23.06.2016, 21:26 | #1 | |||
Das Auto - VW GOLF 4_1.6BCB_2002
Прокладка клапанной крышки
Из под клапанной крышки начало прилично сопливить масло, в общем то не вижу в этом большой проблемы, но для успокоения решил эту проблему пофиксить. И тут встал вопрос , найти эту прокладку по каталогам я не могу, кроме того мне сказали что купить прокладку отдельно от крышки вообще нельзя и можно просто проклеить место посадки герметиком
Собственно хочу спросить , так ли это и насколько трудоёмкий процесс с этим герметиком Или может вообще ничего не делать ? |
23.06.2016, 21:33 | #2 | |||
supersonic, у вас двигатель копия 1.4\ на 16 клапанов, 2 распредвала в корпусе. если течёт у такого из под этого корпуса распредвалов, то хуже когда в свечные колодцы попадает. и прокладки на такой двигатель в этом месте вы не купите, её тупо нет в природе, так как сопряжение идёт на анаэробный герметик.
особого гемора нет в нанесении, так как застывает только в местах прижима деталей, а остальное смывается и не застывает. в этом специфика применения анаэробного герметика. он есть как оригинал, так и хороших производителей типа рейнц, элринг. а всякую гадость в автомагазине лучше не применять. можно сильно пожалеть по итогу. так же при снятии корпуса не всё так просто, скидывается ремень грм. |
Пользователь сказал cпасибо: | supersonic (23.06.2016) |
23.06.2016, 21:45 | #3 | |||
Владимир, спасибо за информацию , тогда буду заказывать герметик и выбирать сервис под такое ответственное дело
25.06.2016, 16:25 | #4 | |||
Das Auto - Golf 4
D 188003A1, красный или зеленый - не важно
Да и самостоятельно часа 2-3 займет. |
07.09.2016, 19:23 | #5 | |||
Das Auto - GOLF 4 , 1.4 axp , 2001 .
скажите пожалуйста что еще можно прозондировать под замену если уже прейдется снимать эту крышку клапанов на 1.4???????
Последний раз редактировалось yrii84; 07.09.2016 в 19:25. |
