27.03.2016, 18:07 | #61 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
porsche, нет там чётких до грамма рекомендаций,да и кто будет этой точностью заниматься ну возьмите 3 баклажки концентрата по 1.5л.,с запасом как-бы,пусть уж лучше останется если что,чем не хватит (G012A8GM1)
Пользователь сказал cпасибо: | porsche (27.03.2016) |
27.03.2016, 18:50 | #62 | |||
Das Auto - Golf Mk6 R-line 1.4TSI 6MT
alex1965_99, я думал готовый раствор взять G013774M2
27.03.2016, 19:34 | #63 | |||
porsche, хозяин-барин,сами решайте
офф: |
29.03.2016, 19:28 | #64 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Пользователь сказал cпасибо: | Dmitry_e39 (06.11.2016) |
29.03.2016, 19:36 | #65 | |||
А как же летом? Горячий антифриз идет в теплообменник отопителя или перекрывается каким-либо клапаном?
30.03.2016, 06:13 | #66 | ||||
Das Auto - Джетта 5
Регулирование чисто потоками воздуха(заслонками). Последний раз редактировалось kostik(tm); 30.03.2016 в 06:20. |
03.11.2016, 17:48 | #67 | |||
Das Auto - golf V 1.6 BSE
Нужен фотоотчет по замене антифриза
Уважаемые гольфоводы залейте пожалуйста фотоотчет по замене антифриза ,а то вроде тем много ,но фотоотчетов нет(как и что, где сливать и т. д.)За ранее спасибо
03.11.2016, 21:02 | #68 | |||
calter33, читайте тему, а потом может и сами нам фотоотчет сделаете для раздела FAQ
06.11.2016, 17:28 | #69 | |||
Das Auto - VW Golf V, 2008, 1.6 AT
calter33, а какой там фотоотчет, как снять нижний шланг? Все предельно просто и ясно. При такой замене сливается примерно половина антифриза. Т.е. это как бы и не замена, а так, обновление. Учитывая что срок службы антифриза 10 лет, раз в 5 лет подобную процедуру будет сделать не лишним. Не плохо было бы совместить с заменой ремня ГРМ и помпой, т.к. при снятии помпы сливается ОЖ с блока. Тогда будет считай полная замена. Я заливал G13, по описанию он смешивается и с G12, и с G12++.
На счет печки на максимум поржал) |
06.11.2016, 19:36 | #70 | |||
если хотим побыстрее, то берем сверло по больше и аккуратненько просверливаем, между помпой и термостатом, там самая нижняя точка, отверстие, и когда все сольется, завариваем аргонной сваркой, и заливаем новый антифриз...
Автомеханик
06.11.2016, 21:08 | #71 | |||
y-u-r-a, а если нарезать резьбу и болт вкрутить?
22.03.2017, 01:01 | #72 | |||
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008 TREND
Подыму тему.
Пробило прокладку помпы в дороге, антифриз с бачка полностью ушел. Пришлось на заправке доливать красный NORD, потому что другого там как бы совместимого с G12 не было ничего... Долил в общем случае 800 грамм , пока доехал до дома. Гольф 2008 года BSE двигатель. Какой антифриз заливали до меня и трогали его вообще - не знаю.. Так вот, убил я нордом антифриз или нет? Сейчас менять помпу, и думаю что делать. 8 литров разводить - дороговато, у нас G12+ стоит бутылка 670 рублей, G12++ еще дороже |
22.03.2017, 01:18 | #73 | |||
matriks2, Febi 19400 1.5л концентрата g12+ при замене помпы надо 2 бутылки по 370-400 рэ и 3 л дистиллированной воды
22.03.2017, 02:49 | #74 | |||
Das Auto - октавияRS
у меня при замене помпы одна канистра 5 литровки ушла не разбавленной
P.P.S. знаю как дилеры разбавляют водой из туалета |
тачки немецкие, часы швейцарские, вискарь ирландский и стафф голландский (с) BenzBoyz |
06.04.2017, 11:08 | #75 | |||
Das Auto - Golf mk6, 1.6 bse, 2010
Ребят на 1,6 BSE 2010 года, сколько надо литров бодяженного антифриза чтобы полностью заменить? вот прям полностью ))
06.04.2017, 11:15 | #76 | |||
SCAR101, литров 8-10 при ПОЛНОЙ замене
07.04.2017, 10:25 | #77 | |||
weter80, Спасибо ))
28.08.2017, 00:40 | #78 | |||
Перебрал мотор, решил промыть систему, так как нашел следы масла в патрубках.
Залил 5 литров дистиллята с промывочной жидкостью. Вопрос, где еще три и как слить все?) Я просто теперь не знаю как разбавить концентрат, хотел 60 на 40 пропорцию. Если воздух подавать в шланги бочка ОЖ при снятом патрубке радиатора и шланга с распределителя? Больше я не могу придумать.. |
28.08.2017, 09:13 | #79 | |||
Das Auto - гольф+
По-хорошему сливать ОЖ с выдувом надо при открытом термостате, т.е. при рабочей температуре ОЖ.
Соблюсти пропорцию проще простого, только надо знать точный заправочный объем ОЖ. Допустим - 8 л. При пропорции 6:4 (вода:концентрат) надо 3,2 л. концентрата. При этом помним, что после промывки и слития в движке осталось неизвестное количество воды. Заливаем 3,2 л концентрата, доводим объем водой. Усё :) Последний раз редактировалось крот; 28.08.2017 в 09:19. |
Пользователь сказал cпасибо: | Partizansky (28.08.2017) |
03.09.2017, 03:42 | #80 | |||
Так. Интересный вопрос, как развоздушить систему ОЖ на BSE?
У меня пробка там гуляет на полтора литра концентрата. |
