09.08.2016, 09:38 | #1 | |||
Das Auto - Golf 4, 1.6 (AKL), 1998, 5-ст МКПП (DLP)
Скачут обороты холостого хода, Golf 4 1.6 AKL
Добрый день, друзья.
Мой Golf 4 стал странно себя вести. После прогрева двигателя начинают прыгать обороты с 750 до 1000 ежесекундно. Перед этим поменял фланец охлаждающей жидкости. Так же постоянно перегорает предохранитель №7 (фонарь заднего хода + спидометр). Плюс ко всему - очень слабые тормоза (приходиться сильно нажимать педаль, чтобы начала хоть чуть-чуть тормозить) Даже не знаю куда копать Последний раз редактировалось karetnikov142; 11.08.2016 в 11:30. Причина: ошибка в названии |
09.08.2016, 09:54 | #2 | |||
karetnikov142, сделайте диагностику, по блоку двигателя и абс, зачем гадать то?
может датчик ГУРа, а может дроссельная заслонка виновата в плавающих оборотах |
Пользователь сказал cпасибо: | karetnikov142 (09.08.2016) |
09.08.2016, 10:01 | #3 | |||
Боюсь с такими тормозами выезжать куда-нибудь до СТО
09.08.2016, 10:03 | #4 | |||
воздух в системе, общее состояние износа. без подробной информации по тормозной системе так же только на угад
09.08.2016, 10:07 | #5 | |||
Понимаете, Владимир, буквально до вчера всё было нормально. Я менял вышеуказанный фланец охлаждающей жидкости по этой инструкции http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=138713 и перестало работать всё.
09.08.2016, 10:39 | #6 | |||
может что из проводки повредил во время замены, но к тормозной системе вряд ли это относится. что и тормоза до этого тоже работали нормально?
09.08.2016, 10:48 | #7 | |||
Да, всё было супер. Сейчас же тормоза ужасные, но педаль не проваливается, она упругая, а тормозит как с незаведенным двигателем.
09.08.2016, 21:14 | #8 | |||
Нашел возможную причину вышеуказанных симптомов. Газовщики при монтаже ГБО врезали шланг в клапан, который установлен на трубке, идущей к вакуумному усилителю (фото прилагаю) и посадили всё на термоклей. При моей "профессиональной" замене фланца, я всю эту конструкцию повредил и из шланга валил сжатый воздух (с характерным писком). Закрываешь дырку пальцем - обороты выравниваются.
Буду менять и отпишусь, решило-ли это проблему с тормозами. |
09.08.2016, 21:51 | #9 | |||
karetnikov142, у меня года 3 назад в этом месте так же сама лопнула трубка, обороты тоже погуливали.
если трубка не короткая, то исправить просто: отрезать повреждённый участок, нагреть до размягчения конец трубки и заново натянуть её на патрубок. там даже заметить не реально, что что то было. |
11.08.2016, 11:27 | #10 | |||
Менять не стал, так как продается этот клапан только со всеми шлангами, стоит примерно 40$ и ждать его 2 недели. Заклеил эпоксидным клеем, на ночь оставил.
Обороты не скачут, тормоза стали работать (но походу завоздушилась система, педаль проваливается). Прокачать и всё должно стать ОК (надеюсь). Владимир, спасибо за помощь. Надеюсь мое решение еще кому-то пригодиться. |
11.08.2016, 12:20 | #11 | |||
11.08.2016, 13:10 | #12 | |||
Вы хотите сказать, что прокачка тормозной жидкости может не помочь мне решить проблему мягкой педали тормозов?
11.08.2016, 13:23 | #13 | |||
karetnikov142, вбейте в любой поисковик:
признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов вы же не трогали магистрали и гидравлическую систему, по этому с чего ей быть завоздушенной ? если действительно всё работало нормально и вдруг возникли проблемы, то смотрите в сторону того, что затрагивалось на кануне и могло получить повреждения. |
Пользователь сказал cпасибо: | karetnikov142 (12.08.2016) |
