13.04.2011, 13:45 | #1 | |||
Das Auto - Golf IV (1J1) 1,4 BCA 2002г.в.
Стук гидрокомпенсаторов.
Добрый всем день ! После замены масла (какое было не знаю,немецкий шильдик с маркой и вязкостью с движка случайно смыли) стал появляться неприятный стучёк,видимо гидриков (масло Mobil Super 3000 5W-40) при полном прогреве стук стихает но не полностью,(иногда отдалённо прослушивается). Стоит заглушить у магазина,завести через 20-30 минут стучёк возвращается опять до полного прогрева. Советуют поменять масло на минеральное с большей вязкостью(для лета). Или всётаки поменять гидрокомпенсаторы ? (Volkswagen Golf IV (1J1),1.4 16V(75 Hp)Пробег 160000км. С присадками экспериментировать не хотелосьбы.(Или они не так уж и страшны?) Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой,заранее спасибо.
13.04.2011, 14:11 | #2 | |||
Das Auto - Санки
попробуй 10W-40 хотя 5 тоже нормальное для лета
Пользователь сказал cпасибо: | bagz (13.04.2011) |
13.04.2011, 19:44 | #3 | ||||
Das Auto - GOLF IV APE 1999
13.04.2011, 21:18 | #4 | |||
Давление масла не помешало бы померить....
10.06.2011, 09:36 | #5 | |||
Das Auto - Golf IV AKQ
Господа, у меня аналогичная проблема. Где обсуждают эту проблему более подробно, наверняка с посторонними шумами, звуками сталкиваются немало людей.
15.06.2011, 11:25 | #6 | |||
Das Auto - 1.8T AWT (SUPERB)
Действительно сделать замер давления масла, ну и менять гидрики. Масло советую Motul 8100 X-cess 5w40
15.06.2011, 12:02 | #7 | |||
Das Auto - Golf4 1.6 акпп 2000
Была такая проблема застучал один ! я поехал купил промывку двигателя ликви- моли и сменил масло, тоже на ликви-моли было кастрол всё синтетика, потом залил стоп шум гидрокомпенсаторов тоже ликви-моли поездил шум пропал! после етого проехал где то 7000км опять промыл и залил присадку от тойже фирмы. ну кароче я после кастрола запарился мотор отчищать больше незалью, да ещо залил в кпп офигеть штука каробка стала лучше включаться .Я теперь фанатик етой канторы. Я так проблему решил! Прежде чем лить присадки я всё промыл и присадки залил на свежее масло результатом даволен очень!!!!! даже звук поменялся всё стало тише работать даже дизельный звук тише стал а то задалбали у тебя дизель))))))) пробег 149000 км 1.4 ахр
15.06.2011, 12:07 | #8 | |||
да а стоп шум можеш залить эфект будет где то после 3х дней езды я на своей проверил и на ваз 2112 у него масло было не новое всё ровно перестали стучать!
17.06.2011, 10:52 | #9 | |||
17.06.2011, 11:31 | #10 | |||
это присадка в мотор( ЛИКВИ-МОЛИ так и называется стоп шум гидро компенсаторов)зайди на сайт ихний там всё написано! Там пофиг какой мотор!
19.08.2012, 09:38 | #11 | |||
Das Auto - гольф 4 APE 1999
а масло тоже должно быть их?
19.08.2012, 09:49 | #12 | |||
VBIFYZ81, не надо этого делать,не поможет,производитель не гарантирует эффекта,а вы в свою очередь несёте ему гарантировано прибыль. тип и производитель масла значеня для чудо-добавок как правило не имеет
19.08.2012, 11:37 | #13 | |||
тобиш спасет токо замена гидриков
19.08.2012, 12:23 | #14 | |||
19.08.2012, 13:09 | #15 | |||
на холостых постояно. с утра при прогреве стук более отчетливый
19.08.2012, 13:13 | #16 | |||
VBIFYZ81, проверь давление масла в системе,тут в разделе г4 есть описание как это сделать и какое давление норма ,может сетку маслонасоса почистить,а масло какое залито?
19.08.2012, 13:18 | #17 | |||
мобил 3000 5W-40
19.08.2012, 13:35 | #18 | |||
VBIFYZ81, как то пробовал сменить масло на более густое 10w40 на другой машинке,не прокатило,менял гидрики все,так как не определишь какой из них не держит,брал ina по 280р за шт и за одно менял маслосъёмные колпачки,вот уж после тысяч 40 машинка та проехала и стука гидриков нет
19.08.2012, 13:55 | #19 | |||
про смену масла тоже думал. ну попробую для начала замерить давление что покажет
01.12.2012, 14:00 | #20 | |||
Das Auto - Golf 6, 1.4, 2012
У меня тоже стрекочет, машина 9 тыс проехала, ровно 30 секунд после пуска. Официалам вопрос задавал говорят ето нормально. Честно говоря в замешательстве.
