20.01.2014, 16:53 | #161 | ||||
Das Auto - VW Golf IV 1.8t 20V,AGU, 2002 г.
20.01.2014, 17:03 | #162 | |||
у меня их побывало столько что я даже не упомню где,по моему в питере,на разборке мне друг купил,но для того чтобы она стала такой какая она сейчас,мне понадобились ещё 3 донора.в общем вышло не дёшево,да и работа над ней не закончена пока,так что сумма возрастёт точно.
20.01.2014, 17:38 | #163 | ||||
Куплю-отпишу сюда |
21.01.2014, 12:51 | #164 | |||
Das Auto - Jetta. 2.0 AEG. 99г
Многие так думали, решившие поменять приборку на "по интересней".
---------- Сообщение добавлено в 12:57 ---------- Мне чаще попадались именно такие, в которых циферку не получалось поменять, и пару штук были в которых замена кодировки не давала нужных результатов. Мне проще дамп сразу поменять. (это всё про VDO, с остальными стараюсь не связываться) |
22.02.2014, 12:58 | #165 | |||
Das Auto - vw golf-4 variant ocean 2003
пропал эвук зумера
собственно такая фигня-когда загорался чек бака.то срабатывал звуковой сигнал зумера,да и не только бака,другие чеки сопровождались тоже звуком,сейчас почему-то звук исчез,что может быть?большое спасибо за дельный совет.(
22.02.2014, 13:25 | #166 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
ну дык динамик наверно в приборке наелся,как вариант,поищите,есть отчёты
22.02.2014, 13:29 | #167 | |||
22.02.2014, 14:46 | #168 | |||
а почему тогда звук идёт на надпись сервис когда ключ поворачиваю в замке?значит динамик рабочий?
22.02.2014, 14:59 | #169 | |||
22.02.2014, 15:06 | #170 | |||
Das Auto - Golf 4
У меня года 2 назад, например, пропал звук при превышение температуры ож.
Т.е. не пищит ни при тесте, ни при перегреве. Проблему пока так и не решил. |
22.02.2014, 15:15 | #171 | |||
Roll, а дампик не редактировали?
22.02.2014, 18:11 | #172 | |||
Das Auto - MKV/UNITED
krokus, микрик смотри ! такая же ситуация была , пришлось восстановить микрик водительской двери !
22.02.2014, 20:32 | #173 | |||
а то что у нас морозы может влиять?машина на улице живёт
---------- Сообщение добавлено в 19:35 ---------- владимир76, сломалось |
23.02.2014, 01:56 | #174 | |||
Das Auto - Golf 4
23.02.2014, 09:28 | #175 | |||
Roll, тогда может отдельно посмотреть,прозвонить пин №8 синего разъёма приборки.попробовать подать на него сигнал на прямую,если заработает,то не приборка,а просто сигнала нет,хотя при тесте исполнителей она пищит даже при отключенных всех датчиках.значит по логике это всё же в приборке дело
23.02.2014, 15:55 | #176 | |||
Das Auto - Golf 4
владимир76, не пищит только на тест перегрева, так же и при нагреве датчика до критической температуры. Не помню уже, пиктограмма выскакивает или нет.
27.02.2014, 19:05 | #177 | |||
Das Auto - гольф4 aus 2001
панель приборов
доброго времени суток всем.проблема вот в чем.в сырую погоду щиток отказывается работать,правда не весь.падает на 0 стрелка спидометра пропадают часы и показания одометра.при этом не зависимо от включения фар на щитке включается подсветка.щиток новый.гольф 4 2001гв дв.1.6 AUS может кто то в курсе,что за беда?
28.02.2014, 08:18 | #178 | |||
ну очевидно, что если только в сырую погоду, то либо контакты надо смотреть, либо реле (хз какой номер)
no money, no honey:D
28.02.2014, 20:15 | #179 | |||
понятно.спасибо.будем искать
06.07.2014, 20:48 | #180 | |||
Das Auto - VW Goif 5
Комбинация приборов
гольф 4. 1,6. 8кл. АЕН. 2001г.в.
Ребят недавно заметил что при вкл зажигания чек не горит, он вообще должен гореть при вкл зажигание??? потом подумал мб лампочка перегорела, разобрал приборку а там диоды, тоесть только паять!!! да и вообще они врятли могут перегореть, как борятся с этими диодами? да и вообще на приборке много значков а половина не горит при вкл зажигании. Сегодня чистил дросель, ну для прафилактики, разобрал почистил собрал, теперь обороты стали плавать, че за хрень, мб чего то я не сделал? у друга такой же гольф только AKL, и тоже чистили дросель, и такая же беда стала у него, ребят подскажите что не так сделали??? |
Опции темы | |
