Старый 25.04.2012, 08:35   #21
а вот колпачки дверных замков jom в замен штатных Артикул: 837195-1KL ценник-250р за пару.
Последний раз редактировалось владимир76; 18.02.2016 в 17:26.
Старый 26.04.2012, 16:22   #22
Аватар для kevin
Das Auto - VW Golf IV 2002, BCB 1,6 16v
kevin, вспененый материал форма точно соответствует месту установки с лева и права- вклеивается и на её месте обычно бугорок льда,который и гнет угол и откалывает краску .сам еще не поставил,только заказал еще.
дошли ништячки))))вопрос в том как устанавливать, снимая дверь или же прям так просунуть можно будет. Клейкая сторона только одна а второй бок и низ подклеивать чем нибудь или не обязательно?
kevin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 16:53   #23
kevin, я хоть и буду устанавливать после мойки на даче,кёрхером,но уж точно двери снимать не буду и приклею на тот клей,что уже нанесён.главное хорошо подготовить место приклейки.: вот ссылка как делал я. http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...88676453/#post
Последний раз редактировалось владимир76; 27.08.2012 в 15:08.
Старый 26.04.2012, 19:41   #24
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
Где?
---------- Сообщение добавлено в 18:46 ----------
Сообщение от romakrs Посмотреть сообщение
ребята может кто про подлокотники знает номер!!
http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=25212 - подлокотник, 2600 рупий
Дюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 10:58   #25
Das Auto - Seat Leon APG 2004
DiMatrix http://golf4.ru/forum/index.php?show...hreaded&start=[img] а вот номерок только корпуса 1K0 035 507L ,а усилитель впаивается от старой,ценник-600р .уже поставил,доволен как удав. радио ловит не хуже чем было,но я к плате вместо бывшего проводка на штырь антены припаял спиралевидную медную проволоку
Подскажи плиз, как ставил, легкий ли доступ для снятия/установки? Есть какие подводные камни?
Pizzin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 11:44   #26
Сообщение от Pizzin Посмотреть сообщение
всё оказалось просто,заказал корпус антены(он стоит 600рглянцевый как нафото с ключем,а матовый я понял идет с усилителем внутри и паять ничего не надо,но и ценник другой).усилитель стоял в родной внутри (маленькая треугольная схемка).снял резиновый уплотнитель зад.двери,затем планку отделки аккуратно поддел и снял,клипсу крепления потолка снял,отогнул саму отделку,положил лист картона чтобы ключь трещётка упирался не в сам потолок а в картон,отсоединил проводку антены потянув пластиковый разъем в бок,и открутил штатную антену,она крепится на такую же гайку как и новая,всё, снял.за тем разобрал корпуса,старый и новый,у старого выпаял схему и вместо проводка идущего на штырь старой антены припаял спиралевидную медную проволоку а огрызок кабеля просунув в отверстие нового основания припаял обратно.на новом основании есть прорезь,туда удобно закрепить усилитель,я вклеил его на силиконовый герметик.всё,чистыми руками,чтобы не испачкать отделку аккуратно собрал в обратной последовательности. (для меня )ничего сложного не встретил. вот нашёл видео,может так будет наглядней.http://chinisam.ru/volkswagen/71-rem...vw-golf-4.html
Последний раз редактировалось владимир76; 27.08.2012 в 08:34.
DiMatrix (02.04.2013)
Старый 08.05.2012, 14:35   #27
а у кого нибудь стоит передний плафон со светодиодной подсветкой средней консоли? не могу найти номер,как на картинке,вроде он от четвёртого,или я чтото путаю?хочу вот такой,а стоит вот такой.
Старый 09.05.2012, 15:57   #28
бокс для очков,устанавливается в место потолочной ручки водителя
Последний раз редактировалось владимир76; 18.02.2016 в 17:30.
Старый 09.05.2012, 23:14   #29
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
он от Пассата В5 W8, у меня такой стоит, партнамбер завтра кину, к нему дополнительно нужно провод от подсветки кнопок тащить и переходник докупать: http://www.kunset.ru/product_info.php?products_id=922
владимир76 (09.05.2012)
Старый 09.05.2012, 23:28   #30
а вот подстаканник-держатель менять думаю смысла нет,одно и тоже от R ки 1800р говорят что этот подстаканник не встанет на машину до 2000г.выпуска там вроде как рамка немного другая и по этому замену можно производить только с рамкой.
