Старый 05.09.2016, 11:17   #1
Das Auto - Golf 4 1998
По умолчанию Неисправность тормозной системы
Golf 4 1998 1.6 AKL
После покупки машины горит лампочка АБС
Забили болт, ездили год. Нет проблем.
Сейчас появилась следующая проблема - в движении, иногда,
раздается писк 3 раза и загорается лампочка- уровень тормозной жидкости.
Сначала было редко сейчас всегда.
100% не связано с уровнем жидкости в тормозном бачке и датчиком уровня.
Проверено, и прозвонены провода до разьема панели приборов.
С уровнем проблем точно нет.
Вопрос!
Может ли эта проблема быть связана с АБС.
Ошибка помпы АБС?, колесные датчики?
Может кто слышал , знает -хелп!!!
Asiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 11:35   #2
Asiv, так что мешает подключить диагностику и не гадать?
Старый 05.09.2016, 11:35   #3
Das Auto - Golf 4, 1.6 (AKL), 1998, 5-ст МКПП (DLP)
У меня тоже горит ошибка АБС. Провод диагностики показал, что задний правый даёт неверный сигнал. Купите провод и проверьте в каком колесе проблема. Меняйте датчик частоты вращения колеса (неоригинал стоит копейки), может поможет.
karetnikov142 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 11:41   #4
цитата из мануала:
Тормозная система
Контрольная лампа горит при слишком малом уровне тормозной жидкости.
Зажигание должно быть при этом включено.
На автомобилях без отдельной контрольной лампы стояночной тормозной
системы контрольная лампа рабочей тормозной системы горит также и при
затянутом рычаге стояночной тормозной системы.
Лампа гаснет при отпускании рычага.
На автомобилях с антиблокировочной системой (АБС) контрольная лампа
загорается на несколько секунд после включения зажигания или пуска
двигателя. При выходе из строя АБС контрольная лампа тормозной
системы горит совместно с контрольной лампой АБС.
Предупреждение
Если после запуска двигателя контрольная лампа не погаснет или во
время движения загорится, то это свидетельствует о слишком низком уровне
тормозной жидкости в бачке. Немедленно следует остановиться.
Продолжать движение нельзя – необходима квалифицированная помощь.
Если контрольная лампа тормозной системы горит вместе с контрольной
лампой АБС, возможно нарушение в работе АБС. При торможении возможно
блокирование задних колес. При определенных условиях это может вести к
отказу задних тормозных механизмов.
Необходимо с повышенной осторожностью следовать в ближайшее
сервисное предприятие Фольксваген для устранения неисправности.
Для всех автомобилей.
Если имеется нарушение в нормальном функционировании определенных
систем и устройств, одновременно с появлением указания срабатывает
соответствующий звуковой предупредительный сигнал:
– нарушение первостепенного значения – три звуковых сигнала
– нарушение второстепенного значения – один звуковой сигнал.
При одновременном появлении нарушений первостепенного и
второстепенного значения звучат три звуковых сигнала.
При нарушении появляется пиктограмма с соответствующим текстовым
сообщением.
Указание на второстепенное нарушение появляется лишь тогда, когда
устранено первостепенное нарушение.
Старый 05.09.2016, 13:10   #5
владимир76
Спасибо большое. у меня манул на скандинавском, но вроде там ничего подобного нет. Если можно, дайте пожалуйста ссылочку на этот манул.
Старый 05.09.2016, 13:45   #6
всё есть тут!
Старый 07.09.2016, 17:43   #7
Das Auto - Bora, 1.6, 1999
Последний раз редактировалось Ivanoppolo; 08.09.2016 в 09:52.
Ivanoppolo вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
