Старый 12.11.2008, 12:23   #1
Аватар для роман
Das Auto - Golf4 1.6 102 2003
По умолчанию ПЕЧКА
Вообшем дело такое
1. Теплый воздух подается с разной интенсивностью на одних режимах причем не в постоянном режиме прыгает а может через 1-2 дня ,дует теплый но слабо.
2. Может дуть теплый воздух как только встал пробка к примеру начинает дуть холодный поехал теплый.
3. При движении на трассе вместо теплого начинает поступать реально холодный минут через 5-10 опять теплый.
Расстройте меня токмо не сильно
Спасибо.
Удел Мирный Радость Избранных
роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 15:27   #2
Папо клуба
Аватар для Diversant
Das Auto - kodiaq
Если климат стоит в машине , может моторчик заслонки регулировки температуры, его неисправнось VAG-ом опрашивается. А может сам мотор печки.
Старый 12.11.2008, 16:26   #3
Das Auto - Velo
- как вариант...
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (46.8 Кб, 83 просмотров)
Старый 12.11.2008, 16:40   #4
Аватар для роман
не климата нет
Старый 12.11.2008, 16:47   #5
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
А при этом температура двигателя как себя ведет?
Старый 13.11.2008, 10:14   #6
Аватар для роман
температура идеально стоит на 90
Старый 14.11.2008, 13:14   #7
Das Auto - golf4 APE 2001
Как вариант может пробка воздушная в системе охлаждения стоять (антифриз давно менял?)
dtm350 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 11:02   #8
Аватар для роман
а может, машина у меня чуть больше года я не менял , прежний поездив 2.5 года врят ли тоже
Старый 09.12.2008, 01:36   #9
Das Auto - Октавия ATD 2001 4x4
Сообщение от роман Посмотреть сообщение
Судя по этому высказыванию - нарушена циркуляция ОЖ в отопителе.
Причин может быть три, в порядке убывания вероятности они выглядят следующим образом:
- пробуксовывает крыльчатка помпы (замена помпы only)
- засорена рубашка радиатора отопителя или радиатор не исправен, лечится проточной промывкой в обратку или заменой радатора,
- наличие воздушной пробки в отопителе (может быть связано с недавним вмешательством в систему или посторонней течью ОЖ и её не своевременной доливкой) - лечится удалением воздуха из системы.
Viktor M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 10:38   #10
Das Auto - Mazda CX-5 ( в прошлом Golf V TSI 122 МКПП, Tiguan TSI 4motion 150 МКПП)
Насчет пробуксовки крыльчатки - как-то не очень похоже. При пробуксовке, температура дрыгателя повышалась бы, чего у роман не наблюдается.
Sanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 10:53   #11
Сообщение от Sanya Посмотреть сообщение
Буксовать по-разному может: при не значительной пробуксовке мотор перегреваться не будет, а вот на прокачку "удаленных" частей системы мощности буксуещей крыльчатки не хватит. Ессно, со временем, когда она подсотрется и начнёт буксовать сильнее, дело дойдет и до повышения температуры в двигателе.
Старый 09.12.2008, 10:58   #12
И как тогда такую пробуксовку диагоностировать?
Старый 09.12.2008, 12:02   #13
Das Auto - Seat Leon 2.0 TDI DSG
Для начала надо просто посмотреть уровень антифриза У меня такое было когда куда-то ушел антифриз и жидкости было мало. На больших оборотах его хватало для того, чтобы попасть в печку. На малых уже нет. При этом температура двигателя была в норме.
yoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 16:26   #14
Аватар для роман
уровень антифриза постоянен и не прыгает
Старый 03.02.2009, 16:28   #15
Аватар для роман
а подскажите где татчик стоит на бачок с незамерзайкой а то горит постоянно
Старый 03.02.2009, 16:38   #16
Аватар для АК-47
может быть в фильтре салона?давно его меняли?
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
