18.11.2015, 17:57 | #41 | |||
Das Auto - Polo AUB 2001 6N2
Да, сама заслонка двигается, приоткрывается. Во время нн стабильных хх гуляет угол опережения зажигания и давление во впускном коллекторе.
18.11.2015, 18:04 | #42 | |||
вот и обратите внимание да ДАД\MAP
---------- Сообщение добавлено в 19:05 ---------- проверьте противодавление выхлопной системы |
18.11.2015, 18:22 | #43 | ||||
Если ДАД это датчик давления который стоит во впускном то: при его отключении проблема усугубляется. Ошибки по нему нет. Проводка от датчика в норме. МАР это тоже самое что и ДМРВ? На сколько я понял у меня его нет. Всем этим рулит заслонка. Как проверить противодаление выхлопной системы? Выхлоп идет нормально. Вы к тому что могут быть забиты катализаторы? |
18.11.2015, 18:30 | #44 | |||
это один и тот же датчик на русском и на английском . датчик абсолютного давления во впуске, он заменяет ДМРВ,а ДМРВ имеет обозначение MAF
---------- Сообщение добавлено в 19:36 ---------- ну как проверить, выкрутить к примеру датчик кислорода, или егр и через переходник замерить давление выпускных газов . делается это как можно ближе к выпускному коллектору, чтобы проверить чисто выхлопную систему. по хорошему давление должно быть близко к нулю, даже палец может спокойно его сдерживать, это значит выхлоп не затруднён. |
18.11.2015, 19:30 | #45 | |||
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Я как то упустил из виду егр. Вы пробовали его отключать? Адаптировать?
---------- Сообщение добавлено в 19:48 ---------- Вот тут еще пишут про неправильную установку сальника коленвала http://forum.autocd.biz/viewtopic.php?p=151763 |
18.11.2015, 20:13 | #46 | |||||
Егр и отключали и глушили и адаптировали. Он рабочий кстати. ---------- Сообщение добавлено в 22:15 ---------- Цитата:
По давлению в выхлопной: померием на днях. |
18.11.2015, 23:04 | #47 | |||
Das Auto - Golf IV, 1.4 16V APE, 2000
Как датчик детонации? Сказали что в нем может быть проблема...
19.11.2015, 01:28 | #48 | |||
19.11.2015, 05:45 | #49 | ||||
Das Auto - golf v
Гуляние оборотов под нагрузкой может быть не следствие,а наоборот: более явное проявление проблемы.Вы ведь нагрузку на холостых давали.Вот нехватка напряжения и стала больше проявляться. А на больших оборотах двигателя генератор выдает правильное напряжение и естественно нет никаких скачков оборота двигателя. Я как-то менял рабочий, но старый на генератор б/у но почти новый, и после установки,для успокоения совести,на холостых включал потребители(правда возможно не все,а те которые вспомнились и попались под руку) и замерял напряжение. Оно было 14,1 Правда,если у вас совершенно новый аккумулятор и он не посажен,то вина генератора,думаю, отпадет. Сила нового аккумулятора должна хватить (ну на какое то время уж точно) держать напряжение и давать сильную искру на свечи. Последний раз редактировалось yuri_st; 19.11.2015 в 05:48. |
19.11.2015, 10:35 | #50 | |||
Вопрос: а может изза первой лямды проялятся данная проблема?
Лямда широкополосная и как я понял мой чудесный впрыск Магнетти Марелли готовит смесь отталкиваясь от показаний первой лямды. Прозванивал лямду на мозги, на холодную показывает бредовые значения. Как прогреется становится более приблеженные к таблице значения. Для эксперемента купить лямду не вариант, цена вопроса 10к( |
