Старый 02.12.2015, 08:25   #41
Аватар для Макcим
Я делал адаптацию,вопросов не возникало.Многие здесь так же делали адаптации,подобных вопросов не задавали.
Для острых,адаптация вкл,адаптация ок,выкл,закрываем окно.Все интуитивно понятно.Не ручаюсь что дословно,делал больше года назад.
Старый 02.12.2015, 10:16   #42
Das Auto - Cross Golf, BSF, 5МТ, 2007
Уважаемый Максим, спасибо за совет, только давайте будем оставаться взаимовежливыми - это я про "острых".
У Вас и многих других возможно этот вопрос не возник, а у меня возник, и при этом вполне обоснованно, так как и после нажатия на ВКЛ пишет ОК, так и после нажатия ВЫКЛ тоже пишет ОК.
Я не инженер ФВ чтобы знать как должно быть правильно по умолчанию: Базовые параметры вкл или выкл. Если есть такие положения, то логично (по крайней мере для меня) предположить, что разница между ними есть. Поэтому и уточнил.
Думаю этот момент стоит добавить в ФАК по адаптации, дабы в будущем такие гуманитарии как я не задавали подобных вопросов.
Anabolik82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 12:56   #43
Das Auto - VW Jetta5 1.6 BSE АКПП 2009
По умолчанию Ошибка EPC
Ребята, помогите...
VW Jetta 1.6 BSE 2009.
В принципе тот же Golf.
Ситуация следующая:
Завел, поехал - все норм. ИНОГДА, во время движения, в частности в пробках, загорается лампочка EPC,
При этом обороты, при нажатии на педаль газа, возрастают, а скорость еле-еле растет, даже при нажатии педали в пол.
Спасает остановка и перезапуск двигателя.
Избороздив интернет, возникли предположения, что не грязная дроссельная заслонка.
Вроде бы почистили...адаптировал. Но иногда ошибка повторяется...
Возможно ли появление ошибки в следствии некачественного топлива? недавно начал заправляться только в одном месте на одной из Газпромнефть.
Проблемы с топливным насосом или топливным фильтром? Или Дроссельная заслонка под замену?
Началось при пробеге 137000 км, сейчас уже еще 1500 проехал
Yuran1018 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 13:40   #44
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Сообщение от Yuran1018 Посмотреть сообщение
Ребята, помогите...
Ситуация следующая:
Больше похоже на катушку зажигания. Не хочу умничать, но если не менял на таком пробеге, стоить проверить. Но очень на нее похоже.
Yuran1018 (20.03.2017)
Старый 20.03.2017, 14:04   #45
Спасибо. Попробую проверить.
Кстати, сначала еще решил поменять свечи - оказалось, что одна была расколота. И при запуске двигателя стало схватывать не сразу, а чуть с задержкой.
Старый 24.03.2017, 01:24   #46
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008 TREND
Сообщение от Женек1982 Посмотреть сообщение
Приехал в сервис, поменял прокладку крышки (вся в трещинах была). через некоторое время машина стала троить, а то даже двоить на холостых - и сначала подумал именно про адаптацию ДЗ
Так в чем мораль? В сервисе скидывали впускной коллектор и обратно на мертвые резинки его поставили, или криво установили просто?
Менял свечи снимая впуск, нижние резинки для 170к пробега были еще даже живые, верхние прокладки да, мертвые.
matriks2 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
