19.08.2012, 13:29 | #1 | |||
Das Auto - golf 4
центральный замок (
помогите пожалуйста , машина гольф 4, на задней двери центральный замок иногда срабатывает, иногда нет , когда не срабатывает звук как будто пластмассовые шестерни сильно стучат , раскрутил дверь, снял замок его разобрал там все в порядке (в разобранном виде замок работает отлично ); мерил напряжение на штекере к центральному замку там порядка 8-9 вольт , так должно быть? или там должно быть 12 вольт ???
19.08.2012, 13:40 | #2 | |||
алексей36rus, зачем всё это?есть же диагностика,а замки,вернее их эл. часть прекрасно ей поддаются,то есть покажет конкретно у какой двери отсутствует,или недостоверный сигнал,решает пропайка контактов на плате и замена микровыключателей в мех части. люди прошли всё это и разжевали для нас не однократно,надо только поиском поработать,там и картинки есть.
19.08.2012, 13:54 | #3 | |||
Das Auto - golf 4
да дело в том что уже все пропаял как было сказано (в поиске ) микро выключатели тоже проверил, вот только что и осталось - кажется что напряжения для замка не хватает поэтому он и не может до конца нормально работать , поэтому и интересно какое напряжение должно подаваться на центральный замок - 8 или всё-таки 12 вольт ( в поиске я этого не нашёл )
21.08.2012, 20:18 | #4 | |||
Das Auto - golf-4,2.0,2000
u menia toje bagajnik ne reagiruet na centralni zamok,rabotala vrode vsio.dveri vse rabotaiut a bagajnik nado kluchom otpirat.
16.11.2015, 10:43 | #5 | |||
Das Auto - VW 1.4 1998
не работают функции центрального замка.
Всем привет ещё раз.
Проблема: Не работает центральный замок, в VAG-COM ругается на все четыре двери, что именно пишет не помню, но примерно так, нет сигнала с замка первой двери, и про все остальные двери пишет так же. Вопрос: Где находится фишки подключения замков и как до них добраться? |
16.11.2015, 12:10 | #6 | |||
наверное что то сломалось, как ремонтировать предполагать крайне трудно, одна из причин тому, это отсутствие вменяемого описания проблемы.
замки управляются по разному, либо блоком ЦЗ №35, либо блоком комфорта №46 через блоки управления дверей . во втором случае связь межблоковая идёт по кан линии. если у вас блок комфорта 46, то он на авто 98гв 1J0 типа. блок управления 35 или 46 устанавливаются за отделкой торпеды над коленями водителя. |
Пользователь сказал cпасибо: | strings (17.06.2017) |
16.11.2015, 16:55 | #7 | |||
я к сожалению не знаю вменяемого описания проблемы, за не имение представления, просто не работает центральный замок, я так понял его просто отрубили железно, при закрывания двери, закрывается только та, которою закрываешь, а и блока комфорта у меня нету, машина в минималке, из удобств только кондиционер, который я с радостью бы выкинул нахрен.
Последний раз редактировалось freebsduser; 16.11.2015 в 16:58. |
16.11.2015, 17:00 | #8 | |||
ну хотя бы результаты диагностики должны быть у вас. я конечно могу предположить что отсутствует связь с блоками дверей, но на этом всё и то совсем не факт что так оно и есть
17.11.2015, 08:14 | #9 | |||
я пока на работе круглыми сутками, на выходных буду диагностику делать, напишу, что пишет
17.11.2015, 08:20 | #10 | |||
минималка, понятие растяжимое. может у вас вообще функция ЦЗ отсутствует, были и такие комплектации. ну а если диагностика делалась, то вы должны знать в какой блок заходили и по какому блоку ошибки 46 или 35 или вы вообще не в курсе?
---------- Сообщение добавлено в 09:23 ---------- функции центрального замка вообще кода то работали на вашей машине? |
23.11.2015, 08:42 | #11 | |||
23.11.2015, 12:18 | #12 | |||
Про центральный замок, я думаю, что работал, он ж есть в машине))) я её купил то вот месяца полтора назад
23.11.2015, 12:29 | #13 | |||
все замки нуждаются в ремонте.
23.11.2015, 12:49 | #14 | |||
что значит в ремонт, что имнно там рмонтировать?
---------- Сообщение добавлено в 14:50 ---------- но при этом при повороте ключа, они даводятся сами |
23.11.2015, 13:04 | #15 | |||
пропаивать платы в электронной части и наружные микрики менять. это затёртая до дыр тема.
23.11.2015, 17:30 | #16 | |||
окай, спасибо, буду потихоньку разбирать по одной двери :)
29.11.2015, 17:05 | #17 | |||
Das Auto - GOLF 4 variant 1.4 benzin 2000
Не подскажите в каком месте спрятан блок центрального замка гольф 4
29.11.2015, 17:37 | #18 | |||
Механик FED, установочное место у блока цз и блока комфорта одно и то же http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...65&postcount=6
06.12.2015, 17:19 | #19 | |||
Das Auto - golf mk4
Golf 4 1999г 3-х дверный
Привет! Прошу консультативную помощь:
заедал центральный замок, теперь не открываются двери в 3-х дверном Golf 4 |
09.12.2015, 15:20 | #20 | |||
Das Auto - golf mk4
[QUOTE=olga minyaylova;2883630]Привет!
Прошу консультативную помощь: недавно купила Golf4, бывший хозяин сказал, что сгорела антенна и не работает сигнализация, открывал машину через правую дверь, заедал центральный замок, у меня же не открывается ни одна дверь и я не могу попасть ни в машину, ни на, понятно, на автосервис, что делать, неужели надо разбить стекло..чтобы открыть дверь и завести машину |