Последний раз редактировалось владимир76; 14.10.2012 в 17:47.
Старый 09.05.2012, 23:49   #31
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
а вот подстаканник-держатель менять думаю смысла нет,одно и тоже от R ки[/url] 1800р
оно тоже у меня стоит, правда штатный такой, ибо машин 2003 г.в., он не от Р, а просто нового образца )))
Старый 11.05.2012, 00:06   #32
Аватар для re:play
Das Auto - GOLF mkIV 2000г 1,4 AXP Edition
Номер плафона от Passat B5 W8 3b7947105F2EN. К нему разъем новый 3b0972706 в плафон, разъемв старый плафон 893971993, два провода с опресованными контактами 000979131a. И еще лента тканевая 000979950.
re:play вне форума   Ответить с цитированием
владимир76 (11.05.2012), Команданте (21.08.2013)
Старый 11.05.2012, 20:18   #33
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
это уж точно :D наверное и разгон после установки подстаканника лучше
---------- Сообщение добавлено в 18:39 ----------
а номерок не глянул,хочу у наших тольяттинских продавцов ценой поинтересоваться.в ваг технике 2150+450
За меня уже все написали, кстати, переходник я сам лепил из вышеописанных комплектующих. В Октавию новую друг вообще купил в запчастях разъемы (4 папы и 4 мамы), провода 2 метра, сам обжал и сконнектил, обошлось в полтос, все работает, а самопального переходника все-равно не видно под обшивкой.
---------- Сообщение добавлено в 19:36 ----------
Сообщение от Art84 Посмотреть сообщение
ГДЕ КУПИТЬ ПОДСТАКАНИК ОТ R-КИ
1J0 858 601 D - подстаканник
1J0 858 607 C1QA - крышка подстаканника
Купить можно в экзисте или где душе угодно.
Art84 (14.05.2012)
Старый 14.05.2012, 10:11   #34
Аватар для yrgen
9523225A1 Klokkerholm 563р09коп вот только при заказе продавец на мой вопрос-что приходит когда заказываешь Klokkerholm? сказал-может прийти api,тайвань. но на самой детали никаких дефектов плавки, как я видел на других бамперах из китая-тайвани.
А вот на задний бампер тоже можно поменять черную накладку снизу.
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 10:44   #35
Сообщение от yrgen Посмотреть сообщение
естественнономерок без парк асист 1j6 807 521
Последний раз редактировалось владимир76; 14.05.2012 в 10:48.
Старый 03.06.2012, 19:54   #36
для установки решётки радиатора без эмблемы есть вот такая штуковина.полумера конечно,спорить не буду,но имеет и свои +++так как варить,шпаклевать,красить ненадо,номерок решётки выкладывал в этой теме,а эту заглушку,нет артикул: FK-Automotive FKSG001-X1 ценник 480р
Последний раз редактировалось владимир76; 03.06.2012 в 20:02.
Старый 20.06.2012, 18:40   #37
парни,а ктонибудь ставил проставки поддомкратного отверстия? VAG
8N0 804 583 выглядят как сайлентблоки и устанавливаются на днище в штатные отверстия,я так понял вместо заглушек и с ними должно быть удобней поднимать авто при помощи гидродомкрата,на пример в гараже.стоит 415р за 4 штони устанавливались на ауди а3 и точно встают на гольф.
Старый 20.06.2012, 19:25   #38
Аватар для SERKA
Das Auto - MKV/UNITED
все это продается в комплекте с решеткой .
SERKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 01:21   #39
Das Auto - Golf 4 variant 1.6 газ\бенз
владимир76, вот глянь
Danzas вне форума   Ответить с цитированием
владимир76 (21.06.2012)
Старый 26.06.2012, 13:44   #40
наткнулся на драйве на пример дооборудованя перчаточного ящика возможностью охлаждения,очень приятно радует цена вопроса+несложный процесс самой инсталяции.вот источник инфы http://golf4.ru/forum/index.php?show...=#entry462118т благодарность парням с гольф4 клуба за информацию. я наконец получил детальки необходимые для этого дооборудования и на днях попытаюсь инсталировать их на место. наконец я дооборудовал свой бардачёк возможностью охлаждения/подогрева.http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...l/273562/#post
Последний раз редактировалось владимир76; 08.11.2012 в 21:51.
Команданте (22.08.2013)
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
