09.12.2011, 17:35 | #41 | |||
Плавают обороты
Вообщем так.плавают обороты и на холостом и на передаче.сейчас сижу в машине и тахометр показывает 800-850, через некоторое время относительно ровной работы падает до 600,а после возвращается к первым показателем. теперь что касается на передаче. разгон вроде бы нормальный, но бывает как за ж.... хватают и тут же отпускают. при переключение на нитралку может и заглохнуть. фильтра топливный и воздушный новые, свечи новые д.з чистил.в чем может быть проблема. просто так не охота деньги выкидывать. как мне сказали на д.з стоит датчик х.х и он может засрался,началось после того как заправился на малоизвестной заправке. правда после 100 км намотал без проблем, ну а как машина постояла появился такой касяк. из старого топливного лился бенз прозрачный с виду вода без приувеличений, но горит тоже не плохо.
09.12.2011, 21:08 | #42 | |||
Das Auto - Golf4 GTI. 1.8turbo.
Скорее всего топливо плохое. ЗАправился на птк,стали плавать обороты,тоже думал датчик или фильтор. После заправился на Neste,заправил литров 40,обороты плавать перестали. Пробовал заправиться на нормальной заправке? В будущем не советую заправляться где попало,к выбору заправки стоит относиться серьезней
09.12.2011, 22:48 | #43 | |||
после г... заливал пятый пульсар и вчера на шеле залил литров 35 в-паур,км. 40 уже на нем проехал,без изменений
09.12.2011, 23:06 | #44 | |||
Das Auto - Audi A3
только диагностика дружище. Из предположений датчик числа оборотов двигателя G28. Это бывает практически на всех моторах 1,4 98-01 годов. Датчик покрывается небольшим количеством грязи и начинает давать неверные показания, т.е. типа мотор заглушен. Поэтому на холостых может заглохнуть, а на скорости как бы ускорение падает на 1 сек. Лечится чисткой датчика.
09.12.2011, 23:15 | #45 | |||
это что за датчик, где стоит и есть гемор его снимать или нет.
09.12.2011, 23:31 | #46 | |||
Das Auto - Audi A3
это датчик числа оборотов двигателя G28, считывает показания с маховика. Стоит за впускным коллектром. Если не знаешь, то фиг его найдёшь. Снимается корпус фильтра, ДЗ (+ новые прокладки), снимается впускной коллектор (+новые прокладки) и под ним заглушка, за ней датчик. Когда первый раз, то гемор покажется адским.))
09.12.2011, 23:41 | #47 | |||
завтра на диагностику поеду и там видно будет что и как. завтра отпишу результат и если какойц конкретный косяк, то надеюсь на информационную помощь
09.12.2011, 23:50 | #48 | |||
Das Auto - Audi A3
если есть желание, а главное руки, то сделай сам.
09.12.2011, 23:55 | #49 | |||
диагностику?
10.12.2011, 00:00 | #50 | |||
Das Auto - Audi A3
купи шнурок, он тебе всё покажет. И вообще очень нужная и полезная штука.
10.12.2011, 00:03 | #51 | |||
не спорю, последнюю цену видел на комплект ваг 6000, пока не по карману. и товарища есть шнурок, но прога третье поколение видит, а мою нет
10.12.2011, 00:07 | #52 | |||
Das Auto - Audi A3
за 6000 это видимо ВАСЯ Диагност. Есть смысл брать конечно его. Просто за ремонт отдашь тоже немало. + потом адаптацию ДЗ надо делать. Копи лучше на шнурок. Я бы тебе бесплатно сделал бы, то живёшь ты в Туле как я понял.
10.12.2011, 00:09 | #53 | |||
со временем возьму, ачем они отличаются васи феди пети, и есть что то подешевле
10.12.2011, 00:14 | #54 | |||
Das Auto - Audi A3
Вася это типа лицензия с последующими обновлениями и полной руссификацией. Всё остальное чинские шнуры без обновлений. Купил раз, а потом выкинул когда более новую машину не сможет опросить.
10.12.2011, 00:17 | #55 | |||
понятно. спасибо за консультацию. но пока придется сервисам 600-1000р отдавать
11.12.2011, 10:54 | #56 | |||
Das Auto - golf
У меня летом были похожие симптомы. Диагностика показала неисправность датчика температуры двигателя. Сменил- все в норме. Стоимость- полторы, плюс работа.
11.12.2011, 22:02 | #57 | |||
сделал диагностику. нужно датчик хола менять и дросель снимать и чистить как следует и выдает короткое замыкание не постоянно
11.12.2011, 22:47 | #58 | |||
Das Auto - Audi A3
датчик холла это и есть датчик числа оборотов двигателя G28 )) дроссель и так снимать придётся.
11.12.2011, 22:57 | #59 | |||
ниразу не лазил туда. будем изучатьт. сколько он стоит?
---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- и что самое главное после удаление ошибок, их было много , все даже читать не стали, двигатель начал ровно работать. кстати а замыкание не постоянное где может быть, сто это за фигня? |
11.12.2011, 23:08 | #60 | |||
Das Auto - Audi A3
Датчик нужно просто протереть от пыли. Там ломаться нечему. Новый около 2500-3000р.
