18.08.2014, 16:44 | #1 | |||
Das Auto - GOLF4, akl 1.6
Детали сцепления
Доброго времени суток форумчане!
Прошу вашей помощи, кто что знает, планирую менять сцепление на своем гольфике, мотор у меня AKL, какое сцепление лучше ставить? что еще попутно менять? как сделать центровку диска? если у кого какие номерочки есть, буду рад увидеть))) p.s. облазил много тем, то что надо не нашел, может плохо искал |
18.08.2014, 17:10 | #2 | |||
Das Auto - Golf 4. AKL. 1.6. 1997г
500024911-- Подшипник выжимной
621301409-- комплект сцепления без выжимного Люк, не дорого и качество хорошее |
Работаю за спасибо
20.08.2014, 13:55 | #3 | |||
а чем центровать диск???
20.08.2014, 14:01 | #4 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
найди или подходящий по ∅ дрын да засунь его туда в шлицы или же сверлом подходящим по краям отцентруй
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=151020 |
Пользователь сказал cпасибо: | ЕвгенийGOLF4 (20.08.2014) |
20.08.2014, 14:26 | #5 | |||
спасибо, в субботу придут запчасти, буду менять, потом отпишусь! если есть там какие нибудь нюансы, отпишите пожалуйста.
20.08.2014, 20:36 | #6 | |||
ёлки,читай всю тему внимательней по ссылке,ключами запасись заранее,на шрусах там может вместо 6-гранного понадобиться ключ или бита М8 вроде он spline обзывается,на фото третий справа
21.08.2014, 01:20 | #7 | |||
Das Auto - Golf 3 96 г.в.
менял брату на таком же гольфе пару месяцев назад-ставили фирмы Sachs.диск вообще идет типо само центрирующийся-там пружинки -как я понял для гашения погрешности,но я егог да и на остальных обратных сцеплениях выставляю по штангелю-просто меряешь с 4х сторон до края одинаковое расстояние-там вроде около 4-5 мм получается и только после этого окончательно затягиваешь-честно вообще нет с этим проблем-не очкуй:)
гольф - это честно болезнь
21.08.2014, 15:06 | #8 | |||
Спасибо мужики, все приму к сведению)
23.08.2014, 00:18 | #9 | |||
ну что, сцепление поменяно, полет нормальный, помучился немного с фланцами, а так все огонь))))всем спасибо кто откликнулся))
07.10.2014, 09:42 | #10 | |||
Das Auto - Golf 4, 1,6 AEH, 2001г. Generation
Подниму темку, дабы новую не начинать. Начали с хрустом иногда включаться первая и задняя, думаю что пришло время менять сцепление. Мне эти номерки подойдут что во втором сообщении? мотор AEH
Да и все таки если выбирать из Люк или Валео или Сакс, то что? Последний раз редактировалось gall55; 07.10.2014 в 09:50. |
08.10.2014, 00:05 | #11 | |||
Das Auto - golf.AWW.2000
люк либо сакс разницы нет
21.09.2015, 09:04 | #12 | |||
Das Auto - Golf IV, 1.4 16V APE, 2000
10.11.2015, 08:22 | #13 | |||
Прошу помощи в сборке сцепления!!! Корзину поставил, диск нажимной поставил, осталось установить диск сцепления и маховик. Вопросы в следующем: как кто центровал диск сцепления, как правильно поставить маховик? У меня на маховике есть одна направляющая втулка, а на корзине есть одна прорезь очень похожа что предназначена именно для этой направляющей. Еще вопросы: Для чего лишние 3 отверстия на маховике(около крепежных болтов)? Есть на маховике метка, где она должна находится при ВМТ? В книге написано, но как то не разборчиво.
10.11.2015, 08:33 | #14 | |||
makc68rus, есть же специальная тема, там можете задать вопрос
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...%EE%F9%FC+ELSA условия в шапке темы. |
10.11.2015, 09:48 | #15 | |||
Все разобрался, как я и предполагал. Все подробно расписано в электронной версии книги по гольф 4 которая находится в начале раздела! Мой букварь на помойку! Только одно НО, у меня всего 6 болтов крепления маховика к корзине, отверстий на маховике 9, также на корзине отверстия есть а резьбы нет, это нормально? Я не помню разборку, была давно...
Последний раз редактировалось makc68rus; 10.11.2015 в 10:20. |
