18.08.2012, 22:54 | #21 | ||||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
20.08.2012, 19:38 | #22 | |||
Das Auto - golf 4
подскажите пожалуйста )
где в гольф 4 находится блок управления центральным замком ?? или он на каждой двери стоит ??
20.08.2012, 20:58 | #23 | |||
блок комфорта руководит ц.з. снимай крышки и смотри под рулём,чёрная коробка на паре винтов
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | neontuk (25.01.2015), алексей36rus (21.08.2012) |
20.08.2012, 21:58 | #24 | |||
alex1965_99, а может и не быть блока комфорта вовсе,если электроники минимум,просто ц.з.
Пользователь сказал cпасибо: | алексей36rus (21.08.2012) |
20.08.2012, 22:08 | #25 | |||
владимир76 всё может быть
22.08.2012, 16:31 | #26 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf4 1.4 2001
владимир76, Валодь ездил к электрику с блоком он не смог решить моей проблемы! говарит коды нужны! а где их взять?
13.02.2013, 13:43 | #27 | |||
Das Auto - Golf 4, АХР 1,4. Модель 2002 года. WVWZZZ1JZ2D091228
блок комфорта (сигналка).
Друзья такая проблема по ночам моя машина начинает гудеть и моргать. Срабатывает сигналка. открывал замки там все путем. Микрики целые, пайка на платак тоже. Все залито лаком. Вскрывал блок управления комфортам там тоже без видимых повреждений. Когда открываешь передние двери на комьютере нечего не отображаеться. Фанарь в передней части постоянно светиться, когда переключатель находиться в положении на сробатывании от открытия дверей. По запросу в экзисте они мне выдали другой блок комфорта. Может стоит поменять? может кто подскажет может мне нужен другой блок? Вот вин WVWZZZ1JZ2D091228. Еще вот здесь http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=490003F5 есть номер 10. я его не нашел у себя в машине. Что это такое может в нем проблема.
13.02.2013, 13:46 | #28 | |||
у вас проблемы с пайкой на платах в электронной части замков,каких ?-ответ в последних двух ошибках.
---------- Сообщение добавлено в 13:51 ---------- визуально не определить,нужно пропаивать до тех пор,пока не уйдут ошибки по замкам,у меня было практически то же самое.во время пайки был подключён вагком и я так сказать он лайн наблюдал за результатом пропайки |
13.02.2013, 21:04 | #29 | |||
я просматривал с помощью лупы. нечего. прозванивал тоже нечего. да и странно срузу два замка. подскажите как просматривал.
13.02.2013, 21:12 | #30 | |||
13.02.2013, 21:24 | #31 | |||
просто мне не известны группы где смотреть. я на бум нашел группу задней двери и все остальные не отобразились.
13.02.2013, 21:32 | #32 | |||
13.02.2013, 22:04 | #33 | |||
скажите как?
---------- Сообщение добавлено в 22:05 ---------- я пробовал заходить в измерения. но группы измерения которые я нашел на форуме не совпали. |
13.02.2013, 22:16 | #34 | |||
открываете программу ваг ком.вася,любую,за тем вы можете просканировать все блоки какие у вас есть в комплектации,или доступен выбор этих одельных блоков.так блок комфорта под номером 46,вот и входите в него и смотрите наличие ошибок по нему. есть измеряемые группы,там можно посмотреть отдельно реакцию на кнопки относящиеся к этому блоку.но по моему и так понятно,раз свет не реагирует на открывание-закрывание дверей,возможно не срабатывает подкачка бензонасоса при открывании двери водителя.в общем сигнализация не понимает,или на оборот распознаёт что дверь открыта,на пример при изменении температуры пропадает-появляется контакт.но конечно всё надо проверять,100процентов вот так не кажешь причину
---------- Сообщение добавлено в 22:19 ---------- там совпадать нечему,вы просто не разобрались |
13.02.2013, 22:26 | #35 | |||
возможно не разобрался. просто не понял где и что смотреть.
26.06.2015, 16:26 | #36 | |||
Das Auto - Golf 4, 1.4 AXP
Проблема с освещением салона.
Здравствуйте! Подскажите по проблемке. Подсветка салона живет своей жизнью - включаешь плафон, хочет загорится, хочет нет. При том если не загорается, то на приборке загорается индикатор открытой двери. Кто то с этим сталкивался?
И да, не работает микрик в водительской двери, но думаю он тут не при чем. |
26.06.2015, 16:38 | #37 | |||
читайте ошибки по блоку комфорта.
28.06.2015, 11:10 | #38 | |||
Прочитал ошибку в блоке комфорта, 00953 Ограничение времени включения света в салоне
25-10 неопределенное состояние переключателя - непостоянно. Сколько читал, пишут все по поводу микрика в вод. двери. Он у меня не работает. Но как это может быть связано? Кстати, скинул ошибку, пока свет загорается всегда. Буду менять все равно микрик, кстати пришла идея, никто вместо микрика геркон не ставил? Попутно, чтобы не создавать другую тему. Хотел поиграться у умными поворотниками, для этого захожу в 9 блок (электрики), VAG его не находит, такое может быть что просто его нет? |
28.06.2015, 12:38 | #39 | |||
Кстати сейчас пока ждал на стоянке заметил следующее: Подсветка салона вся работает как надо, но не работает зуммер если забываешь габариты и открываешь пассажирскую дверь. Поигрался с подсветкой, включил зажигание, выключил - перестала работать подсветка, НО стал работать зуммер и после открытия пасс. двери стала загораться лампочка снизу двери. Какой то прям ком проблемок, вытекающих из одной. Чем я совсем запутался.
28.06.2015, 15:13 | #40 | |||
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Зуммер срабатывает при открытии водительской двери. При нерабочем микрике пищать не будет. Впрочем как и насос подкачивать и при закрывании центрального замка изнутри шпынек будет обратно вылетать. Сигналка скорее всего тоже не определит открытие двери. Советую починить.
