Старый 24.08.2016, 01:32   #1
Das Auto - гольф4axp2001
По умолчанию задний тормозной супорт
мужики привет подскажите что делать. менять или спасти? прокачивал тормоза и по своей глупости провернул "маслёнку" (или как она там называется) нарезал резьбу на 10 и вогнал болт... сопливится помогла фум лнта год держала нормально пришло время менять колодки махнул и вот проблема колодки на этом колесе греются до такой степени что в салоне попахивает как быть ?
лёха мол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 10:56   #2
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
менять
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 22:05   #3
Даже и думать нечего, Это тормоза!!!
Старый 24.08.2016, 22:57   #4
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от vrnLeon Посмотреть сообщение
Да у нас90% народа сначала чинит, пилит, потом еще раз чинит и только тогда меняет... Это менталитет, тяжело выбить с головы
Автомеханик
Старый 01.09.2016, 20:59   #5
Ну и советчики.))) надо разобраться в причине и почему не растормаживается суппорт. Может там пружину поставить надо.
А не дорогой китайский суппорт будет хуже чем родной, а оригинальный как четверть машины будет стоить. Суппорта полностью перебираются и ремонтируются, для этого есть ремкомплекты. По этому надо разобрался в причине и принять решение ремонтировать или менять.
Последний раз редактировалось Kossmi4; 05.09.2016 в 21:19.
Старый 05.09.2016, 18:32   #6
Das Auto - Golf 4 1998
Меняется колечко на тор. цилиндре. ( если не заело на направляющих суппорта) то скорей всего цилиндр. Цилиндр потихоньку выдавить.
Очистить деревянными палками. Сменить кольцо. Смазать смазкой с рем комплекта Вкрутить поршень. Собрать суппорт. Прокачать с геморным болтом (наверное удасться). Должно работать
Asiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 22:30   #7
спасибо !!! у меня план созрел незнаю повезё или как . у тестя была волга 24 там на супортах маслёнки (прокачки ) стояли 10 диаметра как раз как тот самый болт с мелкой резьбой который я вкрутил .Короче время покажет
Старый 11.09.2016, 10:23   #8
Das Auto - Skoda Octavia a5 1.4 саха
Полный ремкомплект суппорта стоит 700 рублей(с поршнем), перебрать можно самому,даже у кого руки из жопы сможет,на случай если совсем без рук,на экзисте восстановленный суппорт trw 3.5 рубля стоит,не понял про какую масленку ты говоришь?штуцер чтоли?
Последний раз редактировалось pe4enkuu; 11.09.2016 в 10:33.
Я сильный скрипач,вы слабые дзюдоисты
pe4enkuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 21:03   #9
Das Auto - немецкий
если не направляющие, что маловероятно, чистить канавку манжеты, если не течет, можно обойтись без рем.комплекта
Старый 12.09.2016, 19:18   #10
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от pe4enkuu Посмотреть сообщение
это какой с поршнем?
вариант с указанными руками может проканать без выема бочонка ручника,а вот с ним несколько сложнее,хотя безусловно и это не так сложно при наличии матбазы.
Старый 13.09.2016, 03:52   #11
Например набор frankit ,или именно номер скинуть?тогда под какой суппорта 38 или 41?в чем сложность выема боченка?на днях свои перебирать буду,отпишу что да как
Старый 13.09.2016, 11:42   #12
pe4enkuu, ну оба лучше,кольцо поддеть там нужно,если есть съёмник-нет проблем(я лично так и не обзавёлся)
Старый 13.09.2016, 14:39   #13
Например под 38 поршень подойдёт набор frenkit 238905,в нем все есть резинки,поршень,штуцера,только нет латунной пробки,но её не в каком наборе нет.раньше был замечательный комплект bosh ,но он испортился((,под 41 поршень frenkit 241902 ,это универсальные комплекты,но качество вполне,я себе буду брать такой,но резинки куплю отдельно от trw ,так же можно купить поршенек отдельно, дома записан номерок,с работы приеду напишу
alex1965_99 (13.09.2016), Kossmi4 (13.09.2016)
Старый 13.09.2016, 16:48   #14
pe4enkuu, поршень от фебест есть отдельно
Старый 13.09.2016, 20:40   #15
Зачем поршень от непонятного фебест ,если можно взять френкит?ну на крайняк seisa
Старый 13.09.2016, 21:27   #16
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Кстати если будете менять уплотнительное колечко маленькое на штоке ручника, то оно подходит от форсунки десяточной. 10 рублей стоит. Уже год отъездил. Ручник все время на стоянке поднят. Не течет.
Старый 13.09.2016, 22:10   #17
не думаю,что немецкое изделие хуже испанского
Старый 13.09.2016, 22:48   #18
Немецкое изделие?)))это конечно врятли,вообще по данно фирме слышу один негатив,ну это выбирать только вам :)
Старый 14.09.2016, 00:25   #19
на том и порешим,согласен
да лучше уж не попадать,чтобы вообще ничего не выбирать,на 12-летней машине у меня поршень был вполне кстати
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
