Старый 27.07.2011, 23:32   #21
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
да буду менять и хочу успеть по гарантии + хочу сразу попробовать поставить резиновый кожух от гольфа 6 - это реально исправит ситуацию. но мне нужен номер этого кожуха мож кто поможет?
Старый 27.07.2011, 23:33   #22
А он наверное не подойдет - разъемы скорее всего разные.
Старый 27.07.2011, 23:35   #23
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
Andrewsss, знаеш я тут вчера в салоне рассматривал - есть вероятность что подойдет!
Старый 26.08.2011, 12:04   #24
Das Auto - Golf Plus BSE 1.6 2008
По умолчанию Замки задних дверей щелкают 2-а раза
Недавно начались проблемы с открытием задних дверей. Могут открыться, могут не открыться причем не постоянно. На звук при закрытии щелкают 2-а раза. Если происходит один щелчок - то все ok. VAS показывает ошибки в замках задних дверей.
Куда смотреть, если вскрывать обшивку дверей? На сами замки или электрику?
korolan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 12:23   #25
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
проводку смотри,которая под гофрированным чехлом идет
Старый 26.08.2011, 13:29   #26
Посмотрел. Все проводка в порядке без задиров.
Старый 30.08.2011, 10:44   #27
Das Auto - GOLF VI
Менять замок пока еще открывается, потом заблокируется и еще попадешь на вскрытие
odissey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 10:47   #28
Реально к ним подлезть, сняв только внешнюю панель двери? Или надо и внутрянку снимать?
Старый 30.08.2011, 15:36   #29
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
korolan, чтобы поменять блоки центр.замков достаточно снять наружную филёнку двери.
Старый 30.08.2011, 15:48   #30
Спасиб,
киньте ссылку на доку как снять панель двери?
Старый 05.09.2011, 10:57   #31
На выходных разобрал дверь. Добрался до самого замка. Вообщем, что то на заводе не докрутили.. Микрик срабатывал раньше чем открывался центральный замок. Отрегулировал червячный механизм, - все стало работать как часы :)
+ Турки на заводе неправильно пружину установили на такую красную собачку. Пришлось исправлять.
Старый 23.12.2011, 22:47   #32
Das Auto - 1,6
По умолчанию Замок задней правой двери.
Еще раз всем привет. Не закрывается задняя правая дверь, никакого звука моторчика из нее не идет. Разобрал, там фишка на замок с 7 контактами, на 2 из них почему то постоянно идет + , при нажатии "закрыть - открыть" двери с ключа на контактах фишки ничего не меняется, также остается + на 2 контактах. Как проверить, работает ли вообще привод замка и на какие провода в какой момент должен идти сигнал?
bms785 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 15:04   #33
Das Auto - 1,6
Прозвонил провода от фишки к двери до фишки на блок стеклоподъемника - все звонится. Вчера сделал диагностику, все ошибки убрали, осталась только дверь - с ней вообще нет связи. Дилер сказал, что там идет какая то модная шина, по кот. сразу несколько сиглалов идет, но я такую в фишке не обнаружил, т.к. все контакты обычные: папа - мама. Остается тогда искать обрыв в цепи от фишки на дверь до блока управления комфортом, как я понимаю. Что посоветуете, коллеги?
Старый 05.02.2012, 18:36   #34
Аватар для Dima_Rozum
Das Auto - VW Golf Plus 1.9 TDI 2007
По умолчанию Замок водительской двери.Ремонт?
Здравствуйте! История начинается с того, что сегодня мой гольф не завелся! (-27. Аккум сел.) прескорбно, конечно. Пришлось отказаться от поездки! Да ладно! решил снять акуум, чтобы занести домой погреться. А завтра, если на тепленького не заведется, буду прикуривать. Но перед этим решил проверить открою ли я дверь ключом?! Ключом, если честно, никогда не пользовался. И, к своему удивлению, обнаружил, что при повороте ключа вправо машина запирается, а вот при повороте влево - ключ проворачивается неогранниченное количество раз и ничего не происходит! При осмотре прорези обнаружил, что метал вокруг чуть-чуть помят (может кто ковырялся?) такой вопрос : замок вообще ремонтируется? Что делать-то? Может я что-то нетак делаю? спасибо.
И не ругайте если тема такая уже была.
Dima_Rozum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 18:40   #35
Das Auto - SEAT-Leon, BLS; Altea BKD, DSG, 2004
А багажник не открывается?
Slawka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 18:42   #36
Ключом? Там вроде как нет прорези. Только кнопка.
Старый 05.02.2012, 18:44   #37
Не помню, там эмблемой-ручкой открывается?
Старый 05.02.2012, 18:46   #38
у меня плюс. Там над номером кнопка-ручка
Старый 05.02.2012, 19:31   #39
Значит нет. Тогда ХЗ... механизм водительской регулировать-починять.
Старый 05.02.2012, 21:00   #40
Аватар для salan
Das Auto - Тига 2тси 2015
У меня такая же фигня только не открывает и не закрывает- проворачивается в обе стороны. Пока нечего не делал (холодно, да и машина сейчас пока нужна раз в неделю) но, думаю нужно разбирать и смотреть по месту, уже задавал вопрос на эту тему (см.тему "про личинку замка"), но похоже ни у кого не случалось подобное. И что там может с ломаться, думаю, покажет только разборка.
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
