".....может быть проблема в нем и стоит поменять его??? Заранее всем благодарен!!!
kapiton вне форума   Ответить с цитированием
Diamondans (12.09.2011)
Старый 24.05.2011, 12:25   #11
Проблема скорее всего в лягушке под педалью. У знакомого наоборот не сразу зажигались стопы, токо с 3го нажатия ). Стоит вроде копейки и меняется быстро и просто. С EPC, да, как раз и связано, ошибка датчика типа. ЕРС так же загорается если, к примеру, сгорела лампочка в стопе.
kapiton (24.05.2011)
Старый 24.05.2011, 12:28   #12
С чего лучше начать?! поменять лягушку или датчик вкл стоп-сигнала? или лучше все вместе?
Старый 24.05.2011, 12:35   #13
kapiton, это разве не одно и тоже?
Старый 24.05.2011, 12:44   #14
ну да.....))) а номер каталожный никто подсказать не сможет?
Старый 24.05.2011, 13:51   #15
все узнал) спасибо!
Старый 27.05.2011, 09:40   #16
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ищу лягушку на Г4....узнал что она может быть 2х контактная и 4х контактная....вот не знаю какую заказывать....
Старый 27.05.2011, 09:46   #17
Ну зайди с документами на машину в любой магаз продажи зап. частей - по VIN подберут что тебе надо.
Старый 27.05.2011, 10:04   #18
да вот в магазине и сказали что 2 вида)) либо снять посмотреть, либо пойти в другой магазин) вариантов мало....просто думал мало ли, может кто то менял уже....знает...
Старый 10.09.2011, 17:15   #19
Das Auto - фольксваген гольф 2003,BFQ
Всем привет! такая же хр..ь была, диагностика показала что типо лягушка неисправна, полез в задние фонари поставил лампочки какие положено по мощности, и заменил одну перегоревшую и EPC перестал гореть, да к стати ещё во время движения при резком на педаль газа были провалы но потом всё пропало после замены лампочек
sprint_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 23:24   #20
Das Auto - VW Golf 4 1.4 (BCA)2002г
Такая ситуация!!Месяц назад загорелась лампа EPC,и вместе с этим умер датчик уровня масла.Сначала думал что из за него и горит эта мазоль,но оказалось не так. Двигатель как работал так и работает без каких либо косяков.Естественно поехал на диагностику,где двигатель показал 2 ошибки.1-Не правильный сигнал с педали тормоза.2-Не правильно выставлена дросельная заслонка.Кто сталкивался отпишитесь пожалуйста что делать дальше,куда лесть))И могут эти вещи быть связаны друг с другом.Спасибо
Макс47 вне форума   Ответить с цитированием
aetolor (25.07.2013)
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
